上一篇:电容降压型直流稳压辅助电源
下一篇:L296组成的直流可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
有独立待机的DVD或机顶盒等电源电路
独立待机的DVD 或机顶盒等电源;采用THX202H 作待机电源,THX201 作主电源。待机时,POWER 低电平,光耦U3 饱和使U1.FB、U1.TC 和U1.OB 低电平,主电源关闭,但U1 由R4 提供电源电流,U1 为保持状态;主电源工作时,POWER 高电平,由于R4 提供电源电流较小,U1.THX201 的各种保护功能依然有效。由于待机电源要求输出电流较小,因此无需采用光耦反馈电路就能使+5Vsb 达到要求。
[电源管理]
基于LP2951单键开关机电源电路设计
电池供电 是常电电子设备、智能仪器仪表等产品中常见的供电方式,而单键开关电路是其常用的电源形式,其实现方式多种多样。一般可采用触发器、555集成电路和单片机等可编程器件。这些实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。文中介绍了一种基于LP2951简易、稳定的单键开关电路。
1 芯片介绍
LP2950/LP2951为小功率 稳压器 ,静态电流小,输入输出压差低,适合电池供电系统,当电池长时间使用电压下降后,静态电流增加很小。LP2950为3脚TO-92封装,LP2951为双列直插塑料封装,如图1所示,LP2951内部结构如图2所示。
图1 LP2950/LP2951封装及引脚
[电源管理]
图解大功率甲乙类输出工作方式的功放电源电路
在电路中NE5534的供电电源是通过两只集成稳压器78 18和79 18提供正负电源的o从电路中可知,正电源是通过7818提供正18v的电源,负 电源 是通过7918提供的。但在这里不是18V;而是18.7V,即在7918的接地端接人一只二极管1N4001。利用二极管导通压降为0.7V使负 电源 成为一18.7Vo这种采用不对称供电的方法其目的是使集成运放内部的输出级处于甲类工作状态,让输出管始终有电流流过,从而改善了运放的瞬态特性及准互补输出所具有的先天不足,如开关失真,交越失真等。由于NE5534的内电路的输出级是采用准互补形式的,因此采用不对称 电源 供电方法是必要的。此级的电压增益为40dB,最大输出电压为12V.v,k、
[电源管理]
取自USB端口的电源电路原理
每台PC都有一个USB(通用串行 总线 )端口,它可以为外设提供500 mA的5V±5%供电。带 电源 的USB 集线器
也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器
中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。
不过,通过一个可调 稳压器
,还可以获得1.25V?3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25
[电源管理]
3-2000V可调直流稳压电源
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调稳压电源。
电路如图所示。 由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。
IC1a和有关元件组成电压比较器,由VD2提供其同相端③脚的基准电压0.7V。比较电压取自VE点,再通过分压器R1和R2的A点经电压跟随器IC将分压的A点电压送到IC1a的反相端。工作时,若Va<Vb,则IC1a输出高电位,此时IC2方波振荡器振荡,C3被充电
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- NI labview、CompactDAQ技术集锦
- Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密
- PSoC4 Cortex-M0开发板免费申请,分享心得赢惊喜大礼!
- 了解泰克新品P7700探头,答题赢好礼!
- 重量级板子揭晓——TI M4开发板,你敢得到她么?
- “TI 中国大学计划” 知多少——答题赢好礼!
- 【EE团拍卖】\\
- 【泰克注册观看有礼】 PCI-SIG 前主席解析:PCI Express5.0测试方案和测量挑战
- 免费申请 | Nordic Semiconductor nPM1300-EK PMIC 评估套件
- 将低功耗设计进行到底——评论、转发赢大礼!
厂商技术中心
