单键开、关电源电路原理
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:单键开  关电源  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单键开、关电源电路原理
  用途:此电路可以应用于单键开、关电源,有很宽的电压范围(4.5V~40V,最大19A的电流),R5为可选,当输入电压小于20V时可短接;输入电压大于20V时建议接上,R5的取值应满足与R1的分压使MOS管V1的GS电压大于-20V小于-5V(在V2导通时),尽量使V1的GS电压在-10V~-20V之间以使V1输出大电流。
 工作原理:按钮按下前,V2的GS电压(即C1电压)为零,V2截止,V1的GS电压为0,V1截止无输出;当按下S1,C1充电,V2 GS电压上升至约3V时V2导通并迅速饱和,V1 GS电压小于-4V,V1饱和导通,Vout有输出,发光管亮(此时应放开按钮)C1通过R2、R3继续充电,V1、V2状态被锁定;当再次按下按钮时,由于V2处于饱和导通状态,漏极电压约为0V,C1通过R3放电,放至约3V时,V2截止,V1栅源电压大于-4V,V1截止,Vout无输出,发光管灭(放开按钮),C1通过R2、R3及外电路继续放电,V1、V2维持截止状态。
  注:S1使Vout打开或关闭后应放开按钮,不然会形成开关振荡。
关键字:单键开  关电源  电路原理 编辑:神话 引用地址:单键开、关电源电路原理
上一篇:自动开/关机电路设计方案
下一篇:电子管音频放大器的高电压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
I2C总线中上拉电阻、电源电压、总线电容三者之间的函数
在我们的实际设计中,需要清楚I2C的总线的两个特征: 1、串行数据SDA和串行时钟SCL线都是双向线路,通过一个电流源或上拉电阻Rp 连接到正的电源电压+VDD,当总线空闲时这两条线路都是高电平。连接到总线的器件输出级必须是漏极开路或集电极开路才能执行线与的功能。I2C 总线上数据的传输位速率,在标准模式下可达100kbit/s,快速模式(F/S)下可达400kbit/s,高速模式(Hs)下可达3.4Mbit /s。 2、连接到相同总线的IC数量只受到总线的最大电容400pF限制。如果总线线路的负载电容升高,位速率将逐渐下降。 总线规定使用非标准电源电压,不遵从I2C 总线系统电平规定的器件,必须将输入电平连接到有上
[嵌入式]
高速单稳态电路原理
高速单稳态电路 原理图
[电源管理]
高速单稳态<font color='red'>电路原理</font>图
51单片机最小系统概念、组成及电路原理
1.单片机最小系统的概念: 能使单片机正常工作的最小硬件单元电路,就叫单片机最小系统。 2.单片机最小系统的组成: (1)复位电路:t=RC1(t≥10ms); (2)时钟电路:C2=C3=(30±10)pF(一般是20~30pF); (3)存储器访问路经控制:EA/VPP=+5V时,先内后外。 另外,一般还有单片机的ISP下载口也包含在单片机最小系统中。 3.51系列单片机的最小系统电路的原理图:
[单片机]
51单片机最小系统概念、组成及<font color='red'>电路原理</font>图
三极管开关电路-自控电路原理
  能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风扇转动、小离心水泵抽水等执行功能。通常玩具直流电动机工作电压低,虽然在1.5~3V就可以启动,但起动电流较大(1~2安培),如果用触点负荷仅为几十毫安的干簧管进行开关控制,将大大缩短其使用寿命。因此,在自动控制电路中,常使用电子开关来控制电动机的工作状态。   三极管电子开关电路见图1 。   VT基极限流电阻器R如何确定呢?根据三极管的电流分配作用,在基极输入一个较弱的电流IB,就可以控制集电极电流IC有较强的变化。假设VT电流放大系数hfe≈250,电动机起动时的集电极电流IC=1.5A,经过计
[模拟电子]
液晶显示低功耗3 1/2位A-D转换器电路原理及其应用
    电路的功能     这是一种数字显示式A-D转换器,适用于便携式小型测量仪器。因为采用液晶显示,功耗小,满量程显示电压为1.999V。如果输入电压大于该值,应加衰减器。     本电路多用于测量仪表其电源电压用正负5V。     电路工作原理     3 1/2位A-D转换器ICL7106是一种可以直接驱动液晶显示器的单片LSI,是通用仪表用IC,其他公司也有加工产品。     A-D转换方式为普通的双积分型,差动输入电路可输入正负1V左右的同相电压,内部进行自动调零。电路只用VR1调节即可。     C2、C3、C3是积分定时电路,无严格的
[电源管理]
液晶显示低功耗3 1/2位A-D转换器<font color='red'>电路原理</font>及其应用
阻抗匹配电路原理与应用
    信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级放大电路之间,放大电路与负载之间,信号与传输电路之间,微波电路与系统的设计中,无论是有源还是无源,都必须考虑匹配问题,根本原因是在低频电路中是电压与电流,而高频中是导行电磁波不匹配就会发生严重的反射,损坏仪器和设备。     1 阻抗匹配的基本原理     阻抗匹配是使微波电路或是系统的反射,载行波尽量接近行波状态的技术措施。阻抗匹配分为两大类:     (1)负载与传输线之间的阻抗匹配,使负载无反射。方法是接入匹配装置使输入阻抗
[电源管理]
阻抗匹配<font color='red'>电路原理</font>与应用
共用天线放大器电源自控器电路原理
该装置的应用电路工作原理见图3。通常共用天线放大器和用户电视机的电源开关是分离的。有时没有一能电视机工作,而天线放大器仍然接通电源,白白消耗电能。而另一些时候,也可能有多台电视机正在接收节目,而共用天线放大器的电源开关没有合上,这样当然得不到好的接收效果。采用LCE模块则可以很方便地进行自动控制。   当电视机用的插座CZ1、CZ2、CZ3(当然还可以设计安装更多的电源插座,只要所用的LCE功率允许)中的任意一只插有电视机的电源开关合上时,共用天线放大器的电源就自动供电。这样既不会浪费电能,又不影响电视机用户,且无须专人管理。
[模拟电子]
共用天线放大器<font color='red'>电源</font>自控器<font color='red'>电路原理</font>
16位隔离工业控制电压输出模块电路原理
该电路工业控制输出模块提供了一个完整的解决方案。此设计适用于需要双极输出电压范围的过程控制可编程控制器(PLCs)和分布式控制系统(DCSes)。AD5662 是一个16 位5 V供电,SOT-23 封装的数模转换器。ADuM1401 四通道数字隔离器在微控制器和数模转换器之间提供了全部的信号隔离。该电路经测试和验证,完全符合IEC 61000 规格的外部保护标准。 图1,16 位隔离工业控制电压输出模块(简体示意图),ADuM1401 可用ADuM1411 替换。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
