MOC3061在热线开关中的应用电路
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:MOC3061  热线开关  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热线开关应用电路原理图
热线开关应用电路 http://www.elecfans.com
MOC3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中R1 为限流电阻,使输入的L ED电流分别为15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062 )、5mA (MOC3063 )即可。
关键字:MOC3061  热线开关  应用电路 编辑:神话 引用地址:MOC3061在热线开关中的应用电路
上一篇:可控硅驱动电路
下一篇:反相器组成厕所照明延时开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LDO应用电路
德州仪器 (TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器为新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30) 提供了所需性能。英特尔公司正从它的第三代180nm StrataFlash嵌入式存储器(J30)转向它的第四代130nm StrataFlash嵌入式存储器(P30)。这个从J3 到 P30存储器的转变可以使系统在运行中消耗更小的总电流,因为P30 VCC电压需求降低到了1.8伏。英特尔也推荐用一个LDO线性调节器来提供1.8伏的电压基准。   TPS79918的特性   TPS79918 LDO在一个小的封装内提供了外部电气特性。它具有高(大于66dB)电源电压抑制比(PSRR)、低噪
[工业控制]
LDO<font color='red'>应用电路</font>
FUS系列40kHz超声波传感器典型应用电路
为了便于大家使用FUS系列超声波传感器,现将富士公司提供的典型电路整理如下(仅针对频率为40kHz的型号,其他110kHz、200kHz、300kHz、400kHz等频率传感器的电路原理大同小异) 1、脉冲发射电路 2、连续发射电路 3、接收电路 其他典型电路(40kHz): 4、晶体振荡电路 5、接收电路 6、发射电路 7、脉冲振荡电路 8、发射和接收一体化电路 以上典型电路来自于网络和产品手册,仅供参考,如有谬误,敬请谅解!
[嵌入式]
AT24C64典型应用电路
AT24C64典型应用电路图 at24c32/at24c64中文资料 at24c32/at24c64 pdf datasheet
[模拟电子]
AT24C64典型<font color='red'>应用电路</font>图
单片机应用电路板的故障诊断方法简介
1 引 言   单片机以其体积小、功耗低、应用灵活、性价比高等优势,广泛地应用在仪表、家用电器智能化和工业控制等领域。在我军新型电子装备中,单片机的应用也很普遍。当这些装备出现故障时,可利用机内自检程序将故障定位到印制电路板。因此,电路板的性能测试及故障诊断就成为装备维修工作中的重点。我们在研制电子装备通用自动测试系统时,将PCB的测试,尤其是带单片机的PCB(简称CPU板)的故障诊断作为难题之一来研究。CPU板的测试和诊断与普通数字电路板有相同之处,也有其自身的特点,因为CPU板是总线结构的PCB板,其总线结构中的总线器件(如:RAM、ROM等)随着程序指令的进行而完成不同的功能,管脚数据信息随着程序的执行不断变化,一般采用仿真方
[单片机]
单片机<font color='red'>应用电路</font>板的故障诊断方法简介
LM369的典型应用电路
LM369的典型应用电路 图中为LM3968的典型应用电路Vc=1。25V(R1|R2)/R|Iadj R2式中IAD1的典型值为50UA,R1和R2应选用低温漂的金属膜电阻C1和C2,为输入滤波电容C2,有助于电路抑制纹波,降低输出抗阻及噪声。
[电源管理]
LM369的典型<font color='red'>应用电路</font>
提高电源模块可靠性的应用电路
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。 相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,第一时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。如果电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。 1.两级浪涌防护电路,使用
[电源管理]
提高电源模块可靠性的<font color='red'>应用电路</font>
PT4112的技术特点及典型应用电路
业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源 每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源   PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。 PT4112的主要功能和技术特点如下: 1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.
[电源管理]
PT4112的技术特点及典型<font color='red'>应用电路</font>
报警应用电路
    引言     Motorola公司的MC14600是一款报警应用的通用报警IC,用较少的外部元件很容易配置成各种报警应用电路。例如,MC14600可用在检测压力和温度变化、液面高度、运动或闯入等系统中。     MC14600报警IC,可简单地视为一个比较器,确定是否存在报警条件及响应驱动压电扬声器(见图1)。如图1所示除比较器和压电扬声器外,还有指示器件工作的LED和内部低电池检测电路。在低电池事件中MC14600提供信号使压电扬声器发出啁啾声。它的逻辑输出用于驱动其他输出,如LED。在外部设置MC14600报警阈值和振荡器频率,使系统设计更灵活。MC14600功能框图示 于图2 。
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
