三相多开关Buck型整流电路直流侧电抗器一般要求很大。交流侧输入LC滤波器以改善电流波形和功率因数。这种电路拓朴较适合于空间矢量调制,且有降压作用。其缺点是直流侧大电感内阻较大,消耗功率较大导致其效率略低于六开关Boost型。 三相多开关Buck型整流电路如下所示:
上一篇:三相多开关Boost型整流电路图
下一篇:一种三电平PWM整流器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
三相异步电动机型号的含义 现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。 产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。 以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。 三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息: 功率:电动机的额定
[嵌入式]
倍压整流电路图
倍压整流电路图:如果对电源质量要求不是很高,且功率要求也不是很大,但却不容易得到的相对较高电压的话。如1200伏,要想买相应的变压器是很不容易的。这时不烦考虑使用倍压整流电路,象有些示波器里面的高压就是采用这种电路。以下举个简单的五倍压电路,需要更高的电压不烦依次类推。
五倍压整流电路(交流输入,直流输出)
图5一14是二倍压整流电路。电路由变压器 B 、两个整流 二极管 D1 、 D2 及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:
e2 正半周(上正下负)时,二极管 D1 导通, D2 截止,电流经过 D1 对C1充电,将电容Cl上的电压充到接近 e2 的峰值 ,并基本保持不变。 e2 为负
[电源管理]
对称三相电路中的高次谐波
在实际的电力系统中,三相发电机产生的电压往往不是理想的正弦波。电网中变压器等设备由于磁路的非线性,其励磁电流往往是非正弦周期波形,包含有高次谐波分量。因此在三相对称电路中,电网电压与电流都可能产生非正弦波形,即存在高次谐波。下面分析对称三相电路中(电路负载为三相对称线性负载,电源为三相对称电动势)高次谐波情况。
非正弦三相对称电动势各相的变化规律相似,但在时间上依次相差三分之一周期,取A相为参考起点,则三相电动势为:
(6-3-1)
由于各相电动势为非正弦周期量,可把它们展开为傅里叶级数。一般情况下,发电机的三相电动势均为奇谐波函数,只包含奇次谐波分量。对于各相展开式有:
[模拟电子]
80C196MH在方波型三相直流无刷电机中的应用
摘要:方波型直流无刷电机具有控制简单、效率高等优点,因此在很多领域得到了广泛的应用。实现对方波型直流无刷电机的控制方法有很多,主要介绍了一种H-PWMLON调制方式,该方式有利于电机的能量反馈和制动。并简单介绍了利用80C196MH编程实现H_PWM_L_ON调制。
关键字:直流无刷电机;PWM控制;调制
0 引言
近几年来,随着电力电子技术的飞速发展,永磁无刷直流电机的本体及其相关控制技术得到迅猛的发展。永磁无刷直流电机有着噪音低、效率高、控制简单、功率密度高等诸多优点,因此在交通、航空、航天、军工、伺服控制以及家电领域得到广泛应用。
对方波型无刷直流电机的控制方式主要有H_PWM_L_0N调制方式、H_ON_L_PWM
[工业控制]
数字可编程三相5kW AC-DC电源, 提供紧凑灵活的解决方案
数字可编程三相5kW AC-DC电源, 提供紧凑灵活的解决方案-无需中性连接 June 24, 2021 – XP Power电源正式宣布高功率产品线新增加一款数字可编程三相5kW AC-DC电源,提供灵活的操作与简单的低线输入要求。该系列产品适用于一系列行业,包括工业电子、制程控制、半导体制造、医疗器械、LED照明、水处理和测试/老化的设备制造商。 新的HPL5K0系列提供了恒压和恒流操作,以及LED固化和加热、2D和3D打印、电池充电和模拟、激光、电机控制和水处理等应用所需的灵活性和用户配置。 重要的是,HPL5K0系列提供了三相(三线+接地)电源的性能,而无需中性连接,这在工业设施中通常不可用。此外,方便的
[电源管理]
高功率因数的单相全桥PWM整流电路原理
在电子电路设计过程当中,如何不断的提高功率因数,始终是众多开发者一直在不断研究的问题。 PWM 整流 电路是一种采用PWM控制的整流电路,能够极有效率的提高电路的功率因数。本篇文章将对单相 全桥 PWM整流电路的工作原理进行讲解,希望能为电源新手们提供便利。 图1 如图1所示,使用三角波和正弦信号的比较方法,来对电路中的V1~V4来进行SPWM控制。这样就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含有低次谐波。 由于Ls的 滤波 作用,谐波电压只使is产生很小的脉动。当正弦信号波频率和电源频率相同时,is也为与电源频率相同的正
[电源管理]
以单一DSP控制多重三相逆变器
多数新型电机控制方案均利用数字信号处理器(DSP)为电机的矢量控制提供所需的计算能力。由于矢量控制需要相当强大的处理能力和外围资源,因而迄今为止的设计经验仍主张每台逆变器和电机都拥有专门隶属于自己的DSP控制器。最近,DSP的处理能力和外围资源已提升到足以轻松控制两台电机的程度,甚至还有潜力处理更多电机。采用单一DSP控制器控制两套三相逆变器的初步实践已经表明此举可行,样板中包括实现双永磁同步电机(PMSM)驱动的完整系统及DSP接口。
使用单一DSP控制两台永磁同步电机(PMSM)的硬件实验装置包括两台电机,两块逆变板以及一块单一的D S P 开发板(TMS320F280eZdsp)。
由标量控制升级
[应用]
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
