SM9100、SM9200系列高精度功效集成稳压模块的典型应用线路如图所示.
上一篇:SM9300系列高精度功效集成稳压模块的典型应用线路图
下一篇:SM9000系列集成稳压模块的典型应该线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
集成稳压器的紧凑封装LIN收发器【恩智浦】
中国上海,2011年3月29日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出采用3x3mm小型无铅封装、带集成稳压器的LIN收发器系列产品TJA1028。通过在单芯片上集成典型LIN网络ECU微控制器的主要外设功能,该稳压器可为车载电子控制装置 (ECU)供电。稳压器和总线收发器的结合使得在LIN总线系统中开发体积小巧但功能强大的从节点(SlaveNode)成为可能。TJA1028可在汽车上实现低速数据通信处理,适用于例如雨灯传感器、观后镜模块、车窗升降器及开关面板等数种LIN从节点应用。
TJA1028专为满足大众、奥迪、戴姆勒、宝马、福特、通用、
[电源管理]
浅谈集成稳压器调整率参数的测量原理和方法
集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、三端可调式、多端可调式及单片开关式等几种。 一、 集成稳压器调整率参数的测量原理和方法 集成稳压器 (以下简称稳压器) 是电子设备普遍使用的器件,调整率参数则是反映集成稳压器性能的主要和关键参数,主要有电压调整率、电流调整率和功率调整率 (热调整率)。调整率参数的测量原理见图1。 电压调整率参数 SV 的定义为 : 当输出电流 IL 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输入电压 VI 变化所引起的输出电压 VO 的相对变化量。 电流调整率 (负载调整率) 的定义为 : 当输入电压 VO 和环境温度 Ta 保持不变时,由于输出电流 IL 变化
[测试测量]
线性集成稳压器的基本结构
现代电子设各特别是便携式通信设备的电源大都采用集成稳压器。它是将稳压电路中的各种元器件(电阻、电容 、二极管、三极管等)集成化,同时做在一个硅片上,或者将不同芯片组装成一个整体而成为稳压集成电路或电 源模块。线性集成稳压器的基本构成如图1所示,它主要由基准电压、比较放大器、取样电路、调整电路、启动电 路和保护电路等几部分组成。
当输出电压发生变化时,取样电路取出部分输出电压进行比较,通过比较放大器将误差信号放大后,送到调整管 基极,推动调整管调整其管压降,达到稳定输出电压的目的。由于集成电路中采用失调小的差分放大器及多集电 极管、场效应管等,使得集成稳压器在结构上又有本身的特色。
在串联型稳压电源中,流过调整管
[电源管理]
基于CW7900的跟踪式集成稳压电源电路图
CW7900是固定负压输出的单片机集成稳压器,其最大输出电流为1.5A。输出电压5~24V。电路具有过流,过热和调整管安全工作区保护电路,如图为 CW7900 构成的跟踪式集成稳压电源电路图:
[电源管理]
集成稳压器的分类及使用注意事项
集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。
多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。
二端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以 必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品,代表产晶是78XX和79XX。
三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。代表产品有LM317/LM337等。
开关式集成稳压电源是最近几年发
[电源管理]
