上一篇:煤气点火器电路图
下一篇:集体宿舍节电限电器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
手机充电器用电源变换器电路及原理分析
原理图如下:
分析一个 电源 ,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的 电阻 后,由10uF 电容 滤波。这个10欧的 电阻 用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。
右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收 电路 ,当 开关 管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到 开关 管13003上而导致击穿。
13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来 控制 原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕
[电源管理]
6V“千里眼”充电器电路图解析
“千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管 VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和 VD4取得触发电压而导通,整流电流通过VS1向电瓶GB充电。当电瓶GB充电到设定的电压时(例如7.2V),VS2导通,导致VS1触发端A点电位大大低于VS2的阴极电位,VS1截止,电瓶GB停止充电。发光管LED作充电显示用,电瓶充电停止、VS2导通时,LED熄灭。6V指示灯HL 作~220V停电指示用。
[电源管理]
关于手机充电器用电源变换器的电路探讨
手机充电器是我们经常用到的一种常用充电设备,本文中介绍了关于手机充电器用 电源 变换器的电路描述,并且详细的的说明了其变换过程,我们分析一个电源,会从输入开始着手。 220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最
[电源管理]
电动车快速充电器电路设计图
电路原理: AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。 电路特点: 输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流;若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为3
[电源管理]
电磁感应式无线充电器电路设计
因不同的类型电子产品需要使用不同的充电 器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,笔者利用电磁感应原理,设计了智能无线充电器。该无线充电器具有 自动感应充电和充满电后智能断电功能,不仅适用于各种不同充电电压和容量的电子产品,而且能够对多台不同的电子产品同时进行充电。作品采用智能无线充电的 设计思想,具有使用方便、适用面广的优点,有较高的推广应用价值。 1.系统概述 1.1当前充电模式情况 在电子科技技术高速发展的今天,全球范围内的手机用户数量已经达到了33亿,再加上MP3、MP4等其他周边电子产品,平均不到2人就拥有一个需要充 电 的便携式电子产品。目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有触不良等现
[嵌入式]
采用单个智能电路的智能电池快速充电器电路设计
电路原理: 图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。首先,可变电源被固定在13.3V 并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。现将测试所用电压源设为11.8V 。调节VR2,使三极管再次截止。当测试电压
[电源管理]
