单相直流调压电路
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:单相  直流调压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在早期的激光器电源的输入端,常常加一交流调压器来调节输入交流电压的大小.这不但显得很笨重.而且其输出电压也 随电网的波动而有较大的变动.现在的激光器电源不再使用上述的手动式交流调压器,而使用晶闸管直流调压器.对晶闸管而言,只
单相直流调压电路  www.elecfans.com
关键字:单相  直流调压 编辑:神话 引用地址:单相直流调压电路
上一篇:激光器电源的过流保护电路
下一篇:数字式移相触发电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计 中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发展期过渡,居民新增表、网改轮换表以及对外出口的推动使电能表仍有巨大的市场容量。同时电能表也从普通功能型向长寿命、高精度、分时段、多功能、网络化等高科技含量和高附加值的方向发展。 图1:单相多功能电能表功能框图。 单相多功能电能表 本文介绍的方案的电能计量芯片选用美国ADI公司的ADE7753。ADE7753集成了2路16位Δ-ΣADC、高性能DSP、电压基准及温度传感器等电路,在1000:1动态范围内误差
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>、三相多功能电能表及网络电能表原理及设
单相UPS逆变器复合控制策略
  1.引言   UPS通常用在对电源质量要求很高的场合,如金融部门、医疗中心、通信系统、军用设备等。一般要求UPS的输出波形质量好,动态响应快,抗扰能力强。近年来,中外学者发展出了多种逆变电源波形控制技术:PID控制,无差拍控制,滑模变结构控制,重复控制,模糊控制等。各种控制方法均具有各自的特点,表现出优良的特性和不足。本文针对UPS逆变电源波形不能兼顾稳态效果和动态效果的问题,建立了单相逆变器的数学模型,提出了基于重复控制和模糊PI控制相结合的新型控制策略。利用重复控制消除逆变器周期性干扰,提高其稳态精度,利用模糊PI控制改善逆变器对非周期扰动的瞬态响应速度。实验结果表明,基于该控制器控制的UPS输出波形质量好,稳态精度高,
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>UPS逆变器复合控制策略
单相PWM整流器直接电流控制策略的研究
1.前言 随着电力电子技术的发展,功率电子设备的应用越来越广泛,致使大量的非线性负载涌入电网,给电力系统的电压和电流都带来了越来越严重的谐波污染。而PWM整流器提高了系统的功率因数,降低了对电网的谐波污染,得到了人们的重视。 根据输入电感电流状态PWM整流器可分为电流断续工作模式(DCM)和电流连续工作模式(CCM),由于CCM模式具有输入输出电流纹波小、滤波容易、器件导通损耗小、适用于大功率场合等优点,得到了更多地关注。在CCM模式中,根据是否直接选取瞬态电感电流作为反馈量,又可分为直接电流控制和间接电流控制。间接电流控制结构简单、无需电流传感器,但是它最大的缺点是电流动态响应缓慢,甚至交流侧电流中含有直流分量,且对系统参数波动
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>PWM整流器直接电流控制策略的研究
单相AC电源监测集成芯片78M6613简介
该78M6613是一个高度简化的单相AC电源实施测量到电源,智能家电,嵌入式和交流负载监视和控制其他应用的集成芯片。这是封装在一个小的5mm x 5mm,32引脚QFN封装,节省空间最佳。   在测量界面,该设备提供了接口的电压和电流传感器的四个模拟输入。来自传感器的电压反馈到我们的单变流技术?,使用22位Δ-ΣADC的,独立的32位计算引擎(CE认证),数字温度补偿,高精度电压基准,提供优于0.5%的功率测量精度在很宽的2000:1的动态范围。   集成的微控制器核心和提供32KB的快闪记忆体的配置,后处理,数据格式的灵活手段,并连接到任何通过UART接口与主机处理器和/或DIO的引脚。完整的应用固件从Maxi
[电源管理]
单相电度表的反转
关键字: 单相电度表 反窃电 正转反转原理 一提到单相 电度表 的反转,人们立即会想到,是电表的进火线与出火线调换了。笔者在实践中发现,单相电度表的进火线与出火线不调换也能使单相电度表反转。如图1所示,电度表箱中有一块表反转,但进火线与出火线并没有反接。经仔细查找原因,发现本电表的用户将该表的出线在电度表箱外的某处与主火线相接,见图1中MN。 为有助于分析图1,先谈谈单相电度表的正确接线,如图2所示 端子1作为电源相线的进线端,端子3作为相线的出线端,端子4作为电源零线的进线端,端子5作为零线的出线端。当有负荷时,接通电源,进入电流线圈电流方向为端子1进和端子3出,
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>电度表的反转
基于数字电源管理功能的单相DC/DC控制器讲解
LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC  控制器 ,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。 LTC3883 具有以下特点: 4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围 在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度 PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障 外部分压器用于设定芯片地址、开
[电源管理]
基于数字电源管理功能的<font color='red'>单相</font>DC/DC控制器讲解
单相电机的主副绕组怎么判断_单相电机主绕组为什么电阻小
  单相电机的主副绕组怎么判断   判断单相电机的主副绕组可以通过以下方法:   通过电阻值判断:单相电机的主副绕组的电阻值通常是不同的。可以使用万用表或电阻表等工具来测量单相电机的主副绕组的电阻值,一般情况下,主绕组的电阻值要远远低于副绕组的电阻值。   通过端子标识判断:单相电机的主副绕组的接线端子通常是不同的。可以查看单相电机的接线端子标识,一般情况下,主绕组的接线端子标识为P1和P2,副绕组的接线端子标识为S1和S2。   通过铁芯结构判断:单相电机的主副绕组通常绕制在不同的铁芯上,可以通过观察单相电机的铁芯结构来判断主副绕组。   需要注意的是,在判断单相电机的主副绕组时,应特别注意电路的安全,避免产生电击或
[嵌入式]
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电路的方法,即DC/DC变换电路和PWM整流逆变电路,研制出一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,并进行了相应的实验研究。实验结果表明,该装置既能实现蓄电池恒流放电,又能将蓄电池组释放的能量回馈给电网,并且使流人电网的电流为正弦渡,对电网没有谐波干扰 。 由于环境温度、充电方式、老化等因素的影响,蓄电池组可供使用的实际容量往往比其标称容量小得多。为了准确掌握蓄电池的真实容量,消除因蓄电池容量衰减造成
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
