图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器组成的开关式稳压电源应用线路.图示线路中PNP管3AX63和NPN管3DD6组成复合管,用于开关.正反馈信号难过电阻R7施加到W317上,当开关管工作在开关状态时,在R7上产生一个幅值小的矩形波,
上一篇:W337的应用线路图
下一篇:电池充电应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LinkZero-Ax零待机功耗集成离线式转换开关
LinkZero-AX是Power Integrations公司推出的一种零待机功耗集成离线转换开关(型号为LNK584)。该器件在同一芯片上集成了一个700V的功率MOSFET和一个电源控制器。器件控制器不同于传统PWM控制器采用的控制方法,而是利用简单的开/关控制来调节电源的输出电压。LinkZero-AX主要用作设计隔离或非隔离式通用AC输入辅助与待机电源,在325V的DC高压输入时的待机和掉电(Power Down,PD)状态下的功耗小于3mW。IEC62320第4.5条规定待机功耗小于5mW时可视为零损耗,因此LinkZero-AX是一种零待机功耗器件,完全满足全球的能效规范。 1 LinkZero-AX的引脚功能
[电源管理]
开关式DC/DC变换器的种类
开关式DC/DC变换器按结构可分为以下三类。 ①电感式DC/DC变换器,如图(a)所示: ②无调整电容式电荷泵,如图(b)所不; ③可调整电容式电荷泵,如图(c)所不。
图 三种典型的DC/DC变换器框图 三种电路的工作过程均为:首先储存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。电感式DC/DC变换器采用电感器来储存能量,而电容式电荷泵采用电容器来储存能量。 无调整电容式电荷泵缺少调整电路,而可调整电容式电荷泵在基本电荷泵的后端增加了线性调整器或电荷泵调制器。线性调整的输出噪声最低,并可以在更低的效率情况下提供更好的性能。因电荷泵调制器没有串联传输晶体管,只是控制开关管的导通和截止,
[电源管理]
0-30V/2A可调稳压电源电路及原理
此电路用一片电压调压专用电路LM723(IC1)为核心,调节P1可实现输出电压从0-30V连续可调,Q1为电流驱动扩展用(需用散热器)。R3供保护电路用的取样电阻。该电路简单可靠、其稳压性能指标也非常不错。电路器件参数见附表。
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载十三)正激式变压器开关电源
1-6.正激式变压器开关电源 正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性,相对来说比较好,因此,工作比较稳定,输出电压不容易产生抖动,在一些对输出电压参数要求比较高的场合,经常使用。 1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理 所谓正激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时,变压器的次级线圈正好有功率输出。 图1-17是正激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-17中Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,L是储能滤波电感,C是储能滤波电容,D2是续流二极管,D3是削反峰二极管,R是负载电阻。 在图1-17中,需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。如果把开
[电源管理]
开关稳压电源特点及电路图
自晶体管器件诞生后,电子仪器及设备的直流供电大都由晶体管稳压电源来承担。从远离上看,已经使用多年的这种直流稳压电源属串联式稳压方式,主要特点是其调整管工作于特性曲线的线性区。
[电源管理]
功率因数校正控制电流的离线式开关电源设计
离线式开关 电源 通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于BUS电压时,仅由它向后续提供能量。 不幸的是,有输入滤波电容会导致输入电流波形不在是正弦,而是一很窄的峰值很高的电流波形,输入功率仅有0.5"0.65,严重的畸变导致电网污染。线电流有效值可达两倍相同正弦电流有效值。120V,15A的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供1Kwde输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高功率因数校正器成为一需求。 本文所述的高PFC放置于输入整流和BUS电容之间,
[电源管理]
开关式交流稳压电源的设计与实现
目前,空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源逐渐被开关电源所取代。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路的能力差,效率低,一般只有35%~60%。由于调整管要损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器。而开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,效率可达70%~95%,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开关频率工作在几十kHz,可用数值较小的滤波电感、电容元件,故可以大大提高允许的环境温度。 1 电路组成及工作原理
开关式交流稳压电源电
[电源管理]
带数字显示的稳压电源
用LM317可调集成稳压器制作的稳压电源,可以输出多挡不同的电压。假如这些多挡不同的输出电压值能用数字来指示该有多好呀!一般来说,在简单的电源电路上增加起辅助作用的复杂数字显示电路是很不划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2%26;#215;2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。
电路工作原理
1.稳压电路
由于采用LM317可调稳压器,使稳压电源电路变得十分简单,见图1。LM317的输出电压范围为1.25~37V连续可调。LM317的②脚和③脚分别为输入和输
[应用]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 泰克任意波形发生器,跨越成本极限,克服挑战
- 跟帖免费申请UFUN学习板开始啦,跟着张进东学习&进阶模拟、工程技能
- 免费申请 | Nordic Semiconductor nPM1300-EK PMIC 评估套件
- 报名抽取京东卡|2021慕尼黑华南电子展观众注册进行中
- “泰”想开车 智能篇:智能网联汽车,实现无忧驾驶
- 是德科技(Keysight)有奖征文,下笔赢示波器啦!
- 有奖直播:使用 NI CompactDAQ 和 LabVIEW构建基于传感器的测试系统
- 【泰有聊】系列技术文章连载1:示波器“芯”升级,聊一聊TEK061/041 ASIC创新平台
- 有奖直播:远近皆宜的无线连接方案 3月25日(周四)上午10:00 邀您观看!
11月22日历史上的今天
- Analog Devices AD567xR DAC贸泽开售
- Arteris IP FlexNoC和Resilience Package助力芯驰科技量产高质量芯片
- LeddarTech 180度固态LiDAR传感器颇受好评
- ST全新BlueNRG-2N蓝牙5.0认证网络处理器问市,提高数据吞吐量
- 技术文章—开关模式电源基础知识
- 华为愿意使用高通芯片:美国打压影响尚在评估,求生存是主轴
- 效率不高,特斯拉德国工厂将使用8台铸造机取代机器人
- TE 携多款创新技术亮相2020 SENSOR CHINA
- 加色不加价!瑞士ABB推全新机器臂喷涂解决方案
- 平高集团承建的集中式储能电站点亮天津滨海智慧能源小镇
厂商技术中心
