SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:SM9000  集成稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路如图所示.
从图中可以看出应用十分方便.它的内部由电流放大调整电路,启动保护电路,比例放大器,箝位电路,基准电路和采样电路等组成.由于该电路最大输出电流为100MA,故不需外加散热器,1端和2端外加直流输入电压时,千万不能接错,以免稳压模块受到意外而损坏.
SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图  www.elecfans.com
关键字:SM9000  集成稳压 编辑:神话 引用地址:SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图
上一篇:SM9100、SM9200系列集成稳压模块的典型应用线路图
下一篇:W337的应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于CW7900的跟踪式集成稳压电源电路图
CW7900是固定负压输出的单片机集成稳压器,其最大输出电流为1.5A。输出电压5~24V。电路具有过流,过热和调整管安全工作区保护电路,如图为 CW7900 构成的跟踪式集成稳压电源电路图:
[单片机]
基于CW7900的跟踪式<font color='red'>集成稳压</font>电源电路图
[图文]三端集成稳压可调电源
如下图所示,此电路的核心器件是W7805。7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。具有较高的稳定度和可靠性。W7805属串联型集成稳压器。其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。图中RP1就是为此而设计的。只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V~12V可调。VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。 元件选择 变压器应选用5
[电源管理]
[图文]三端<font color='red'>集成稳压</font>可调电源
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路 如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载RL后,再回到电源。选择W7805输出电压低的稳压器,主要是为了提高效率。调节R的大小,可以改变恒流源的值(当然不能超过该稳压器的最大输出电流)。输出电流符合下式: Iout=Vxx/r+5V/R+id 式中,Id为稳压器静态电流,小于10 mA。当R较小即输出电流较大时,可以忽略Id,但Iout不能太小,否则Id的变化将影响Iout恒流的精度。当负载RL变化时,稳压器W7805用改变自身的压差来维持通过负
[电源管理]
7805<font color='red'>集成稳压</font>器组成的恒流源应用电路
集成稳压器并联扩流电路
集成稳压器并联扩流电路如图所示: 注:在实际应用中,稳压器最好使用同一厂家、同一型号产品,以保证其参数一致性。另外,最好在输出电流上留有10-20%的余量,以避免个别 稳压器 失效造成稳压器连锁烧毁。
[电源管理]
<font color='red'>集成稳压</font>器并联扩流电路
LWY8正集成稳压器电路图
LWY8正集成稳压器电路图
[电源管理]
LWY8正<font color='red'>集成稳压</font>器电路图
三端集成稳压电源
三端集成稳压电源 目前,电子设备中常使用输出电压固定的集成稳压器。由于它只有输入、输出和公共引出端,故称之为三端式稳压器。这类集成稳压器的外形图如图1所示。 78××系列输出为正电压,输出电流可达1A,如78L××系列和78M××系列的输出电流分别为0.1A和0.5A。它们的输出电压分别为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等7档。和78××系列对应的有79××系列,它输出为负电压,如79M12表示输出电压为–12V和输出电流为0.5A。 图1 一、工作原理 现以具有正电压输出的78L××系列为例介绍它的工作原理。
[电源管理]
三端<font color='red'>集成稳压</font>电源
三端可调集成稳压器应用电路图
LM317可调集成稳压器应用 电路图 7805可调集成稳压器应用电路图
[模拟电子]
三端可调<font color='red'>集成稳压</font>器应用电路图
SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路如图所示. 从图中可以看出应用十分方便.它的内部由电流放大调整电路,启动保护电路,比例放大器,箝位电路,基准电路和采样电路等组成.由于该电路最大输出电流为100MA,故不需外加散热器,1端和2端外加直流输入电压时,千万不能接错,以免稳压模块受到意外而损坏.
[电源管理]
<font color='red'>SM9000</font>系列<font color='red'>集成稳压</font>模块的典型应该线路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
