SC4910控制二次侧同步整流电路
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:SC4910  同步整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图给出SC4910控制二次侧同步整流电路,调节两个同步驱动的延迟时间即可得到如此效果。
SC4910控制二次侧同步整流电路 www.elecfans.com
  图13 SC4910控制的二次侧同步整流
关键字:SC4910  同步整流 编辑:神话 引用地址:SC4910控制二次侧同步整流电路
上一篇:自驱动方式是最简单的同步整流
下一篇:ZVS、ZCS 同步整流控制电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
交叉级联正激式同步整流拓扑的功率变换结构
1 概述    DC-DC变换器是开关电源的核心组成部份,常用的分为正激式和反激式两种电路拓朴。常规正激式变换器的功率处理电路只有一级,存在MOSFET功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽时,存在栅极偏置电压过高,甚至有可能因栅压太高而损坏同步整流MOSFET的危险。而且当输出电流较大时,输出电感上的损耗将大大增加,严重地影响了效率的提升。使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。   2 基本技术    2.1交叉级联正激变换原理 交叉级联变换的拓朴如图1所示,前级用于稳压,后级用于隔离的两级
[电源管理]
交叉级联正激式<font color='red'>同步整流</font>拓扑的功率变换结构
同步整流的控制及其设计考虑事项(2)
本课程将介绍谐 振拓扑的关键特性,分析方法,控制挑战和设计考虑事项。 三个设计实例展示了具有高开关频率(〜1 MHz)或宽输出电压调节范围(2至1个输出电压调节水平)的谐振拓扑性能。 本次会议还介绍了一种新型谐振拓扑结构CLL谐振转换器,与传统的LLC串联谐振转换器相比具有尺寸和效率的优势。 最后,本课程为如何为各种应用选择最佳谐振拓扑提供指导。
[机器人]
TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用
1 引言     自从1978年,R.Keller 首次运用R.D.Middlebrook的理论进行开关电源的SPICE仿真,近30年来,在开关电源的平均SPICE模型的建模方面,许多学者都建立了自己的模型理论,从而形成了各种SPICE模型。这些模型各有所长,比较有代表性的有:Dr. Sam Ben-Yaakov的开关电感模型;Dr. Ray Ridley的模型;基于 Dr. Vatche Vorperian的Orcad9.1的开关电源平均Pspice模型;基于Steven Sandler的ICAP4的开关电源平均Isspice模型;基于Dr. Vincent G. Bello的Cadence的开关电源平均模型等等。本文将在
[电源管理]
安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效
安森美半导体(ON Semiconductor),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 安森美推出先进的同步整流控制器 为基于LLC的电源设计提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开
[电源管理]
同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517
     XCM517系列是在一个封装组件中搭载两个XC9235/XC9236系列的同步整流降压DC/DC转换器而组成的实装芯片(IC)。   工作电压范围从2.7V到6.0V。内置时钟控制器分为1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。工作模式可选择PWM控制模式或PWM/PFM自动转换控制模式,即使是纹波控制难度较大的产品,也能实现从小负载到大负载的整个领域内的低纹波电压控制在10mV以下。   外置部件只使用1.5μH(3MHz标准电路时)的小型线圈和陶瓷电容,即可实现输出电流高达600mA,且能提供高效率,稳定地电源供给。   独立的EN(Enable)端子可以分别控制输出的ON/O
[电源管理]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 DC/DC 的转换器
特瑞仕半导体株式会社 (日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 内置,输出电流 500mA,同步整流降压 DC/DC 转换器 XD9263 / XD9264系列。 近年来,由于 ADAS(高级驾驶支持系统)和自动驾驶的改进,对应感测和观看应用的车载摄像机在一台车上安装数量正在增加。减少照相机模块中的电流消耗以及省空间化的需求也随之而来。此次所开发的 XD9263 / XD9264 系列是 18V 操作,500mA 输出电流,具有内置驱动器 Tr 的同步整流降压型 DC/ DC 转换器,可满足上述市场要求,是最适用
[汽车电子]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr <font color='red'>同步整流</font>降压 DC/DC 的转换器
单片机电源模块设计
0 引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。 特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/
[单片机]
单片机电源模块设计
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
