阶梯充电电路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:阶梯  充电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  恒流充电效率很高,在现想条件下充电效率可达1。在具有交流电压源的条件下,只要满足变换器中L、才C远见参数1/√LC=w的条件,恒流变换器中就会把交流恒压源变成恒流源。
关键字:阶梯  充电电路 编辑:神话 引用地址:阶梯充电电路图
上一篇:电感作中间储能器的恒功率充电电路图
下一篇:带有匹配变压器的T形变换器设计及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
Vishay推出可用于7V充电电路的无线充电接收线圈
2013 年 10 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用铁粉的、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832EC-50,可适用于有对准磁铁或者没有对准磁铁的设计使用条件。该款无线充电接收线圈具有耐用的结构和高磁导率屏蔽,给7V电压的便携式电子产品充电时的效率超过75%。 今天推出的Vishay Dale接收线圈已经被设计进一个主要无线电源开发套件里。对于更高电压的无线充电底座和接收器,IWAS-4832EC-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,能够屏蔽敏感元件或电池发出的充电磁通。 在40
[手机便携]
Vishay推出可用于7V<font color='red'>充电电路</font>的无线充电接收线圈
LC谐振充电电路的工作原理及电路图
LC谐振充电电路,如图3-24所示,直流电压E经过限流电感向储能电容器C充电。
[电源管理]
LC谐振<font color='red'>充电电路</font>的工作原理及电路图
基于USB接口的锂离子电池充电电路设计与实现
锂离子电池及USB接口概述 锂离子(Li-ion)电池,简称锂电池,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。 一般锂电池单节标称电压为316~317V,充电时,一般要求采用限压限流法,首先恒流充电,即电流一定,充电电流按国家标准规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),最大不超过1C;而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到终止电压412±0105V时,应改恒流充电为恒压小电流(约011C)充电,
[嵌入式]
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
  0 引言   常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。   本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯
[电源管理]
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
国内移动支付呈地区阶梯状,排名前三的是?
《中国移动支付发展报告(2019)》在福州第二届数字中国建设峰会上发布。报告显示,2018年末,中国移动支付发展指数(CMPI)为197.84,上海、杭州、北京位列前三强。 报告显示,2018年,移动支付总指数前十强城市包括:上海、杭州、北京、武汉、重庆、天津、深圳、广州、温州、南京。从分类项看,北京在移动支付信息化基础指数排名第一,上海在移动支付商业消费指数排名第一,杭州在移动支付政务民生指数排名第一。 报告指出,我国移动支付发展水平呈现东高西低的阶梯状分布,一线城市领跑态势明显,移动支付十强城市集中分布在京津冀、长三角、珠三角三大经济区域内。在商业消费的带动下,其他城市发展势头强劲,有较大提升空间。 数字显示,20
[嵌入式]
超级电容快速初充电电路研究
  1 引言   超级电容具有功率密度高,充放电时间端,循环寿命长,工作温度范围宽等显著的优点,适合应用在大功率能量流动的场合。超级电容容值通常达到几千法拉,但是可耐受的电压低,在实际使用时必须大量串联使用 。同时,超级电容自漏电速率大大超过锂电池等传统的化学储能元件,无法长期保存能量,这要求超级电容在初次使用,或者长期静置再次投入电气设备使用之前需要进行快速的初充电,使超级电容内部维持一定的能量 。   超级电容快速初充电与电池充电技术有很大的不同,电池制造完成后,内部存储有一定的化学能,电 池端压随着电池内部能量的储存和释放只在较窄的范围内变化 。而超级电容的储能方式为电场储能,能量以电荷的形式存储的电容器内部,因此在充电前期
[电源管理]
超级电容快速初<font color='red'>充电电路</font>研究
输出500W的风力发电机充电电路
  这是面向桨叶直径达2m的风力发电机充电电路。风力发电机输出电压为15V一100V,对如此悬殊的输入电压范围,采用了上图的电路结构。在风力发电机输出电压低时,用斩波型升压电路(中图)把电压升至60V,再经全桥DC-DC变换器(下图)转换为蓄电池电压。当发电机电压在60V以上时,升压电路不工作,直接由全桥变换器转换风力发电机。   下图是全电路。利用反馈控制得到60V输出(用VR1调整)。为防止输出电压异常升高,设置了过电压保护,过压值用VR2设定。   后级为全桥DC-DC变换器,将60V变为12V输出。控制lC仍用TIA94.而驱动功率MOSFET开关管,则选用大电流驱动lCIR2110.可以高耐压、高速地驱动高位
[电源管理]
输出500W的风力发电机<font color='red'>充电电路</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
