7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:集成稳压器  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。在其输出端和公共端之间接入一个电阻,形成一固定电流,让此电流流过负载RL后,再回到电源。选择W7805输出电压低的稳压器,主要是为了提高效率。调节R的大小,可以改变恒流源的值(当然不能超过该稳压器的最大输出电流)。输出电流符合下式: Iout=Vxx/r+5V/R+id
式中,Id为稳压器静态电流,小于10 mA。当R较小即输出电流较大时,可以忽略Id,但Iout不能太小,否则Id的变化将影响Iout恒流的精度。当负载RL变化时,稳压器W7805用改变自身的压差来维持通过负载的电流不变。
关键字:集成稳压器  恒流源 编辑:神话 引用地址:7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
上一篇:CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路
下一篇:MIC29152和双运放构成的恒流源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
万用表测量7805稳压管的好坏
本文主要是关于7805稳压管的相关介绍,并着重对7805稳压管的万用表测量进行了详尽的阐述。 7805稳压管 7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78××系列和负电压输出的79××系列。顾名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端。它的样子像是普通的三极管,TO-220的标准封装,也有9013样子的TO-92封装。 组成结构 用78/79系列三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少, 电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。该系列集成稳压IC型号中的78或79后面的数字代表该三端集成稳压电路的输出电压,如
[测试测量]
万用表测量<font color='red'>7805</font>稳压管的好坏
1A 高稳定度恒流源的试制
1原理 作为精密直流测量系统,高稳定度的恒流源的设计是十分重要的。本系统采用的是集成运放反馈型恒流源电路,它通过负反馈作用,便加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流的恒定 .图1是反馈型恒流源的电路及方框图,其中包括高速管理、采样电阻、基准电压、比较放大器等。在要求输出电流较大、精度较高的实际应用中,采用反馈型恒流源电路是行之有效的方法。 由图1(a)可知,比较放大器一个输入端是基准电压Us,另一端是负载电流I 0 ,采样电阻Rs的电压降I 0 R s ,若比较放大器两个输入电压暂时不等,其电压值被放大后,加到高速管的栅极( G)与源极( S )之间,从而改变调整管V GS 的值,由调整管的转移特性可知
[电源管理]
1A 高稳定度<font color='red'>恒流源</font>的试制
基于PXI总线的高精度恒流源设计
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。   1 系统设计   如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。   2 系统电路设计   2.1 PXI接口电路   面向仪器系统的PCI扩展PXI (
[嵌入式]
三端集成稳压器78XX/79XX系列的特点
  三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有 输入、输出和公共3个引出端,使用非常方便。典型产品有78XX正电压输出系列和79XX负电压输出系列。其封装形 式和引脚功能如图1所示,其中,图(a)为78XX系列的正电压输出,图(b)为79XX系列的负电压输出。   图1 三端固定输出集成稳压器的封装形式和引脚功能   78XX/79XX系列中的型号ⅩⅩ表示集成稳压器的输出电压的数值,以V为单位。每类稳压器电路输出电压有5V, 6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24V等,能满足大多数电子设各所需要的电源电压。中间的字母通常表示 电流等级,输出电流
[电源管理]
三端<font color='red'>集成</font><font color='red'>稳压器</font>78XX/79XX系列的特点
专用条形码无线扫描器设计
  摘要: 本文介绍了一种工程实用条码扫描器硬件系统设计。该扫描器能快速扫描一维或二维条码,同时还具有本地显示、存储信息、对外进行无线通讯等功能。   在当今工业社会向信息社会,工业经济向知识经济发展过程中,自动识别技术正发挥着越来越重要的作用。在需要物品识别,数据扫描,信息登陆的业务领域,使用自动识别技术,可提高对物品及相关信息进行管理的效率和可靠性。条码数据扫描器正是为此设计的。   本无线扫描器以单片机mPSD3254BV 为核心,通过扫描子系统可以扫描一维或二维条型码,键盘和显示系统方便用户进行人机交流,无线传送模块可以将现场采集到的数据发送到其它设备,同时本扫描器也能存储上万条数据信息,整个系统采用锂电池供电
[安防电子]
智能大功率软启动恒流源的设计
  电源启动过程中瞬时电流冲击很大, 对电源和器件的使用寿命有很严重的影响, 采用良好的控制方法对启动电流进行控制以减小其危害, 使启动过程中无瞬间冲击且能连续变化, 是电源启动控制中关键的一步。电源软启动方式就是控制输出电压和电流, 使负载的电压和电流渐增。对于线性时不变模型的被控对象适当整定PID 参数可获得较满意的控制效果, 可以很好地解决电流过大的问题。PID 控制能很好地解决启动过程中震荡和超调的问题, 可以更好地保护电源, 且启动可靠、稳定性强。采用单片机作为控制器, 编程灵活、性价比较高, 易实现人机界面管理。利用软件调整系统的非线性, 以降低实测值与设定值之间的偏差。电源电压或电流的波动、电路元件的老化、环境温度等
[单片机]
智能大功率软启动<font color='red'>恒流源</font>的设计
LED分布式恒流技术分析
1. 分布式恒流技术 分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。 保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。 在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性,随温度变化驱动电压要适当调整,客户设计因产品而异LED数量不一,支路恒流平衡都需要回授线路完成。LED
[电源管理]
LED分布式恒流技术分析
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的” MOSFET 也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOS FET 的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗? 但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间
[工业控制]
利用<font color='red'>集成</font>化开关<font color='red'>稳压器</font>简化电源设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
