W611正电压输出应用线路图
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:W611  正电压  应用线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用W611多端可调式高精度正集成稳压器组成的电压输出的应用线路.图示线路中R1和R2构成取样网络,R2通常取1.6K,使流过该电阻的电流为1MA,与稳压器内部误差放大器同相端内基准电流相一致.这时,稳压器的输出电压VO可由下式表示:
W611正电压输出应用线路图  www.elecfans.com
关键字:W611  正电压  应用线路 编辑:神话 引用地址:W611正电压输出应用线路图
上一篇:W611组成自激式开关稳压电路图
下一篇:更低电压扩大电流的应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
无线AP与无线路由器的区别及应用
    随着无线网络的发展,组建小型无线局域网已经成为SOHO和家庭用户首选的组网方案,就像很多用户很容易混淆无线上网卡和无线网卡一样,很多用户也分不清无线AP和无线路由器的区别,本文来和大家探讨下,各自的区别及用途。     无线AP和无线路由器     无线AP(Access Point),也就是无线接入点。简单来说就是无线网络中的无线交换机,它是移动终端用户进入有线网络的接入点,主要用于家庭宽带、企业内部网络部署等,无线覆盖距离为几十米至上百米,目前主要技术为802.11X系列。一般的无线AP还带有接入点客户端模式,也就是说AP之间可以进行无线链接,从而可以扩大无线网络的覆盖范围。     目前的无线AP可分为两
[网络通信]
浅谈光缆线路自动监测系统在线路维护上的应用
  随着现代通信技术的飞速发展,通信容量的不断增大,对光缆维护质量的要求也就越来越高,特别是国家骨干网的维护 。光缆线路维护部门应将先进技术不断运用到日常工作中,去努力提高维护质量和水平。光缆线路自动监测系统的投入使用,使得光缆维护由被动式维护向校正式维护转变,为光缆“三集中”维护和管理奠定了坚实的基础。因此,光缆线路自动监测系统的维护和管理也就成为光缆维护的一项重要任务。江西省境内的杭福贵成一级光缆干线已安装运行了该系统,京九广的监测系统正处于安装阶段。下面就光缆线路自动监测系统以及其在线路维护中的运用作一简单介绍。   一、前言   1.光缆线路自动监测系统   光缆线路自动监测系统OAMS(Optical
[测试测量]
TTL电源应用线路
图中所示是用W7805集成稳压器和功率三极管组成为TTL逻辑电路供电的应用线路.输出电压为5V,输出电流为1.5A.图示线路中调节电阻R3,使功率三极管的基极-发射极电压等于二极管的正向压降.这样,分流电阻R1和R2的压降相等.
[电源管理]
TTL电源<font color='red'>应用</font><font color='red'>线路</font>图
、负双电压输出电路
正、负双电压输出电路 图9.5 (a)为正、负双电压输出电路,例如需要 U01=+15V, U02=-15V,则可选用78xx和79xx三端稳压器,这时的UI 应为单电压输出时的两倍。 当集成稳压器本身的输出电压或输出电流不能满足要求时,可通过外接电路来进行性能扩展。图9.5(b)是一种简单的输出电压扩展电路。 如7812 稳压器的3、2 端间输出电压为12V,因此只要适当选择R 的值,使稳压管DW工作在稳压区,则输出电压U0=12+Uz,可以高于稳压器本身的输出电压。
[电源管理]
<font color='red'>正</font>、负双<font color='red'>电压</font>输出电路
无缝线路轨温实时监测系统的实现和应用
摘要:为简便实时地监测无缝线中的钢轨温度,应对钢轨进行应力散放作业。介绍了无缝线路轨温实时监测系统的硬件及软件设计。在该系统中,利用单片机对传感器进行远程控制和数据传输,借助串行通信实现人机交互控制。该系统目前已投入使用,通过对轨温的实时测量和数据统计,为轨道监测和维护作业提供了科学的依据。 关键词:无缝线路 轨温 温度应力 传感器控制 串口通信 当今,世界各国铁路都在大力发展无缝轨道。无缝轨道的特点是钢轨中间不留间际,但无缝钢轨因热胀冷缩所带来的长度变化会产生巨大的温度应力作用,若钢轨应力散放控制得不好,天热时可能会造成胀轨跑道,天冷时可能会出现拉断钢轨的情况。因此,自无缝轨道问世以来,轨温监测工作就被放到了一个非常重要的
[测试测量]
更低电压扩大电流的应用线路
图中所示是用W1511多端可调式负集成稳压器组成更低电压扩大电流应用线路图.图示线路输出电压VRCF -VO -37V,若BG2采用大功率三极管时(例如3DD15)输出电流可达2A.图中取样电阻的计算同上例,RSC及R5的计算同例"14"扩大电路的应用线路,因此不讲有识述了.
[电源管理]
更低<font color='red'>电压</font>扩大电流的<font color='red'>应用</font><font color='red'>线路</font>图
W611、w616组成、负稳压电路图
图中所示是用W611和W616正,负集成稳压器组成的正,负稳压电路的应用电路.当需要正,负两组稳压电源时,可以用W611和W616方便地组成.图示线路的优点是输入端不需悬空,调节R1和R4可使二组电源得到平衡,如需扩大电流应用时,可分别参照本网站的W611及W616扩大电流的应用线路.图中其它元件的作用均同文述,无特殊要求.
[电源管理]
<font color='red'>W611</font>、w616组成<font color='red'>正</font>、负稳压电路图
扩展输出电流应用原理线路
图中所示是用W7800集成稳压器组成扩展输出电流的应用线路.W7800最大输出电流为1.5A,如需电流超过1.5A,则可外接功率管来加以扩展.
[电源管理]
扩展输出电流<font color='red'>应用</font>原理<font color='red'>线路</font>图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
