MIC29152和双运放构成的恒流源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:MIC29152  双运放  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示的电路是采用MIC29152和一只双运放及其他元件构成的输出电流为1.0 A的恒流源电路。这种恒流源电路对Micrel公司的所有输出可调的稳压器均适合。
关键字:MIC29152  双运放  恒流源 编辑:神话 引用地址:MIC29152和双运放构成的恒流源电路
上一篇:7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
下一篇:MIC29150双路输出的稳压器电路 (输出1.2V,5V)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
以单片机C8051F020为控制核心的简易数控恒流源系统设计
引言 所谓恒流源就是输出电流非常稳定的电源,但是这个稳定是相对的,而非绝对一成不变的,只是它的变化率小到在实际应用中可以忽略。输出电流发生变化的原因主要有以下几个方面:1)恒流源本身条件所决定的。构成恒流源的元器件质量失效或者参数发生变化时,参数就有可能引起电流波动。2)恒流源系统受外界环境的影响而使电流输出发生变化。3)电网供电电压不稳定所致。4)供电负载发生变化。比如负载短路或者空载时,负载电流非常大或没有。在本文中数控恒流源系统设计中主要针对以上第一和第二个因素设计了基于数字控制的恒流源系统,从而提高恒流源输出电流的精度。 1 简易数制电流源系统工作原理介绍 本论文设计了基于单片机的数控恒流源,此系统由恒流源
[单片机]
以单片机C8051F020为控制核心的简易数控<font color='red'>恒流源</font>系统设计
怎么用C8051FF330D单片机设计恒流源控制器
在飞速发展的电子和电信技术系统中, 电源的优劣在一定程度上决定着电信设备的性能和寿命。虽然目前市场上的数控恒压技术已经比较成熟, 数控电压源产品也已朝着智能化和小型化的趋势发展, 且价格也越来越便宜。 以C8051FF330D单片机为控制核心, 并利用C8051FF330D的I2C串行总线扩展外围器件, 同时以模块化设计方法,设计了一种程控恒流源。而且整个电源还具有功耗低、体积小, 电流纹波小、控制精度高和运行稳定等特点。 工具/原料 C8051FF330D单片机、JTAG接口、LED数码管、电路图、键盘 步骤/方法 系统总体结构:采用C8051F
[单片机]
怎么用C8051FF330D单片机设计<font color='red'>恒流源</font>控制器
基于单片机的恒流源技术研究
直流恒流源的输出电流,是相对稳定而非绝对不变的,它只是变化很小,小到可以在允许的范围之内。产生变化的原因是多方面的,主要有以下几个因素:(1)电网输入电压不稳定所致 电网供电有高峰期和低谷期,不可能始终稳定如初。(2) 由负载变化形成的 比如负载短路,负载电流会很大,电源的输出电压会趋于接近于零,时间一长还会烧坏电源。(3)由稳定电源本身条件促成的 构成稳定电源的元器件质量不好,参数有变化或完全失效时,就不可能有效地调节前两种原因引起的波动。(4)元器件因受温度、湿度等环境影响而改变性能也会影响稳定电源的输出不稳。恒流源设计中主要针对以上第3 和第4 个因素设计了基于数字控制的直流恒流源,可以提高恒流源输出电流的稳定性。 1 数字
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>恒流源</font>技术研究
基于51单片机的程控恒流源设计
  0 引言   在飞速发展的电子和电信技术系统中, 电源的优劣在一定程度上决定着电信设备的性能和寿命。因此, 人们对程控恒流器件的需求也日益迫切。虽然目前市场上的数控恒压技术已经比较成熟, 数控电压源产品也已朝着智能化和小型化的趋势发展, 且价格也越来越便宜。但是, 在恒流源方面, 尤其是数字控制的恒流技术则由于起步较晚, 高性能的数控恒流器件的开发和应用存在着巨大的发展空间。为此, 本文以C8051FF330D单片机为控制核心, 并利用C8051FF330D的I2C串行总线扩展外围器件, 同时以模块化设计方法,设计了一种程控恒流源。而且整个电源还具有功耗低、体积小, 电流纹波小、控制精度高和运行稳定等特点。   1
[单片机]
基于51单片机的程控<font color='red'>恒流源</font>设计
基于LabView的恒流源电路设计
  该恒流源电路使用运算放大器以及三极管组成电压-电流转换电路。其中,OPA211的主要功能是实现高精度V/I转换,三极管的主要功能是实现功率放大。如图2所示。   图2 恒流源控制电路   在图2中,电阻Rf是反馈电阻,为运算放大器的输入电压,为流经灯丝负载的电流。根据运算放大器的特性,控制电压:,因而流经负载的电流与负载无关。由于MAX530单极输出0~2.048V,因而其输出分辨率为0.5mV,且Rf=1Ω,故本设计的理论精度可达0.5mA。
[电源管理]
基于LabView的<font color='red'>恒流源</font>电路设计
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
根据本文研究的方法所设计的温度测量系统具有体积小、精度高等特点,不但可以用于工业生产和科学研究过程中的高精度温度测量,也可作为可传递的计量标准。 0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变
[测试测量]
采用铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图 该电路输出电流由下式决定:
[电源管理]
运算放大器TAA861组成的<font color='red'>恒流源</font>电路图
恒流源电路图
恒流源电路图 图 恒流源电路图 图所示电路表示如何利用ICL8211/ICL8212构成恒流源。主要应用于在电源设计中为差分放大器提供射极电流。更有用的应用是图13所示的可编程电流源。 在这种情况下输出电流可由下式决定:IO=25μA+VBE/R1+1.15/R2(1+β) 式中β表示V1的放大倍数,VBE表示发射极—基极电压。这个电流值和实际值有偏差是由于β值随V1集电极电压变化的原因。在2V~30V的工作电压范围内可编程电流范围为300μA~50mA。这个电流可用作常用的串联稳压源的工作电流。在这一些高稳定应用场合,可用这个恒流源作稳压管的供电电流。同时由于ICL8212中没有补偿,C1用作确保电路稳定工作
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
