无源再生式软开关Boost变换器
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:无源再生  软开关  Boost变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图为一种无源再生式的软开关Boost变换器,它是传统的L RCVD复合型缓冲电路的改进.其改进处包括: 去掉放电电阻R,采用一个同输入电感Lp耦合的小功率绕组La来代替专门的功率电感器L
关键字:无源再生  软开关  Boost变换器 编辑:神话 引用地址:无源再生式软开关Boost变换器
上一篇:±200mA电流泵电路原理图
下一篇:采用模糊PID控制器的自动充放电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
准谐振软开关反激变换器的研究
1  引言   现代开关电源发展的一个重要方向是开关的高频化,因为高频化可以使开关变换器的体积、重量大大减小,从而提高变换器的功率密度。提高开关频率可以降低开关电源的音频噪声,改善动态响应。实现高频化,必须降低开关损耗,软开关技术是减少开关损耗的重要方法之一。软开关是指零电压开关(Zero Voltage Switching,ZVS)或零电流开关(Zero Current Switching,ZCS)。它应用谐振的原理使开关变换器中开关管的电压或电流按正弦或准正弦规律变化,当电压自然过零时,使器件开通;当电流自然过零时,使器件关断,实现开关损耗为零,从而可以使开关频率提高。   反激变换器在低功率场合应用十分广泛,但是,由
[电源管理]
准谐振<font color='red'>软开关</font>反激变换器的研究
基于C8051的软开关用移相PWM的实现
摘要:通过C8051单片机的可编程计数器列阵PCA来实现软开关用移相PWM触发脉冲,实验结果表明通过此法产生的PWM波调试方便,运行可靠,可应用于多种软开关电路中。 关键词:软开关;移相PWM:C8051 0 引言 软开关技术近年来已经得到了深入,广泛的研究并且发展迅速。但在各种软开关电路中,使开关管实现软开关的触发脉冲比较特殊:例如在典型的Boost ZCT—PWM电路 中,主开关管的触发脉冲超前于辅助开关管的触发脉冲,两者虽然频率相同,但占空比不同。在实验中发现,利用Cvgnal公司的C8051F系列单片机可以方便地产生此种软开关用的、多路占空比不等的移相PWM脉冲。 1 C805lF系列单片机可编程计数器阵列PCA简介
[应用]
两种PWM变换器软开关方法的比较分析
1 引言   近年来,随着开关电源频率的不断提高,所产生的开关损耗、电磁干扰(EMI)、尖峰电压、尖峰电流等问题引起了人们的极大关注,为克服上述问题,提出了很多软开关的方法 。其中,有源软开关技术 比较成熟,在大功率场合应用广泛,取得了理想的效果。但是,它需要额外的有源开关以及相应的控制、检测、驱动电路,结构复杂,成本较高,对于较小的功率场合则显得很不经济。而无源软开关技术只用一些无源器件来实现软开关,所用原器件少,结构简单,成本很低且效果理想,引起了人们的广泛关注。本文就两种典型的PWM变换器无源软开关方法作一介绍并作比较分析。 2 具有最简拓扑的无源软开关方法   无源软开关主要以结构简单、成本低廉获得了发展的价值,因此,结
[电源管理]
两种PWM变换器<font color='red'>无</font><font color='red'>源</font><font color='red'>软开关</font>方法的比较分析
推挽软开关的实现
先请大家看两个波形:第一个是MOS管漏极的波形(带载500W),可以看出此时漏感引起的尖峰已经荡然无存(无任何的吸收或钳位)      再看下变压器次级电流的波形:串联0.1R的电阻测得的,已经接近正弦波。      其实看到这个框图我想大家都懂了。      发一个双通道测的两个推挽管的D极的电压和电流的波形,电流波形是通过探测MOS管的源极管脚的压降测得的。   通过这个波形直观地介绍推挽软开关的实现原理:    死区时只是C1D充电,C2DS放电,或者相反,确实未达到完全的0电压开通,但很接近了。我发个硬开关的对比图给大
[电源管理]
推挽<font color='red'>软开关</font>的实现
用于电动汽车的多重化软开关双向DC/DC变换器的研究
电动汽车在运行过程中,频繁地加速减速、起动制动,需要利用双向DC/DC变换器将电池的电压升高以获得稳定的直流母线电压。另外,在电动汽车制动时,需要通过双向DC/DC变换器将能量回馈到电池,使其效率提高。 通过对比几种典型双向DC/DC变换器发现,在相同条件下半桥型双向DC/DC变换器电路元件所承受的电压电流应力较小。基本半桥型拓扑结构运用在大功率负载时,所需开关器件等级仍然较高、电感较大、体积庞大、能量密度较低。为了减小变换器体积,增大功率等级,参考文献 采用多重化半桥拓扑结构,降低了开关管功率等级,减小所用电感和电压电流纹波,但开关损耗问题仍有待解决。参考文献 采用一个震荡电感加二重双向DC/DC拓扑结构,运用软开关技术提高效率
[嵌入式]
电镀用移相全桥软开关的电路讲解
由于行业的特殊性,用于电镀的电源较普通电源有着明显不同, 电镀电源 需要较高的电流输出,而对输出电压则要求较低。电镀电源的电流要求在几千瓦到几十千瓦不等,这种比较大功率的电镀电源大多采用晶闸管相控整流方式。 此篇文章将为大家介绍一种电镀用 开关电源 ,其输出电压从0~12V、电流从0~5000A 连续可调,满载输出功率为60kW。采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构。 主电路拓扑结构 考虑到对大电流输出的需要,在主电路的高频逆变部分,本设计选用了IGBT作为功率开关器件的全桥拓扑结构。整个主电路如图1 所示,包括:工频三相交流电输入、 二极管 整流桥、EMI  滤波器 、滤波电感电容、高频全桥逆变器、高频 变压器
[电源管理]
电镀用移相全桥<font color='red'>软开关</font>的电路讲解
一种基于DC/DC软开关技术的充电机在铁路辅助电源系统中的应用
作者Email: flyfang2008@sohu.com 摘要:本文首先介绍了软开关和硬开关的基本知识,然后给出电气列车辅助电源最新10KVA充电机的主电路设计,介绍并分析了此种新型充电机软开关的实现方法和设计注意事项,此产品已经通过国家铁道部的各项试验,已运行于即将正式开通的青藏线的各个新型列车中。 关键词:充电机,软开关,硬开关,辅助电源 0. 引言 现在电力电子的发展趋势朝着小型化、轻量化方向发展、对效率和电磁兼容也有了更高的要求。随着电力电子装置的高频化的发展趋势,滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。但同时导致开关损耗增加,电磁干扰增大。而基于软开关技术的谐振变换器正是基于这样的趋势
[应用]
移相式零电压软开关变换器与UC3875的应用
    摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
