一种三相电压型PWM整流器主电路图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:三相电压  PWM  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相电压型PWM整流器主电路具有很快地响应和更好的输入电流波形,稳态工作时,输出直流电压不变,开关管按正弦规律脉宽调制,整流器交流测的输出电压和逆变器相同。适当控制整流器输出电压的幅值和相位,就可以获得所需大小和相位的输入电流。三相电压型PWM整流器主电路图如下:
关键字:三相电压  PWM  整流器 编辑:神话 引用地址:一种三相电压型PWM整流器主电路图
上一篇:一种三电平PWM整流器电路
下一篇:FAN6240同步整流控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
STM32 PWM占空比的计算及输出比较时CCR不同
下面的这个是stm32的定时器逻辑图,上来有助于理解: TIM3的ARR寄存器和PSC寄存器, 确定PWM频率。 这里配置的这两个定时器确定了PWM的频率,我的理解是:PWM的周期(频率)就是ARR寄存器值与PSC寄存器值相乘得来,但不是简单意义上的相乘,例如要设置PWM的频率参考上次通用定时器中设置溢出时间的算法,例如输出100HZ频率的PWM,首先,确定TIMx的时钟,除非APB1的时钟分频数设置为1,否则通用定时器TIMx的时钟是APB1时钟的2倍,这时的TIMx时钟为72MHz,用这个TIMx时钟72MHz除以(PSC+1),得到定时器每隔多少秒涨一次,这里给PSC赋7199,计算得定时器每隔0.0001秒涨一次,即
[单片机]
STM32 <font color='red'>PWM</font>占空比的计算及输出比较时CCR不同
用89C51和8254-2实际步进式PWM输出
    摘要: 介绍一种新型PWM输出的方式。它是用89C51作为主控部分,用8254-2可编程定时器/计数器来实现1Hz~3kHz步进式PWM的输出;具有分辨率高、反应速度快及占用CPU时间少的优点。     关键词: 8254-2 89C51 脉宽调制(PWM) 分辨率 引言 脉宽调制(PWM)技术最初是在无线电技术中用于信号的调制,后来在电机调速中得到了很好的应用。本设计中要求输出PWM从1Hz~3kHz步进式递增,单步为1Hz。由于89C51的时钟最大能取24MHz,单指令周期为0.5 μs ,计数频率为×10 6Hz。当输出2999Hz和3000Hz时,若采用89C51内部计数器来
[传感技术]
PCA9685 PWM舵机驱动板16路模块 IIC接口
16路模块 PWM舵机驱动板 控制器 机器人 IIC接口 使用说明书 AdafruitPWMServoDriverLibrary单片机源程序如下: /*************************************************** This is a library for our Adafruit 16-channel PWM & Servo driver Pick one up today in the adafruit shop! These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to interface. For
[单片机]
PCA9685 <font color='red'>PWM</font>舵机驱动板16路模块 IIC接口
开关电源五种PWM反馈控制模式
  1 引言   PWM开关稳压或稳流电源基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流 、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统 ,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。现在主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例,说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工作原理、详细电路原理示
[电源管理]
开关电源五种<font color='red'>PWM</font>反馈控制模式
MSP432库函数输出多路任意占空比PWM
本文适用于msp432库函数开发使用者,且已具备msp432环境(我使用的是keil),已下载SDK包,并有simeplink例程。若需要这些资源的,可以在评论区回复,我看见了会及时发送的! 今天要分享的是使用msp432库函数输出多路pwm,用以控制基础的电机转动。 1)所用到的引脚 P7.4~P7.7 、P2.4~P2.7共八路提供选择 2)查看数据手册 由手册可以知道,定时器TA0,寄存器CCR0~CCR4对应P2.4 - P2.7 定时器TA1,寄存器CCR0~CCR4对应P7.4 - P7.7 3)输出PWM初始化 /* Timer_A Compare Configuration Parameter
[单片机]
MSP432库函数输出多路任意占空比<font color='red'>PWM</font>波
基于STC12C5A60S2的帆板控制系统设计
单片机作为微控制器的一种,广泛应用于日常生活。该课程由于其综合性和实践性较强,涉及知识较多,对培养和锻炼学生运用单片机技术的硬件、软件进行开发设计的能力,学生分析问题,解决问题的能力,高职学生职业技能,实践创新能力有重要的作用,为从事自动控制及应用电子产品的检测、设计奠定基础。本文来源于2011年全国电子设计竞赛F题,设计实现帆板控制系统。系统要求通过键盘预置角度,利用风扇风力大小控制帆板转角,并实时显示。本题涉及了角度检测、电机驱动、PWM、闭环控制、AD转换等单片机应用技术,是帆板自主航行系统中重要的组成部分。 1 系统方案描述 根据要求,本系统由单片机最小系统、人机交互模块、风扇控制模块、角度检测模块、声光报警模块、系
[单片机]
高精度三相PWM波形产生器SA4828在逆变器中的应用
    摘要: SA4828是Mitel公司生产的三相PWM波开产生器,它可提供高质量,全数字的三相脉宽调制波形,而且编程简单方便,修改灵活,文中介绍SA4828的原理及其应用在逆变器中的软、硬件设计方法。     关键词: 脉宽调制(PWM)  控制  逆变  SA4828 1 引言     脉宽调制(PWM)控制技术在逆变电路中得到广泛的应用,其波形产生方法有两种:一是模拟方法,二是数字方法。模拟方法电路结构复杂,有温漂现象,难以实现精确控制。数字方法则克服了上述缺点。MITEL公司生产的SA系统PWM波形产生器具有精度高、抗干扰能力强、外围电路简单等优点,其中SA4828是主要用于变频调速、逆变电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
