集体宿舍节电限电器电路图
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:节电限电器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前高等院校和大型厂矿集体宿舍里,违章私用电炉现象屡有出现.这里介绍一种节电限电器线路,它能有效地杜绝私烧电炉现象.如果用电负载在规定功率以下,它能保证正常供电,如果用电负载超过限电功率,它就自动停止对负载供电.
节电限电器电路图  www.elecfans.com
节电限电器印制板
关键字:节电限电器  电路图 编辑:神话 引用地址:集体宿舍节电限电器电路图
上一篇:钮扣电池充电器电路图
下一篇:简单实用的电冰箱节电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
简单低频变换器电路图
简单低频变换器电路图
[模拟电子]
简单低频变换器<font color='red'>电路图</font>
脉冲计数器电路图
脉冲计数器电路图,本计数器包括降整流电路,光控脉冲发生器,计数电路,译码,显示电路。
[模拟电子]
脉冲计数器<font color='red'>电路图</font>
箝位放大器电路图
图中所示是用低漂移高精度运放FX725组成的精密箝位放大器电路.箝位放大器常用作脉冲整形,矩形波变换和超载保护.
[模拟电子]
箝位放大器<font color='red'>电路图</font>
ATMEGA8单片机频率计程序与电路图
原理上采用32.768K外部晶振产生异步时钟信号 ,作为M8定时器2的时钟源,设定1024的预分频,可以得到TCNT2溢出的精确时间为1s,在溢出中断时控制74ls00与非门进而控制被测信号的通断,累计1s 内计数器获得的值,经过简单的运算则可获得被测信号的频率 M8 采用内部 8M 内部RC震荡 工作模式 , 电路采用74ls393 对被测信号进行预分频,相当于扩张T1计数器的位数,T1 为16位,74ls393为8位,扩展后为24位,T1不溢出的话 最高可测 16.777216M ,溢出则累计中断次数然后进行累加即可。(另外添加74ls393进行预分频的目的是为了解决T1引脚时钟信号不宜大于 单片机 工作频率的二分之一的问题
[单片机]
VGA视频接口转PAL制信号的电路图
我国许多飞机使用过类似彩色电视的PAL制显示器,在显示图形分辨率要求不是很苛刻的情况下,这些设备完全可以作为机载计算机的显示终端。但一般计算机的显示接口并不直接支持PAL制,需要在VGA接口和PAL制之间进行适当的转换。美国模拟器件公司的AD725就具有此项功能,图1是具体的转换电路。AD725支持PAL制和NTSC制式,PAL即逐行倒相正交平衡调幅制,是我国电视采用的标准;NTSC是全国电视系统委员会制式,是美国采用的标准。VGA接口主要包括2个同步信号和3个色彩信号,即水平同步(行同步)信号HSync,垂直同步(帧同步)信号VSync,以及R(红)、G(绿)、B(蓝)三色强度信号。其中,HSync和VSync是TTL逻辑电平,
[模拟电子]
VGA视频接口转PAL制信号的<font color='red'>电路图</font>
启动电路图
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_0 onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H ,w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.rep
[模拟电子]
启动<font color='red'>电路图</font>
嵌入式智能网关硬件无线收发电路图设计
  一个基于IEEE802.15.4的CC2430无线收发模块,主要用来完成网络节点之间、节点与网关节点之间的无线通信。核心部分是一个CC2420射频收发器,它完全支持ZigBee组网协议,具备传输速率高、传输距离远和低功耗等优点。   主要特征如下:   工作频带范围是2.4~2.4835GHz; 采用IEEE802.15.4规范要求的DSSS(直接序列扩频方式);   数据速率达250kbps,碎片速率达2Mchip/s,接收灵敏度高(-94dBm),邻道抗干扰能力强(39dB),超低电流消耗;   低电压供电(2.1~3.6V),内部集成VCO、LNA、PA及电源稳压器。 CC2420通过简单的四线(SI、SO、SCLK、C
[电源管理]
嵌入式智能网关硬件无线收发<font color='red'>电路图</font>设计
36v欠压保护电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
输出电压低于规定值时,反映了输入直流电源、开关稳压器内部或者输出负载发生了异常。输入直流电源电压下降到规定值之下时,会导致开关稳压器的输出电压跌落,输入电流增大,既危及开关三极管,也危及输入电源。因此,要设欠电压保护。简单的欠电压保护如图1所示。 图1  输入欠电压保护 当未稳压输入的电压值正常时,稳压管ZD击穿,晶体管V导通,继电器动作,触点吸合,开关稳压器加电。当输入低于所允许的最低电压值时,稳压管ZD不通,V截止,触点跳开,开关稳压器不能工作。 开关稳压器内部,由于控制电路失常或者开关三极管失效会使输出电压下降;负载发生短路也会使输出电压下降。特别在升压型或反相升压型的直流开关稳压器中欠电压的保护是跟过电流保护紧
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
