基于AIC23语音接口及AGC方法的实现
发布者:龙腾少年最新更新时间:2016-04-25 来源: jlck关键字:AIC23  语音接口  AGC方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  语音接口包括采集和播放两项功能,是语音处理系统中最基本、最关键的部分。语音采集时,输入信号幅度动荡会影响后续处理;语音播放时,输出信号 幅度不稳定会恶化收听效果。所以,语音AGC(自动增益控制)是语音接口中不可或缺的功能单元。TLV320AIC23(简称AIC23)是TI公司生产 的集成了A/D,D/A转换器和可变增益放大器的高性能语音编解码芯片,是设计语音接口的理想选择。文中介绍了AIC23的特点和结构,在此基础上给出语 音接口及AGC的实现方法。
  1AIC23介绍
  1.1主要特点
  (1)集成线输入可变增益放大器(VGA),增益范围-34.5~12dB,步进1.5dB;
  (2)集成线输出可变增益放大器(VGA),增益范围-73~6dB,步进1dB;
  (3)I/O电压、数据接口与TI公司的54系列DSP兼容。
  1.2基本结构和主要接口
  AIC23的基本结构和主要接口,如图1所示。模拟语音信号从左、右声道线输入管脚或麦克信号输入管脚输入,分别经VGA、静音控制、多路选择 器、A/D转换器、数字插值滤波器,得到特定采样率的数字语音信号;数字语音信号依次经过数字滤波器、D/A转换器、静音控制和VGA,最后从左、右声道 线输出管脚输出;AIC23的工作状态由系统微处理器通过控制接口设置,控制接口模式为SPI/I2C可选(mode管脚置高为SPI模式,置低为I2C 模式);AIC23与微处理器通过数据接口进行数据交换,数据接口为左判断/右判断/I2C/DSP模式可选(由微处理器通过控制接口设置)。TI公司生 产的54系列DSP集成了多通道缓冲串口(McBSP),可与SPI模式的控制接口和DSP模式的数据接口无缝连接。
  1.3控制方法
  AIC23是一款可编程芯片,内部有11个9位寄存器,可由微处理器通过控制接口进行配置,从而设定芯片的工作模式和状态。主要寄存器内容,如表1所示。
  2语音接口设计
  2.1硬件设计
  语音接口由TI公司的数字信号处理器TMS320VC5416与AIC23构成,如图2所示。VC5416有3个多通道缓冲串口 (McBSP),其中McBSP0与AIC23的控制接口相连,负责对AIC23内部寄存器进行配置。McBSPl与AIC23的数据接口相连,完成与 AIC23之间的数据交换。模拟语音信号从线输入管脚输入,线输出管脚输出。
  2.2接口配置
  (1)控制接口。
  通过置高AIC23的mode管脚将控制接口设为SPI模式。VC54.16的McBSP0设为主动模式,产生位同步信号、帧同步信号,向 AIC23发送16bit单帧,每帧高7位为AIC23中寄存器的地址,低9位为该寄存器的设置值。本设计中对AIC23的配置主要包括:线输入使能、麦 克输入静音、数据接口设为DSP(主)模式、字长16bit、采样率32kHz。
  (2)数据接口。
  数据接口的DSP模式是专门用来与TI公司DSP相连接的。VC5416的McBSPl工作在从动模式,位同步信号、帧同步信号由AIC23产生。McBSPI发送、接收的数据传输采用单帧模式,其中高16位为左声道数据,低16位为右声道数据。
  3语音AGC方法的实现
  使放大器的增益随信号强度的变化而自动调整的控制方法,就是AGC,即自动增益控制。AGC可由硬件或软件实现,本设计充分利用AIC23内部集成的VGA,采用软硬结合的方法实现。输入和输出AGC的实现方法,如图3,图4所示。
  3.1输入AGC实现方法
  输入AGC由反馈控制环路实现。检波模块对McBSPl接收到的语音信号进行鉴幅,估计出语音信号的平均包络电平,增益折算模块将平均包络电平 与目标电平比较,折算出VGA的增益调整量,由积分模块对增益调整量进行累加,得到VGA的目标增益值,目标增益值经McBSP0、控制接口反馈到VGA 和从而实现增益的自动控制。
  (1)检波模块。
  检波模块采用快充慢放包络检波算法,对输入信号进行低通滤波,得到信号包络的均值。其表达式为
  其中,x(n)为输人语音信号,y(n)为检波结果,Mf为充电时间常数,Ms为放电时间常数。根据语音信号包络起伏较大的特点,充电时间应该 在几百毫秒量级,而放电时间应该在几秒到十几秒之间。另外,由于语音字与字,句与句之间有停顿,停顿期间只有噪声,包络检波器应停止工作。实现的方法是设 定幅度门限Ln,幅度低于Ln的信号认为是噪声,只有幅度高于Ln的信号才参与包络检波。
  (2)增益折算模块。
  平均包络电平y(n)与目标电平Yaim相差的分贝数为△G(n)=20log(Yaim/y(n)),由于输入VGA的调整精度为 1.5dB(共31档),所以VGA的增益调整量△G0(n)应取与△G(n)最接近且能被1.5整除的数。y(n)与△G0(n)之间的映射关系,如图 5所示,一定范围内的y(n)与唯一的△G0(n)相对应,例如,若y(n)∈[1.3Yaim,1.54Yaim],则△G0(n)=-3dB。
  3.2输出AGC实现方法
  输出AGC由前馈控制算法实现。检波模块对语音信号进行鉴幅,估计出语音信号的平均包络电平,增益折算模块将平均包络电平与目标电平比较,折算 出VGA的增益调整量,再与VGA的初始增益值相加,得到VGA的目标增益值。目标增益值经McBSP0和控制接口前馈到VGA,从而实现增益的自动控 制。
  输出AGC中检波模块的实现方法与输入AGC中检波模块完全一致,增益折算方法与输入AGC中的增益折算方法相似,但由于输出VGA的调整精度为1dB(共79档),所以输出VGA的增益调整量△G0(n)应取与△G(n)最接近的整数。
  4.结束语
  在介绍AIC23特点和结构的基础上,给出了基于AIC23的语音接口设计方法,详细讲解了语音AGC的实现方法。充分利用AIC23接口简单灵活、输入和输出信噪比高、增益可调的特点,使所设计的语音接口电路简单、音质清晰、音量稳定。
关键字:AIC23  语音接口  AGC方法 引用地址:基于AIC23语音接口及AGC方法的实现
上一篇:基于PXI总线的高精度恒流源设计
下一篇:基于AXIe总线的自动测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
语音数字记录仪的电话接口
摘要:介绍语音数字记录仪的电话接口,采用单片机控制,电话简单,可靠性高,应用灵活。现已作为铁路语音数字记录仪的一个必备接口。 关键词:单片机 DTMF 通信接口 随着数字信号处理芯片(DSP)的发展,语音编解码技术日益广泛地应用于军事、民用和监控等领域。就语音数字记录仪而言,也可广泛地应用于运输、公安、消防、电话服务质量监督等诸多领域。但是记录仪通常放置在工作现场附近,如果要知道记录仪的工作状态或查询其中的记录数据,维护人员必须到现场,工作量极大。本文介绍的电路主要是为记录仪提供远程的电话查询接口,维护人员依靠手中的电话就可以查询记录仪的工作状态和数据记录。系统需要独占一个电话号码,接通电话后使用者在语音提示下通过电话键盘输入
[网络通信]
车上设备人机语音接口
1 前言 随着社会信息化的不断深入,车上设备及其功能不断增加,驾驶中使用这些设备的频率很高。由于驾驶员的视觉和手直接控制驾驶操作,传统的基于视觉和手操作的人机接口访问方式,无法适应驾驶中对不断增加的车上设备的访问;不仅使用不方便,而且极大地影响安全性,并占用大量的车上空间。由于驾驶中使用类似于手机等设备引发的事故不断增加,很多地方禁止驾驶中使用这些设备。在对车上设备访问方式进行评估中,由于语言访问方式不需要视觉和手的直接介入,安全性、使用方便性以及占用车上空间等指标远高于其它方式,被认为是最有发展潜力的人机接口方式 。语言交流方式也是人类最自然的交互方式,随着语音识别和语音合成等相关技术的不断成熟,语言接口将不断取代目前基于视觉
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
