0TL电路原理图
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:0TL  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图所示为一基本0TL电路,该电路可以看成是由T1和T2两个工作于乙类工作状态的射极跟随器的组合。由于分别选用了NPN型和PNP型三极 管,所以在输入正弦波信号时,两管可以交替工作在正、负半周,故称为0TL互补功率放大电路。由于两管均处于乙类工作状态,所以只有当输入信号大于三极管 门限电压时,才出现基极电流,功放才有信号输出。因此在输入信号正负半周的交替过程中,当输入信号低于门限电压时,两个管子都处于截止状态,输出信号便出 现了失真,这就是交越失真。为消除交越失真,需要给T1、T2设置合适的偏置电路,使两个管子均处于甲乙类状态。为了确保两管静态电流的稳定,故采用具有 稳定正向电压的二极管组成两管基极间的偏置电路。
关键字:0TL  电路原理 编辑:神话 引用地址:0TL电路原理图
上一篇:参量换能器系统原理图
下一篇:汽车蓄电池放电指示器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理
  下图是单片机的双色无表针钟表的主控电路原理图。如图可知:以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。
[单片机]
基于AT89S51的双色无表针钟表主控<font color='red'>电路原理</font>图
双失谐回路鉴频器实用电路原理
该电路的谐振频率是35MHz和40MHz。调频信号经两个共基放大器分别加到上、下两个回路上,而两个回路的连接点与检波电容一起接地。这与前面电路不同。由于接地点改变,输出电压Uo改从检波器电阻中间取出,它是由检波电流I1和I2决定的。双失谐回路 鉴频器 实用电路原理图:
[模拟电子]
双失谐回路鉴频器实用<font color='red'>电路原理</font>图
单片80G/s采样电路原理
安捷伦最新的90000X系列示波器采用磷化铟(InP)半导体材料设计示波器前端芯片,使得硬件带宽突破16GHz瓶颈,达到32GHz数量级,而且突破了未来示波器带宽发展的瓶颈。 但是,我认为最重要的突破是采样电路技术,新的采样电路的设计使得样点间的精度由1ps以上提高到50fs,同时克服ADC带宽的限制和未来采样率发展的瓶颈。这才是关键之处。 下图是90000X示波器的前端芯片,芯片内部集成了:32GHz前端放大器,22GHz触发器,80GSa/s采样保持电路。 90000X的采样电路设计非常值得我们借鉴,尤其现在国内在开发ADC遇到比较大的瓶颈的情况下。 这个采样电路把采样保持电路和数据转换分开,用磷化铟设计采样保持电路(主
[测试测量]
单片80G/s采样<font color='red'>电路原理</font>
互补管脉冲电路原理及应用电路
通常的双管脉冲电路,总是一只管导通,另一只管截止。但是互补管脉冲电路不同,它具有如下特点: (1)两管同时导通或同时截止。 (2)一端输出波形为陡上升慢下降,另一端输出波形为陡下降慢上升,因此,两端输出通过微分后,就获得一对极性要相反而又十分陡直的尖脉冲。 注意:这种电路引起电源功率波动较大,因为当两管从截止转至导通时,电流从零增至某数值。 一、互补管双稳态电路 互补管双稳态电路见图1(a)。当接通电源后,若无触发信号作用,由于集极电流极小,Rc1、Rc2的端电压 也很小,故两管都截止,电路处于一种稳定状态。               图1、互补管双稳态电路  当触发脉冲作用下,设BG1由截止转入放大,并产生下
[电源管理]
互补管脉冲<font color='red'>电路原理</font>及应用电路
集成运算放大器的单电源供电电路原理
采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至电源电压的一半,即 E+/2),抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位,即E+/2。   大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。图1所示为两种采用单电源供电的供电电路。   图中,集成运算放大器两输入端抬高的电压由R4、R5对电源分压后产生,约等于 E+/2;C2为滤波电容;C1和C3分别为输入、输出隔直电容。为了减小输入失调电流的影响,图1(a)中R1应等于R2与R4的并联值,图1(b)中R1应等于
[电源管理]
集成运算放大器的单电源供电<font color='red'>电路原理</font>
等离子彩电微控制电路原理分析
  PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路)、遥控接收电路、按键输入电路、EEPROM数据存储器、Flash程序存储器、开关量控制电路(输出高低电平)、模拟量控制电路(输出PWM脉冲信号)、I2C总线(并行总线、串行总线、SPI总线)控制电路等组成。下面简要进行介绍。      1.MCU和存储器   PDP彩电中大都采用以51单片机为内核的微控制器,它把可开发的资源(ROM、I/O接口等)全部提供给彩电生产厂家,厂家可根据应用的需要来设计接口和编制程序,因此适应性较强,应用较广泛。   下图所示是MCU硬件组成框图。由图可
[单片机]
等离子彩电微控制<font color='red'>电路原理</font>分析
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理图 研究此拓扑的文献多采用滞环控制的策略 。针对此拓扑,滞环控制存在稳定性不高,不能工作于临界电流模式下,频率受滞环宽度限制,不能利用现有高效PFC芯片等诸多问题。 为克服上述滞环控制的缺点,图4给出一种利用现有的传统临界电流PFC控制芯片来实现Totem-PoleBoost拓扑的控制电路。 对于传统Boost电路,电流采样电阻通常置于整流桥输出共地的一端,就能得到所需的电感电流。但对于图腾柱Boost拓扑,由于省略了整流桥,不能在一条回路上得到极性一致的电流采样,而最为简单的是在电源的正负半周分别在D1和D2上采样,以此得到符合传统芯片要求的电流采样
[模拟电子]
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制<font color='red'>电路原理</font>图
共用天线放大器电源自控器电路原理
该装置的应用电路工作原理见图3。通常共用天线放大器和用户电视机的电源开关是分离的。有时没有一能电视机工作,而天线放大器仍然接通电源,白白消耗电能。而另一些时候,也可能有多台电视机正在接收节目,而共用天线放大器的电源开关没有合上,这样当然得不到好的接收效果。采用LCE模块则可以很方便地进行自动控制。   当电视机用的插座CZ1、CZ2、CZ3(当然还可以设计安装更多的电源插座,只要所用的LCE功率允许)中的任意一只插有电视机的电源开关合上时,共用天线放大器的电源就自动供电。这样既不会浪费电能,又不影响电视机用户,且无须专人管理。
[模拟电子]
共用天线放大器电源自控器<font color='red'>电路原理</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
