7800系列组成的可调式稳压电路图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:可调式  稳压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
7800系列组成的可调式稳压电路图
关键字:可调式  稳压电路 编辑:神话 引用地址:7800系列组成的可调式稳压电路图
上一篇:RT9502应用电路及参数资料
下一篇:7800系列组成的负电压输出电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
采用简单的稳压电路为高边电流监测器提供恒定电压
摘要:在典型的光电二极管电流监测应用中,电流监测器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随温度和电流而变化,由此改变了总增益。本应用笔记介绍了一种利用稳压电路保持电流检测器和APD固定压降的方法,有助于解决上述问题。 概述 电流监测器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随温度和流过光电二极管的电流的而变化。因此,在光纤传输和仪表系统中,检测平均光电二极管电流对于有效的系统管理尤其重要。 典型应用电路 MAX4007/MAX4008为高精度、高边、高压电流监测器,设计用于监测光电二极管的电流。这两款器件提供了一个用于基准电流的连接点(REF)和一路正比于基准电流的检测输出。在IC的REF引脚处连接适当的APD (雪崩光
[电源管理]
采用简单的<font color='red'>稳压电路</font>为高边电流监测器提供恒定电压
光耦隔离运放HCPL-7800在电机电流采样中的应用
1. 概述 HCPL-7800隔离运放是专门为电机驱动电流的检测设计的。电机电流通过一个外部采样电阻得到模拟电压,进入芯片。在隔离侧的另一边得到一个微分的输出电压。这个微分的输出电压正比与电机电流,通过一个光耦放大器转换成单端信号。由于在现代开关逆变器电机驱动中电压的共模干扰一般都有几百伏每微秒,而HCPL-7800能够抗至少10kv/us的共模干扰。正是基于这一点,HCPL-7800隔离运放为在很嘈杂的环境中,电机电流的检测提供了更高的准确性和稳定性,也为各种各样的电机控制提供了平滑控制的可能。它也能被用于在严重的噪声干扰的环境中需要很高的准确性,稳定性和线性的的模拟信号的隔离。HCPL-7800的增益为+/-3%,HCP
[嵌入式]
三端IC稳压电路输出电压技巧
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:   V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:   V0≈V××(1+R2/R1)   欲使实践所得结果
[电源管理]
三端IC<font color='red'>稳压电路</font>输出电压技巧
加稳压二极管并联稳压电路
加稳压二极管并联稳压电路 上述电路不动,在电容后面加稳压二极管电路(510Ω、VDz),按图1-4接线。 图1-4 当接通交流14V电源后,调整Rp使输出电流分别为10mA、15mA、20mA时,测出VAO、VO,并用示波器的DC档观测波形,记入表1-3中。
[模拟电子]
加稳压二极管并联<font color='red'>稳压电路</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
