把0~10V转换成4~20MA的电压-电流转换电路
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:4~20MA  电压-电流转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
以电压形式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或电缆的直流电阻会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了提高传输精度,可采用电流环路——一种恒定电流输出电路,把电压变成电流信号,再加以传输。即使电缆的电阻为100欧,恒定电流电路也能有同样的电流输出,所以不会产生误差。
电路工作原理
OP放大器A2为恒流输出电路,电流敏感电阻R11产生的电压为0.4~2.0V。A2的输入包括两部分:0.4V的置偏和输入信号,在无信号时,为了使偏置为0.4V,因R3=10R4,所以VR2的输出端电压必须为-4V。
由于A2偏压是-0.4V,所以A2输入信号必须为0~1.6V,两部分合起来相当于-0.04V~2.0V。设计时为要加大敏感电压,使OP放大器A1成为衰减器,其放大倍数为0.16。
调整
输入电压等于0V,调整VR2,使电流敏感电阻R11上有4MA电流流过,于是,OP放大器A1可不设失调调节。输入10V电压,调节VR1使A1输出为-0.16V,调节中包括了恒流输出电路的误差,应把其输出电流调到20MA。
VR3用来调节恒流特性,在负载上串联一个电流计,负载在0欧和500欧切换,把电流变化调到最小。
元件的选择
OP放大器无特殊要求,可用普通产品。4MA的齐纳二极管、可变电阻VR2和电阻R11的误差对电路精度起决定作用,应选用绝对精度高的新产品,电阻R4~R7是调整电阻,允许有一定的误差。
使用注意事项
本电路的负载往往为长电缆,如电路产生振荡,可在OP放大器A2的反馈端加0.001~0.01UF的电容,这时虽然高频响应会变差,但从其用途看,仍能满足要求。
象本电路这种恒流电路,从原理上看,不需要负载短路保护,但要注意输出端开路或来自外部的异常电压。
输出晶体管TT1的发射极上如有比+VCC高的电压,就容易损坏元件,所以基极-发射极间的二极管必不可少。如有可能,也应在集电极-发射极之间加保护二极管。D2对负电压箝们,如改用10V左右的齐纳二极管,效果会更好。
关键字:4~20MA  电压-电流转换 编辑:神话 引用地址:把0~10V转换成4~20MA的电压-电流转换电路
上一篇:不用D-A转换器IC的8位廉价D-A转换电路
下一篇:把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
420mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
引言 在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。 一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。 在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。由于4~20mA
[模拟电子]
4mA~20mA的电流控制电路
4mA~20mA的电流控制电路 图4示出在隔离的4 mA~20 mA电流环控制电路中采用的单通道数模转换器。AD56624采用SOT-23封装,非常适合需要模拟输出之间完全隔离的应用。 AD5662 的最大输出电压范围是5 V, AD5662 由ADR025提供基准电压,ADR02由可变环路电压提供稳压电源。使用一只运算放大器和晶体管电路可将该DAC的5 V输出范围转换为4 mA~20 mA电流输出。
[电源管理]
<font color='red'>4</font>mA~<font color='red'>20mA</font>的电流控制电路
把500HZ~250KHZ的电流转换成10MV/1MA的AC电流-电压转换电路
电路的功能 电流变压器CT是一种交流电流电压变换器,次级可得到与输入电流成正比的交流电压。本电路是高灵敏度测量微弱电流的电路 电路工作原理 电流穿过环形铁芯时,由于磁场变化会在线圈两端感生电压,因有电抗分量,所以电流频率越高,感应电压也越高。由于输出为微分输出,可用积分电路使频率特性平坦,这是本电路要达到的目的。 线圈的低频特性取决于负载电阻(R1+VR1),转换灵敏度用VR2调节,用VR1也可以调节。交互调节以使电路肯有平坦的频率特性。 OP放大器A2是直流失调取消电路,起到同相积分器的作用。A1的直流失调为0。可在铁芯的一次线圈上串联100欧的电阻,对转换灵敏度进行校准。
[电源管理]
把500HZ~250KHZ的<font color='red'>电流转换</font>成10MV/1MA的AC电流-<font color='red'>电压</font>转换电路
引言   在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。   一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。   在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。由于4~20mA电流环路抗干扰能力强,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
