L296组成的直流可调稳压电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:L296  直流可调  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
L296组成的直流可调稳压电源电路
图1
  从其内部结构图(图1)可以看出,L296具有完善的过压、过流、过热保护及软启动功能,设置了重置电路输出端,禁止输入端,撬棍输入、输出端;输入电压范围宽,根据需要输入电压可在9~46V 内确定;最大输出电流为4A ,最大输出功率160W ,输出电压可在5. 1~40V 范围内连续可调。其封装形式为Multiwatt15,引脚排列如图2所示。
图2
各管脚功能详述如下:
  1 脚:撬棍输入端,即过压保护电路的输入端。当输出电压超过标称值20%时,触发外接SCR,以保护负载电路。若不用SCR ,该脚应接地。
  2 脚:稳压器输出端。
  3 脚:输入端VI 。
  4 脚:限流端。此端开路时过载保护电流设定为5A若对地接最小电阻33kΩ,过载保护电流设定为2.5A 。
  5 脚:软启动端,需外接软启动电容。
  6 脚:禁止输入端。接高电平时L296 停止工作。
  7 脚:同步输入端,多个L296的7脚连在一起,可以实现同步工作。
  8 脚:公共地(与散热板连通)。
  9 脚:频率补偿端。外接阻容网络,补偿误差放大器的频率特性。
  10 脚:反馈输入端,接取样电路。直接接输出端时,输出电压固定为5.1V。
  11 脚:振荡器引出端,需外接阻容元件以决定振荡频率。
  12 脚:重置输入端。
  13 脚:重置延迟端,需外接延时电容。
  14 脚:重置输出端, (集电极开路输出) ,稳压器正常工作时此端输出高电平。
  15 脚:撬棍输出端,接晶闸管的门极。
  下面是输出5.1~40V 4A直流可调稳压电源的电路图,由于没有复位输出,所以12、13、14脚悬空,过压保护没有使用,所以15脚悬空,1脚接地,大家可以看到电路非常简洁,容易制作。
关键字:L296  直流可调  稳压电源 编辑:神话 引用地址:L296组成的直流可调稳压电源电路
上一篇:正负0-15V输出可调稳压电源电路
下一篇:正负电源分离电路/单变双电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
交流稳压电源损耗与节能的设计
1引言 交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。 2交流稳压电源的损耗分析 交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于不同的稳压原理和不同厂家稳压电源的不同品质,这种损耗相差很大,其中自耦调压型稳压电源的损耗相对是较小的。现就自耦调压型稳压电源在实际工作中的损耗问题进行初步分析。 在众多安装了稳压电源的场所,稳压电源往往被作为局部负载的供电设备,使其24小时处于工作
[嵌入式]
高频开关稳压电源的基本构成
  高频开关稳压电源采用功率半导体器件作为开关器件,并通过开关器件的周期性间断工作来控制其占空比,从而调整输出电压。高频开关稳压电源的基本构成如图1所示,图中的DC/DC变换器是高频开关稳压电源的核心部分(其作用是进行功率转换),此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路(R2、R2)主要用来检测输出电压的变化,并将其与基准电压Ur进行比较,比较后获得的误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路处理后,输出至驱动电路(其作用是控制功率器件的占空比),从而达到调整输出电压大小的目的。图2是一种高频开关稳压电源的原理电路。   图1 高频开关稳压电源的基本构成   图2 高频开关稳压电源的原理电路   高频
[电源管理]
高频开关<font color='red'>稳压电源</font>的基本构成
基于单片机的可编程直流稳压电源设计
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能。直流稳压电源是电子技术常用的设备之一,广泛的应用于教学、科研等领域。传统的多功能直流稳压电源功能简单、难控制、可靠性低、干扰大、精度低且体积大、复杂度高。而基于单片机控制的直流稳压电源能较好地解决以上传统稳压电源的不足。其良好的性价比更能为人们所接受,因此,具有一定的设计价值。 一、系统设计 (一)方框图设计。 该电路采用单片机(AT89C51)作为主控电路,由三端集成稳压器(LM317)作为稳压输出部分。另外,电路还增加参考电压电路、D/A转换电路、电压放大电路、显示电路等部分电路。其方框图如图1所示:
[单片机]
基于单片机的可编程<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>设计
1.6 线性直流稳压电源的设计问题
线性直流稳压电源 图1-7所示为线性直流稳压电源的原理图。我们可以用全电路的欧姆定律来讨论该电路的效率。 在图1-7中,交流220V经过变压器得到低压交流电,经过二极管整流桥整流后得到直流电压,再经过E1和C1但滤波输入到稳压集成电路7805,稳压后的5V中流电压经过E2和C2滤波输出。 为了得到稳定的5V输出和7805能够正常工作,7805的最低输入电压必须在7.5V以上,从而变压器的输出必须在8.9V(交流有效值)以上,考虑到交流220V的正常波动范围为10%(200~240V),因此,正常情况下变压器的输出值应该在10V为宜。 直流稳压电源的工作原理可以用图1-8所示的电路来等效:不管是输入Vi还是负载电
[电源管理]
1.6 线性<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>的设计问题
一款基于集成直流稳压电源的经典设计以及实现
任何电子设备的工作都离不开 直流电源 ,晶体管、集成电路正常工作都需要直流电源供电。提供直流电的方法主要有干电池和稳压电源两种。干电池具有输出电压稳定便于携带等优点但是其容量低寿命短的缺点也十分明显。而直流稳压电源能够将220V交流电转换为源源不断的稳定的直流电。它由变压、整流、滤波、稳压四部分电路等组成。参考电路如图1所示。 变压 稳压电源的输出电压一般是根据仪器设备的需要而定的,有的仪器设备同时需要几种不同的电压。单独的稳压电源,其输出电压在一定的范围内可以调节,当调节范围较大时,可分几个档位。因此,需要将交流电通过电源变压器变换成适当幅值的电压,然后才能进行整流等变换,根据需要,变压器的次级线圈一般都为两组以上
[电源管理]
一款基于集成<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>的经典设计以及实现
程控开关稳压电源的设计
    引言     开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。本文设计了一种开关电源方案,其技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关稳压电源。     方案论证与比较     主控CPU的选择     方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,但是由于51单
[电源管理]
程控开关<font color='red'>稳压电源</font>的设计
带数字显示的稳压电源
用LM317可调集成稳压器制作的稳压电源,可以输出多挡不同的电压。假如这些多挡不同的输出电压值能用数字来指示该有多好呀!一般来说,在简单的电源电路上增加起辅助作用的复杂数字显示电路是很不划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2%26;#215;2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。 电路工作原理   1.稳压电路  由于采用LM317可调稳压器,使稳压电源电路变得十分简单,见图1。LM317的输出电压范围为1.25~37V连续可调。LM317的②脚和③脚分别为输入和输
[应用]
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源
结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源 图 结型场效应管扩流的负极性输出稳压电源电路图
[电源管理]
结型场效应管扩流的负极性输出<font color='red'>稳压电源</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
