加稳压二极管并联稳压电路
最新更新时间:2013-11-04来源: 互联网关键字:稳压  二极管  并联稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加稳压二极管并联稳压电路
上述电路不动,在电容后面加稳压二极管电路(510Ω、VDz),按图1-4接线。
5 图1-4
当接通交流14V电源后,调整Rp使输出电流分别为10mA、15mA、20mA时,测出VAO、VO,并用示波器的DC档观测波形,记入表1-3中。
关键字:稳压  二极管  并联稳压 编辑:神话 引用地址:加稳压二极管并联稳压电路
上一篇:单相半波整流电路的工作原理及参数计算
下一篇:高效率,小尺寸的DC/DC稳压器的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
稳压器3-4的使用方法
稳压器3-4的使用方法 稳压器3-4是MOS FET输出的稳压器,如图所示,稳压器3的输出电流可达50MA,稳压器4的输出电流可达20MA,最大输出时,电压降都为0.3以下,最大输出电流由片内的过电流保护电路限制为300MA,输出电压范围为2-6V,输出电压精度高达+2.5%。
[电源管理]
<font color='red'>稳压</font>器3-4的使用方法
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。   由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形BH回线及高的磁导率)以及开
[电源管理]
高频磁放大器<font color='red'>稳压</font>器工作原理及电路
小型“PMDE封装”二极管产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化
2.5mm×1.3mm小型“PMDE封装”二极管(SBD/FRD/TVS)产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化 全球知半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)为满足车载设备、工业设备和消费电子设备等各种应用中保护电路和开关电路小型化需求,推出了PMDE封装(2.5mm×1.3mm)产品,此次,又在产品阵容中新增14款机型。 从车载设备到工业设备和消费电子设备的广泛应用中,二极管被广泛用于电路整流、保护和开关用途,为了削减安装面积,要求减小二极管的封装尺寸。此外,在这些应用中,还需要使用更高性能的二极管来降低功耗。而另一方面,当减小二极管的封装尺寸时,背面电极和模塑表面积也会减小,从而会导致散热性变差。对此,RO
[电源管理]
小型“PMDE封装”<font color='red'>二极管</font>产品阵容进一步扩大,助力应用产品实现小型化
动态控制开关稳压器的输出电压
   随着半导体行业遵循摩尔定律不断发展,处理器对电源的需求也正以惊人的速率在增长。在电源管理至关重要的电池供电应用中,处理器会根据时钟速率的增加或减少,调节其相应的内核工作电压,从而在需要高速处理的时候全功率供电,在处理器空闲的时候避免浪费剩余功率。但是,为处理器寻找有控制输出电压功能的开关稳压器集成电路(IC)是很困难的,而且价格通常比普通的开关稳压器高很多。图1所示的电路是为嵌入式处理器供电的经济有效的解决方案,该方案采用了简单的降压式开关稳压器,处理器BF531通过低成本数字电位器AD5258,设置降压式开关稳压器ADP3051的输出电压。 图1 嵌入式处理器BF531的供电电路   在该电路中,启动V
[应用]
教你如何用万用表检测普通二极管的好坏
  二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后一种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。那么二极管的的故障   二极管常见故障的判断:   通过在路通电测试稳压二极管两端的电压,可以判断稳压二极管的故障性质。   1.开路   二极管开路后,它两端的电压会升高,据此不难作出判断。   2.短路   二极管发生短路故障,它两端的电压会降低到零伏。   3.稳压值不稳定   二极管质量不良,会导致输出电压不稳定。用万用表的直流电压挡测量稳压二极管两端的电压时,会发现电压有忽高忽低的现象产生。   如何用万用表检测普通二极管的好坏:   1、辨别出二极管的正负极,有白线的一
[测试测量]
教你如何用万用表检测普通<font color='red'>二极管</font>的好坏
MAX15029/MAX15030低压差线性稳压
MAX15029/MAX15030低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达500mA的连续输出电流,压差典型值仅为40mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15030具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。   稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和2.2µF陶瓷输出电容,输出电流可达500mA。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个2.2µF的陶瓷输出电容时,可将由100mA至500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在10mV以内,如
[模拟电子]
MAX15029/MAX15030低压差线性<font color='red'>稳压</font>器
要想稳压逆变器电路还得靠400W大功率来震住
利用TL494组成的400W大功率 稳压 逆变器 电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动 电路 ,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。 第1、2脚构成 稳压 取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入 逆变器 次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.0
[电源管理]
要想<font color='red'>稳压</font>逆变器电路还得靠400W大功率来震住
Vishay推出超小尺寸的双向对称单线ESD保护二极管
2013 年 8 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于便携式电子产品的采用超小尺寸CLP0603封装的新款双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05A1-SD0。它的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度为0.27mm,并具有低电容和低泄漏电流,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的破坏。 VBUS05A1-SD0使用业内最小的0603(公制单位)芯片级封装,比1006(公制单位)尺寸的封装节省3倍的电路板空间。由于其短引线和小封装尺寸,二极管的线路电感非常低,从而能够在最小过冲或下冲的情况下钳位ESD冲击这样的快速瞬态
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
