有独立待机的DVD或机顶盒等电源电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:DVD  机顶盒  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
独立待机的DVD 或机顶盒等电源;采用THX202H 作待机电源,THX201 作主电源。待机时,POWER 低电平,光耦U3 饱和使U1.FB、U1.TC 和U1.OB 低电平,主电源关闭,但U1 由R4 提供电源电流,U1 为保持状态;主电源工作时,POWER 高电平,由于R4 提供电源电流较小,U1.THX201 的各种保护功能依然有效。由于待机电源要求输出电流较小,因此无需采用光耦反馈电路就能使+5Vsb 达到要求。
关键字:DVD  机顶盒  电源电路 编辑:神话 引用地址:有独立待机的DVD或机顶盒等电源电路
上一篇:宽压、峰值可达18W的DVD电源电路
下一篇:固定直流稳压电源原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
满足能源之星的机顶盒供电系统设计方案
美国政府从2009年开始电视广播由模拟转为数字信号。对于不收看付费电视的消费者则需要一个数模转换盒才能接收到电视节目。据统计,有85~90%的美国家庭收看付费电视,但仍有约7800万台电视接收的是模拟信号。   美国环保署评估电视机数模转换盒每年估计要消耗30亿千瓦,如果数模转换盒满足能源之星的要求,将会节约大约130亿千瓦。把无线传播的数字信号转换成模拟电视机可接受的信号的设备,即所谓DTA。DTA既不包括通过卫星或电缆传播信号的转换器也不是类似DVD播放机等具有数模转化能力的电器。   DTA要求的能源之星的标准如表格1,要求休眠模式下的功耗最多不超过1瓦,正常工作时的最高输入功率不能超过8W。一般
[家用电子]
满足能源之星的<font color='red'>机顶盒</font>供电系统设计方案
开关电源电路以及各功能电路详解(下)
六、短路保护 电路 : 1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出 电流 限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,只有另增设一部分电路。 2、短路保护电路通常有两种,下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:   当输出电路短路,输出 电压 消失,光耦OT1不导通,UC3842①脚电压上升至5V左右,R1与R2的分压超过TL431基准,使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低,IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失,TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动,周而复始。当短路现象消失后,电路可以自动恢复成正常工作状态。
[电源管理]
开关<font color='red'>电源电路</font>以及各功能电路详解(下)
数字机顶盒字幕解码显示系统设计
3.3 字幕图层显示模块   当用户在收看节目,启动字幕功能时,用户看到的是节目画面和字幕画面的叠加,OSD 界面显示技术是指在图像画面上叠加图文显示,使屏幕提供更多附加信息。   为了控制字幕在屏幕上的正常显示,需要利用OSD 驱动模块提供的区域操作功能。在该字幕显示实现中主要用到的OSD 函数接口有OSD 初始化函数、区域清除函数、OSD 区域创建函数、OSD 区域显示函数和OSD 区域隐藏函数,在该系统中以回调函数的形式利用这些接口函数。在系统初始化中,必须先初始化字幕OSD 区域,获取OSD 层的设备id,注册字幕区域创建回调函数、字幕区域显示回调函数、字幕清屏回调函数和字幕区域隐藏回调函数。把这些函数的地址加
[模拟电子]
数字<font color='red'>机顶盒</font>字幕解码显示系统设计
开关电源原理与设计(连载十五)正激式变压器开关电源电路参数的计算
1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算 正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算 图1-17中,储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算,与图1-2的串联式开关电源中储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算方法基本相同,因此,我们可以直接引用(1-14)式和(1-18)式,即:         式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电感L最大电流iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍控制开关的接通时间Ton ;ΔUP-P为输出电压的波纹电压,波纹电压Δ
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载十五)正激式变压器开关<font color='red'>电源电路</font>参数的计算
基于TNY279的LED驱动电源电路设计
  LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动 电源 ,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。   1 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为 开关电源 的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上集成
[电源管理]
基于TNY279的LED驱动<font color='red'>电源电路</font>设计
机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介绍一个机顶盒与电视机开关联动方法,可以解决这个向题。 电路如图所示,主要由三部分组成: 1.电流互感器 电流互感器的作用是检测电视机电源回路的电流信号,可以用 2 ∽ 3vA 左右的小型电源变压器改制。这里推荐找一个废旧的家用漏电开关,拆下里面的零序电流互感器,之后用塑料绝缘线 ( 导线截面由电视机的工作电流决定 ) 穿绕 20 ~ 30 匝左右作为原边绕组,具体匝数并非要求很严格,可将原边绕组串接入电视机电源供电线路中,用万用表交流电压挡测量副边电压.有 4V 左右就可以了。 2.整流滤波电
[嵌入式]
谷歌向左苹果向右 机顶盒有没有明天?
    不久前,谷歌将出售摩托罗拉移动旗下机顶盒业务的消息不胫而走。相关报道表示,谷歌将于今年9月启动竞价程序,并于年底完成交易。而近日又有报道称,苹果正在与有线电视公司进行谈判,计划生产基于苹果技术或由苹果技术提供支持的有线电视机顶盒。甚至有消息明确指出,苹果新的机顶盒具有云存储和社交功能,其设计与iPad相似。     在智能电视市场蓬勃发展、互联网视频业务渐渐兴起的背景下,两大巨头在机顶盒业务上做出的截然相反的决策,不禁再次引发人们的疑问:机顶盒到底有没有明天?     谷歌苹果各有算盘?     若消息属实,说明两大巨头各有算盘,未来竞争将充满玄机。     当苹果TV在千呼万唤之后始终没出来的时候,苹果
[家用电子]
地面无线数字电视节目催熟平板电视市场
日前,上海地面无线电视数字电视节目正式开播,免费提供6套数字标清节目和1套高清节目。这对于深圳如箭在弦的地面数字信号开播进程来说,无疑又是一次催化剂。记者从市场了解到,不仅地面无线数字信号源对垒原有的有线电视,各类高清概念新品也在深圳展开拉锯战。业内预测,高清电视和数字电视一体机将会迎来井喷式的增长。 无线电视对垒有线电视 “地面无线数字电视和现行的无线模拟电视相比,图像清晰而稳定,且可以在移动状态下稳定接收。在覆盖区域内图像质量不会因信号传输距离的远近而变化,外界的噪声干扰不会影响电视图像。”近日在深圳举行的地面波数字电视发展优势交流会上,中国电子商会副秘书长陆刃波告诉记者,“市民接收以上地面数字电视节目完全免费,不
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
