1-6-3.正激式变压器开关电源电路参数的计算
正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。
正激式变压器开关电源储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算
图1-17中,储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算,与图1-2的串联式开关电源中储能滤波电感和储能滤波电容参数的计算方法基本相同,因此,我们可以直接引用(1-14)式和(1-18)式,即:
式中Io为流过负载的电流(平均电流),当D = 0.5时,其大小正好等于流过储能电感L最大电流iLm的二分之一;T为开关电源的工作周期,T正好等于2倍控制开关的接通时间Ton ;ΔUP-P为输出电压的波纹电压,波纹电压ΔUP-P一般取峰-峰值,所以波纹电压等于电容器充电或放电时的电压增量,即:ΔUP-P = 2ΔUc 。
同理,(1-90)式和(1-91)式的计算结果,只给出了计算正激式变压器开关电源储能滤波电感L和滤波电容C的中间值,或平均值,对于极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。
关于电压平均值输出滤波电路的详细工作原理与参数计算,请参看“1-2.串联式开关电源”部分中的“串联式开关电源电压滤波输出电路”内容,这里不再赘述。
关键字:正激式 变压器 开关电源
编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载十五)正激式变压器开关电源电路参数的计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LED开关电源五大实用保护电路图
LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献五大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。 LED开关电源过电流保护电路 在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出
[电源管理]
GPRS无线公网配电变压器实时监测管理系统
随着电力城网、农网改造的逐步完善,一户一表工程、抄表到户工程的结束,在能源紧缺,系统电源性缺电,全国拉闸限电、有序错峰用电的形势下,国家电网公司要求全面推进电力需求侧管理,对线损管理、提高供电质量、保证供电的可靠性和安全性提出了新的要求。目前简单的电能计量已不能满足对配变的监测管理,而对配变的运行状况的实时测控提出了新的需求。
配变监测现状
配变由于其安装位置分布、安装地点等问题,造成设备数量多、运行环境恶劣;地理地形分布不平衡,比较分散等特点。人工抄收不仅需要大量的人力物力,而且耗时长、数据同一性差、甚至因人为因素的假数据,无法为配变管理和决策分析提供有效数据。
配变监测数据单一(目前多数仅为电能计量),而配变的其
[测试测量]
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。 4、在铜箔带上距离模块输出端
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪功能特点
1、变压器损耗参数测试仪可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。
2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数 变压器损耗参数测试仪 即可自动计算出校正后的结果。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
6、所有的测试结果可以记录的形式
[测试测量]
成为一个开关电源的工程师需要哪些知识?
笔者硕士读的是电力电子与电力传动专业,硕士毕业去了上海航天技术研究院下属的上海空间 电源 研究所(内部称“811”)工作了一段时间,具体的工作就是做航天飞行器电源的设计,下面结合自己以前学习与工作的一些经验与体会谈谈题主的问题。 (1)关于“ 开关电源 工程师需要哪些知识” 以一个简单的Buck变换器的设计为例进行说明。 . Springer, 2001] 设计如图所示的这样一个Buck变换器,需要如下知识: ①电路拓扑的原理与设计 电源设计的第一步就是拓扑选型及方案设计 清楚不同变换器所能实现的功能,根据设计要求选取合适的拓扑; 熟知变换器的工作状态,能对变换器进行稳态分析和交流小
[电源管理]
采用TSSOP-20E封装的1.5MHz、25V 双路降压型DC/DC转换器
2006 年 12 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3501 ,该器件采用 20 引线 TSSOP-20E 封装,具有两个 3.5A 的内部电源开关。每通道能够以高达 88% 的效率提供高达 3A 的连续输出电流。每通道独立的输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪和排序需求。该器件 3.3V 至 25V 的宽输入范围使其非常适用于调节不同种类的电源,这包括 5V 和 12V
[新品]
基于CPLD的软开关电源数字控制器设计
1 引言 近年来,随着大功率 开关电源 的发展,对控制器的要求越来越高,开关 电源 的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。 2.数字控制器设计 本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。
[电源管理]
TEA1504开关电源低功耗控制IC
摘要:介绍了Philips公司开发的Green Chip TM绿色芯片TEA1504的内部结构及工作原理,该控制芯片集成了开关电源的PWM控制、高低频模式转换、栅极驱动和保护等功能,同时上有瞬态响应快,启动电流过冲小,待机功耗低等特点。
关键词:开关电源 TEA1504 脉宽调制 低功耗
1 前言
开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、计算机等电器的待机或备用(stand-by)状态会继续耗电,为此,Philips公司采用BiCOMS工艺开发出了被之为Green Chip TM(绿色芯片)的高压开关电源控制芯片。该类集成芯片(IC)的稳压范围为90~276V(AC)
[电源管理]
