图中所示是用W377三端可调式负集成稳压器组成的基本应用线路.图示线路中A是基本用法,它与W317正集成稳压器用法相同,只是输入端与输出端的管脚排列不同,以及电容器和二极管的极性接法不同,图中B是接入保护三极管的负电源,输出-VOOW337三端可调式负集成稳压器的同样可以组成恒流源,扩大电流,逻辑电路控制,开关稳压电源等,它的应用方法与W317应用相同.
上一篇:SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图
下一篇:开关式稳压电源应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
CW431CS音频放大应用线路
CW431CS音频放大应用线路
图6.6为用CW431CS 组成的400mW 唱机放大器,由于CW431CS 有良好的频率特性,输入 阻抗又高,只要处理好偏置,可用在音频放大电路中。
[电源管理]
线缆测试仪在电动车组电气线路导通测试中的应用
一、应用背景 近些年,伴随中国高铁产业迅猛发展,对高速电动车组需求源源不断。电动车组设计生产是个复杂的生产过程,其中电气线路的布置和检测是其生产的重要环节。电动车组电气线路布置有线束众多、各回路交叉、连接器和接线端子复杂多样等特点,这都给电动车组电气线路导通测试带来困难。传统的线路导通测试依赖人工,利用讯响器进行导通测试,带来工作效率低,易出现人为因素导致施工质量问题。利用自动线缆测试仪对电动车组线路导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。 二、线缆测试仪测试系统组成 自动线缆测试系统主要由上位计算机、测试主机、分布从机、电源总线及通讯总线和转接线缆组成。上位计算机进行程序编辑下载及与下位测试主机通讯;测试主机进行程序的
[测试测量]
配电线路设备GPS定位巡视系统的设计与应用
1配电线路设备GPS定位巡视系统的设计 1.1配电线路设备GPS定位巡视系统的原理 基于全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、掌上电脑(PID)、资产系统安全生产管理子系统平台维护检修模块四部分,建立一个通过GPS定位功能,定位、收集配电线路设备坐标数据,制定巡视路线,实现包括关联固化设备到位点、作业指导书、定位巡视、百分百到位巡视工作管控、监测功能的一套配电线路设备GPS定位巡视系统,如图1所示。 1.2配电线路设备GPS定位巡视系统的实现 1A2.1全球定位系统 全球定位系统(GlobalPoSitioningSyStem,GPS)是美国建成的具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航系统与定位
[嵌入式]
可调电压,电流应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的可调电压,电流的应用线路.输出电压VO=0~25V,电流变化范围IO=0~1A.工作在电压型状态,稳定性为0.05%;工作在电流型状态,稳定性为0.2%.如果参考电压V输出端接地(图
[电源管理]
用W317提高输出电压应用线路图
图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器组成提高输出电压的应用线路.目前一般集成稳压器输出电压均在30V~35V左右,将W317接成悬浮式电路,适当增加保护元件,可输出100V以上的高压.图示线路输出为+150V.
W317通常增大R1的阻值,即可提高输出电压.但稳压器本
[电源管理]
W616扩大电流应用原理线路图
图中所示是用W616多端可调式高精度负集成稳压器组成扩大电流的应用线路.W616集成稳压器输出电流只有50MA,当需要 50MA电流应用时,可采用外接功率三极管的办法.图示线
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 直播已结束【普源精电2020新品发布会暨行业论坛】
- 开工大吉,抢楼有礼!预测:2021年电子热门关键词
- 专为高性能存储而优化的FPGA芯片, 英特尔®Agilex™ M 系列火热发布!
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA F-Tile的以太网硬核IP详解及如何使用oneAPI对FPGA编程
- 看视频,读资料,参与PI答题有惊喜!
- 似兰斯馨,一个老电子工程师的点滴足迹
- 物联网、汽车、AI全覆盖——世平集团恩智浦解决方案大秀场
- 下载《ADI 任意波形发生器方案》抢楼有礼啦!
- 了解 PI 全新 PowiGaN 开关电源 IC ,答题赢好礼!
- ADI有奖下载活动之18 ADI双光束分光光度计演示系统和解决方案
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
