基于PXI总线的高精度恒流源设计
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2016-04-25 来源: jlck关键字:PXI总线  高精度  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。
  1 系统设计
  如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。
  2 系统电路设计
  2.1 PXI接口电路
  面向仪器系统的PCI扩展PXI (PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计算机高速标准接口--PCI,结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及Eurocard机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。
  目前实现PXI接口电路的方式主要由两种:采用可编程逻辑电路和专用芯片。由于采用可编程逻辑电路实现起来比较占用芯片内部的资源,本板采用专用芯片来实现PXI总线与本地总线之间的转换。
  PCI9054是PLX公司生产的PXI总线通用接口芯片,采用先进的PLX数据管道结构技术,符合PXIV2.1和V2.2规范。PCI9054有3种工作模式:M、C和J;本板采用局部总线16位、地址数据不复用、从操作的C模式。
  2.2 FPGA电路
  FPGA内部逻辑实现本地总线的译码、产生D/A时序以及读取板上温度传感器测试的温度值等功能。采用Xilinx公司的XC3S500E,该芯片的等效逻辑门数为50万,同时还具有158个用户I/O、65个差分I/O对、73kB的分布式RAM、360kB的RAM和20个专用乘法器。编程语言选择Verilog.
  2.3 高速数字隔离
  为了避免计算机侧的数字信号对输出电流产生干扰,因此必须加一级数字隔离电路,本板采用S18440来对两边的数字信号进行隔离。器件利用标准全CMOS技术设计多组芯片级变压器以提供4通道隔离功能,体积小、成本低,并能提供2500VRMS的电气隔离能力。
  2.4 D/A转换
  D/A转换采用AD5542芯片,AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用5 V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一VREF.本板采用双极性输出。
  输出电压与输入的16位码值之间的关系为:VO=-VREF+D/32768xVREF,其中D为输入的十进制16位码值。
  D/A转换部分的电路如图2所示。
  ADR433为D/A芯片AD5542的提供基准源。
  AD5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加运放使输出为双极性电压,本电路选用的是OP97。
  2.5 V/I转换电路
  OP97运放输出量程为±3.3V的电压,需加一级V/I转换电路。本电路所用的V/I转换电路如图3所示。
  通过设置固定的5个码值:FFFF,BFFF,8000,4000,0,用安捷伦高精度6位半万用表的Agilent34401,上电后经过8个小时测试,其分辨率和精度均能达到15.7位。
  3 结束语
  基于PXI总线的高精度恒流源设计,可提供分辨率和精度均为15.7位的输出电流,提高了抗干扰能力,适用于要求高精度测量的系统。
关键字:PXI总线  高精度  恒流源 引用地址:基于PXI总线的高精度恒流源设计
上一篇:火电厂现场总线控制存在问题及对策
下一篇:基于AIC23语音接口及AGC方法的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
Maxim通用输入参考设计提供高精度、灵活的工业传感器方案
Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。 Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。 MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40 C至150 C范围内的温度误差低至 0.1%
[工业控制]
差动放大电路的改进
由式GS0512可知,要想提高差动 放大电路 的共模抑制比,就要增大共模负馈电阻Re,但增大Re会使其直流压降增大,要保持合适的静态工作点,EE就要增大很多,这显然是不经济的。 恒流源电路具有输出电阻很高而直流压降较小的特点,若用恒流源电路代替图Z0502电路中的Re,就可在EE不高的情况下,获得很高的共模抑制比。图Z0506(a)就是一个带有恒流源的差动放大电路,图(b)是它的简化表示。 图中,T3是恒流管,R1、R2、D是它的偏置元件,Re是负反馈电阻,用以提高恒流源电路的输出电阻。由于偏置电路一定,IB3就随之确定,IC3=βIB3,也就确定(T3管工作在放大区)当UCE3变化时,由于IC3几乎不变,则等效交流电
[模拟电子]
差动放大电路的改进
英飞凌发布高精度3D磁性传感器
      英飞凌科技股份公司今日宣布推出其3D磁性传感器TLV493D-A1B6,该传感器采用小巧的6脚TSOP封装,能以极低的功耗实现高度精确的三维感测。通过检测x、y和z方向的磁场,该传感器能够可靠地感测三维、线性和旋转运动。所采用的数字I²C接口可在传感器与单片机之间实现快速双向通信。     TLV493D-A1B6适合消费品和工业应用中需要进行准确的三维测量或角度测量、或者需要低功耗的应用,比如操纵杆;适合白色家电和多功能旋钮的控制元件;适合电表应用借助三维磁性传感器防篡改。凭借非接触式位置感测和磁阈值的高温稳定性,TLV493D-A1B6可让这些系统变得更小巧、更精确、更稳定。     英飞凌全球副总
[安防电子]
基于DSP高精度伺服位置环设计
   引言   机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。   作为数控机床的重要功能部件,永磁同步电机伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,具有自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益功能,实现了“在线自动调整功能”;发那科公司的新一代驱动器则采用了1600万/转的高分辨率的编码器,高精度电
[嵌入式]
德州仪器推出业界最高精度锂离子电池监控器
智能 IC 可延长电池组使用寿命,改进供电,并提高系统安全性 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池管理集成电路,其不但可延长充电锂离子电池组的使用寿命,而且还可最大限度提高混合动力电动车、电源工具以及不间断电源 (UPS) 应用的有效能量。可堆栈 bq76PL536 电池监控器、平衡器与保护器整合模数转换器,支持独立电池电压及温度保护、电量平衡以及隔离芯片间的通信。该器件可智能测量电池单元电压,支持 1 mV 误差精度,可充分满足新型锂离子电池各种化学成分的需求。 此外,bq76PL536 还可针对过压、欠压以及过温情况提供全面的二级保护。超出安全阈值后,该器件将设置独立于正常通信通道的故障与警报输出。配置或
[电源管理]
高精度超声波微压差测量仪设计
0 引 言 对于微小压差的测最,传统的方法是采用U型管压力计,该压力计结构简单,价格便宜,性能可靠,缺点是无法记录压力的瞬态变化,读数慢而读数误差大,人工估读时,最大精度也只能精确到0.5 mm液柱高度。为了提高灵敏度,减小读数误差,随之又出现了倾斜管压力计,如果倾斜管压力计的测量管倾斜角为30°,则测量精度可提高1倍。 随着压力传感器技术的发展,近年来又出现了电子微压差传感器,可将微小压力直接转换成电信号输出。此类传感器使用方便,反应速度快,精度也可以做得较高,目前比较好的微压传感器测量分辨率已达到10 Pa左右。缺点是稳定性不够好,温漂和时漂都比较大,且价格昂贵。 上述微压测量方法各有利弊,如果要继续提高测量精度,以上测
[应用]
基于数字示波器的高精度抖动测试
  随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素。本文针对当前各种不同的抖动测试工具和方法重点介绍了如何选择实时示波器进行抖动测试和分析,并且探讨了示波器中影响抖动测试结果的几个关键因素。最后针对高精度抖动测试提供了参考方法和测试实例。 图1:TDSJIT3进行高速数据的 抖动测试和分解。   越来越多的高速计算机和通信系统开始采用高速串行总线在芯片间,背板间和系统设备间传送高速数据。在串行数据传输过程中,任何微小的高速时钟和数据抖动都会对整个系统产生巨大的影响,在这种情况下,抖动已经成为设计高速数字系统成败的关键。
[测试测量]
用于3G/4G手机的高精度线性均方根射频功率检波器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器,它不但具有业界最高的精确度,而且动态范围可高达40dB。这款型号为 PowerWise® LMH2120 的芯片扩大了无线网络的覆盖范围,并延长了第三代(3G)及第四代(4G)移动电话的电池寿命。 美国国家半导体的LMH2120线性均方根射频检波器可以准确测量射频功率放大器(PA)的输出,以便控制发射功率,避免干扰邻近信号。LMH2120芯片可在摄氏-40度至85 度的全温度范围内稳定操作,在1900MHz输入频率下,在高达40d
[网络通信]
用于3G/4G手机的<font color='red'>高精度</font>线性均方根射频功率检波器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
