开关电源原理与设计(连载十六)正激式开关电源变压器参数的计算
最新更新时间:2013-11-12来源: 21ic关键字:正激式  开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-6-3-2.正激式开关电源变压器参数的计算
正激式开关电源变压器参数的计算主要从这几个方面来考虑。一个是变压器初级线圈的匝数和伏秒容量,伏秒容量越大变压器的励磁电流就越小;另一个是变压器初、次级线圈的匝数比,以及变压器各个绕组的额定输入或输出电流或功率。关于开关电源变压器的工作原理以及参数设计后面还要更详细分析,这里只做比较简单的介绍。
1-6-3-2-1.正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
图1-17中,当输入电压Ui加于开关电源变压器初级线圈的两端,且变压器的所有次级线圈均开路时,流过变压器的电流只有励磁电流,变压器铁心中的磁通量全部都是由励磁电流产生的。当控制开关接通以后,励磁电流就会随时间增加而增加,变压器铁心中的磁通量也随时间增加而增加。根据电磁感应定理:
e1 = L1di/dt = N1dф/dt = Ui —— K接通期间 (1-92)
式中E1为变压器初级线圈产生的电动势,L1为变压器初级线圈的电感量, ф为变压器铁心中的磁通量,Ui为变压器初级线圈的输入电压。其中磁通量ф 还可以表示为:
ф= S×B (1-93)
上式中,S为变压器铁心的导磁面积(单位:平方厘米),B为磁感应强度,也称磁感应密度(单位:高斯),即:单位面积的磁通量。
把(1-93)式代入(1-92)式并进行积分:
(1-95)式就是计算单激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁心的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁心的最大磁感应强度(单位:高斯),Br为变压器铁心的剩余磁感应强度(单位:高斯),Br一般简称剩磁,τ= Ton,为控制开关的接通时间,简称脉冲宽度,或电源开关管导通时间的宽度(单位:秒),一般τ取值时要预留20%以上的余量,Ui为工电压,单位为伏。式中的指数是统一单位用的,选用不同单位,指数的值也不一样,这里选用CGS单位制,即:长度为厘米(cm),磁感应强度为高斯(Gs),磁通单位为麦克斯韦(Mx)。
(1-95)式中,Ui×τ 就是变压器的伏秒容量,即:伏秒容量等于输入脉冲电压幅度与脉冲宽度的乘积,这里我们把伏秒容量用US来表示。伏秒容量US表示:一个变压器能够承受多高的输入电压和多长时间的冲击。
在一定的变压器伏秒容量条件下,输入电压越高,变压器能够承受冲击的时间就越短,反之,输入电压越低,变压器能够承受冲击的时间就越长;而在一定的工作电压条件下,变压器的伏秒容量越大,变压器的铁心中的磁感应强度就越低,变压器铁心就更不容易饱和。变压器的伏秒容量与变压器的体积以及功率无关,而只与磁通的变化量有关。
必须指出Bm和Br都不是一个常量,当流过变压器初级线圈的电流很小时,Bm是随着电流增大而增大的,但当电流再继续增大时,Bm将不能继续增大,这种现象称磁饱和。变压器要避免工作在磁饱和状态。为了防止脉冲变压器饱和,一般开关变压器都在磁回路中留一定的气隙。由于空气的导磁率与铁心的导磁率相差成千上万倍,因此,只要在磁回路中留百分之一或几百分之一的气隙长度,其磁阻或者磁动势将大部分都落在气隙上,因此磁心也就很难饱和。
在没有留气隙的变压器铁心中的Bm和Br的值一般都很高,但两者之间的差值却很小;留有气隙的变压器铁心,Bm和Br的值一般都要降低,但两者之间的差值却可以增大,气隙留得越大,两者之间的差值就越大,一般Bm可取1000~4000高斯,Br可取500~1000。顺便指出,变压器铁心的气隙留得过大,变压器初、次级线圈之间的耦合系数会降低,从而使变压器初、次级线圈的漏感增大,降低工作效率,并且还容易产生反电动势把电源开关管击穿。
还有一些高导磁率、高磁通密度磁材料(如坡莫合金),这种变压器铁心的导磁率和Bm值都可达10000高斯以上,但这些高导磁率、高磁通密度磁材料一般只用于双激式开关电源变压器中。
在(1-95)式中虽然没有看到变压器初级线圈电感这个变量,但从(1-92)式可以求得:
L1 = N1dф/dt (1-96)
上式表示,变压器初级线圈的电感量等于穿过变压器初级线圈的总磁通,与流过变压器初级线圈励磁电流之比,另外,由于线圈之间有互感作用,即励磁电流出了受输入电压的作用外,同时也受线圈电感量的影响,因此,变压器线圈的电感量与变压器线圈的匝数的平方成正比。从(1-95)式和(1-96)式可以看出,变压器初级线圈的匝数越多,伏秒容量和初级线圈的电感量也越大。因此,对于正激式开关电源变压器来说,如果不考虑变压器初级线圈本身的电阻损耗,变压器初级线圈的匝数是越多越好,电感量也是越大越好。但在进行变压器设计的时候,还要对成本以及铜阻损耗等因素一起进行考虑。
关键字:正激式  开关电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:开关电源原理与设计(连载十六)正激式开关电源变压器参数的计算
上一篇:开关电源原理与设计(连载十五)正激式变压器开关电源电路参数的计算
下一篇:交流异步电动机的矢量控制系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
基于TOPSwitch超宽输入隔离式稳压开关电源设计
引言 开关电源 (Switching Power Supply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它制作更宽输入电压变化范围(80~550V)的稳压电源。实验结果证明是很成功的。 芯片结构及稳压原理 近十几年来,美国电源集成公司(PI)、摩托罗拉公司(Motorola)、意-法半导
[电源管理]
基于TOPSwitch超宽输入隔离式稳压<font color='red'>开关电源</font>设计
非隔离型开关电源的基本电路
  图是说明非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路。图(a)为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(PWM)电路的输出加到晶体管开关VT的基极,以控制其导通和截止。当开关导通时,输人量可以传递到输出端;开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。PWM电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的PWM信号,达到稳定的目的。   图 非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路   图(b)所示为升压型电路。开关管VT导通时,扼流圈L储能。这时iL=Uin/Lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为IL,因此,储能为E=0.5I2L。VT截止后,iL将从IL开始减少,在L上感应出左
[电源管理]
非隔离型<font color='red'>开关电源</font>的基本电路
一种新颖的限流比较器的设计
   1 引言   近年来,LDO(Low Dropout)线性稳压器和DC/DC 变换器等电源管理芯片已广泛应用于便携式电子系统中 。但是,开关稳压器相对线性稳压器降低了平均输入电流,提高了效率 。Step-Down 电源属于DC/DC 变换器中的降压变换器,它的主要缺点是,在轻载时比如手机待机时,静态电流较高,显著降低了电池的使用寿命,所以在低负载条件下,我们通过PFM 限流比较器来控制芯片使之进入Idle 模式,这样就大大延长了电池寿命,提高了芯片的效率。    2 本文采用的DC-DC 降压变换器电路结构   本文采用的DC-DC 降压变换器结构采用同步校正器代替传统的二极管,极大地提高了DC-DC 降压
[模拟电子]
开关电源印制电路板的设计
Abstract: This paper introduces the switching power supply design methods of printed circuit board, from PCB base material, placement, routing and pad. It can be play some roles in EMC design. Keyword:Switching power supplyPCB, EMC 1 引言 随着电力电子技术和微电子技术、磁性材料科学和烧结加工工艺,以及其它边沿学科的不断发展,出现了许多新的电子产品。开关电源作为各种电子设备的心脏,已成
[电源管理]
电流互感变压器的设计要点剖析
长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量精密电流。即使在恶劣的环境和高温条件下,这种器件也非常精确,使用方便可靠。但是在设计电流互感变压器的时候有很多的条条框框,这里为大家分享一篇关于电流互感变压器的必要的一些设计要点,为你的设计道路扫除些许障碍,欢迎大家补充! 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 长期以来,电流互感变压器作为仪器设备中的一种标准器件一直用来测量
[电源管理]
一种利用普通电源变压器的MOS场效应管逆变器
这里介绍的逆变器(见图1)主要由 MOS场效应 管 ,普通 电源 变压器 构成。其输出功率取决于 MOS场效应 管和 电源 变压器 的功率,免除了烦琐的 变压器 绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。 作过程。工作原理同前所述,这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过 变压器 的低压绕组时,会在 变压器 的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时, 变压器 的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。 电路板见图11。所用元件可参考图12。逆变器的变压器采用次级为12V、电流为10A、初
[电源管理]
一种利用普通电源<font color='red'>变压器</font>的MOS场效应管逆变器
变压器的过电压保护
变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱,在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率最大。在电网运行中因某种原因产生过电压,必将导致变压器的损坏,其绝缘水平主要由雷电击耐受电压和工频耐受电压来决定。 过电压系指对绝缘有危险的突然电压升高,这种非正常的电压升高,其幅值可达设备额定电压的几倍以上,严重威胁变压器绝缘的安全,若过电压持续时间较长,必将造成变压器的损坏。为确保电网运行中变压器的安全,除选用优质的变压器外,还要对变压器设置合理有效的过电压保护措施。 一、 电网过电压产生的机理 电力系统的过电
[电源管理]
通信用正激式DC/DC模块电源设计
   1 引言   通信用DC/DC模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5V/10A、 5V/6A、3.3V/8A等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求MTBF(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此外,DC/DC模块电源的厚度要求小于12.7mm,所以对变压器的要求高,磁芯必须具有扁平的形状和在高频情况下具有较小的损耗因子。   通常选用的芯材有TDK的PC40/44、PC50,菲利浦的3F3、3F4,国产的如金宁R2KD、R2KBD、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
