IR1150控制的PFC的电路
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:IR1150  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由IR1150组戚的PFC完整电路如图所示。
IR1150控制的PFC的电路 www.elecfans.com
  图5 IR1150控制的PFC的电路
关键字:IR1150  PFC 编辑:神话 引用地址:IR1150控制的PFC的电路
上一篇:双波纹管差压计试行检定规程
下一篇:SW399组成的精密功率电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
单周期控制无桥Boost PFC电路分析
1 引言   传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率因数校正技术是必要的。      传统的有源功率因数校正电路(APFC)由二极管桥式整流电路加Boost升压变换器构成,如图1所示。这种APFC电路可得到较高的功率因数,满足谐波标准的要求。图1中,在任一时刻电路中总有三个半导体器件处于工作状态。系统的通态损耗由两部分组成:前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗及后级Boost变换器中功率开关管或者续流二极管的导通损耗。随着变换器功率等级和开关频率的提高,系统
[电源管理]
单周期控制无桥Boost <font color='red'>PFC</font>电路分析
采用UCC3817控制IC设置PFC升压调节器
   摘要   从理论上说明如何使用采用UCC3817控制IC的电流感应变压器设置一个PFC升压调节器。    1. 原理图   原理图如图1所示。    2. 工作原理   1. 电流感应变压器T1和T2用于感应PFC级的输入电流。   2. 这两个电流的和将为升压电感电流。   3. 电阻器R1和R2用于复位电流感应变压器。   4. RSENSE为用于影响输入电流波形的电流感应电阻。   5. 电容器Cf用于过滤高频噪声。    3. 设置电路   1、电流感应变压器二次侧匝比   c、可以对匝数N进行设置以降低损耗。   d、电
[电源管理]
采用UCC3817控制IC设置<font color='red'>PFC</font>升压调节器
基于DSP控制的PFC变换器的新颖采样算法
摘要:为DSP控制的功率因数校正(PFC)变换器提出了一种新颖的采样算法,它能够很好地消除PFC电路中高频开关动作产生的振荡对数字采样的影响。尤其是当开关频率高于30kHz时,所提出的新颖采样算法能够更好地提高开关抗噪声性能。最后将此算法运用到一台2kW的PFC变换器中,实验结果证明了该算法对于分析、设计和调试所有含开关的数字采样电路均有实用参考价值。 关键词:数字信号处理;功率因数校正;采样算法 引言 数字信号处理器(DSP)已经被广泛应用于通信,智能控制,运动控制等许多领域中。由于具有处理速度快、灵活、精确、可靠等特点,DSP已逐渐取代了传统的模拟控制,例如开关电源中的DC/DC变换器,PFC变换器,以及高频脉宽调制(P
[应用]
智能交错:实现高效 AC-DC电源的先进 PFC 控制器
在最近于美国华盛顿举行的 APEC 2009 峰会上,飞兆 半导体 发布了交错式双临界导通模式 (Boundary Conduction Mode, BCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器FAN9612。FAN9612 整合了数项新颖的创新性功能,旨在实现性能最大化,减少外部组件数目,提供 一系列稳健的保护功能,并提高效率。 图文:交错式临界导通模式PFC控制器效率最大化完善的转换器保护功能 交错是一种特殊的 并联 方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系。为了保持两级设计所拥有的全部纹波 电流 消除优势,必须让各个通道彼此间相差 180 度同差。由于每个通道都是
[电源管理]
智能交错:实现高效 AC-DC电源的先进 <font color='red'>PFC</font> 控制器
带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
带无源PFC的LED灯驱动电源原理图 图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。 输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过 图 1. 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图 MOSFET开关周期进行稳压。当负
[电源管理]
带无源<font color='red'>PFC</font>的LED灯驱动电源原理图
安森美推出支持TRIAC调光的PFC LED驱动器
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器NCL30000,用于住宅及商业照明应用。     NCL30000采用紧凑型的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑结构提供大于0.95的高功率因数,因而省却直流-直流(DC-DC)转换段。恒定导通时间CrM工作特别适合于隔离型反激LED应用,因为控制原理简单,即使在低功率电平时,也能够提供极高能效。这在LED照明领域很重要,目的是符合各种规范要求及整体系统光效(efficacy)要求。     典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIA
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要     平均电流模式控制(CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正(PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。 概述     达到PFC 平均CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了
[电源管理]
IR新型保护式600V照明IC具备PFC功能 有效提升先进镇流器设计的灵活性及编程能力
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) ,最近推出新型的 600V 全集成保护式镇流器控制 IC 。 它具有 动态功率因数校正 (Power Factor Correction ,简称 PFC) 功能 , 适用于先进线性荧光灯镇流器。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦 表示:“如今,先进的线性荧光灯镇流器都依靠 PFC 来满足政府法规的要求。我们最新的 IRS2166D 镇流器控制 IC ,采用了高度集成及全保护的设计,可在小巧的面积上满足设计人员所需的诸多功能,不仅简化了设计工作,还具有
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
