上一篇:阶梯充电电路图
下一篇:T形变换器及等效电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
识破变压器开关电源致命原理
在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。
如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。
因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压
[电源管理]
配电变压器负荷不平衡分析
本内容详细介绍了配电变压器三相负荷不平衡对系统造成的影响,原因分析及解决措施 一、变压器负荷不平衡对系统的影响
1.1增加线损
配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗;二是增加线路损耗。
1.2降低变压器的利用率,威胁安全运行
配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的,当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,变压器负荷高的那相时常出现故障,如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。
同时,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。对于Y,yn0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流
[电源管理]
变压器容量特性测试仪的操作步骤
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: 1、 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,好以温度计的示值为准。 2、 设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变
[测试测量]
主变压器差动保护误动作分析
图1为安徽无为供电公司110 kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。
图1 差动保护误动作时系统运行状况
表1 各电压等级主变压器有关数据
如图1所示,110 kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35 kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35 kVⅡ段负荷, 300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10 kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地 开关 处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继 电器 。
2 差动保护动作情况
2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变
[电源管理]
双激式开关变压器设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。 因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得: (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁芯的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁芯的最
[电源管理]
关于数据中心供电系统省去工频隔离变压器的探讨
“低碳节能足责任更是能力”,提高能力才能负起责任!不主张省去工频隔离变怔器的主要原因堤什么?一是错误地把“零地地电压”看作是主要干扰电压或扩大其危害。二是零线过长,若二次接地,入地电流产生骚扰。 1.设置工频隔离变压器的代价 1.1增加初期投资 (1)增加了购买要满足全部隔离功率之用的大容容量、大重量、大体积的工频隔离变压器及其辅助设备的初投资。 (2)大容三工频隔离变压器需要变压揣室或变压器柜,增大了芒罚面积,也增大了初期投资。 1.2增加日常运行成本 工频隔离尘玉委罚效率通常约为95%,损耗功率约为5%,因此二簧也增加约5%,利润相应减少。运行初期轻载时,变压器的效率更低,电费增柳得相对值更
[电源管理]
自耦变压器的优缺点分析
自耦变压器与普通的双绕组变压器比较有以下优点:
1)消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。
2)损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。
3)便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。
4)提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。
在 电力 系统中采用
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
