取自USB端口的电源电路原理
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:USB端口  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每台PC都有一个USB(通用串行 总线 )端口,它可以为外设提供500 mA的5V±5%供电。带 电源 的USB 集线器
  也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。
  USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器
  中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。
  不过,通过一个可调 稳压器
  ,还可以获得1.25V?3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R3/R2)。式中的1.25V出现的原因是
  LM1117-ADJ 能在VOUT与ADJ(调节)管脚之间产生1.25V。因此, 电阻
  R2有一个恒定的电流通过电阻R3;IADJ(调节的电流)通常小到可以忽略不计。R2选择为100Ω,将其电流设为12.5
  mA。如果R3使用一只200Ω的 电位器 ,则产生的电压区间是:当R3为0Ω产生短路时为1.25V,直到R3为200Ω时的3.75V。
  为防止输出短路或不知道负载情况而损坏电路,可以增加一个限流电路,将最大电流限制在500 mA。用Polyswitch熔丝或 晶体管
  对就可以很容易在电源输入线处实现这种限流器。
  滤波电容应不超过10 μF。这个水平在没有限流电路情况下,仍能控制好浪涌电流。一般来说,电容最好在1μF?10μF之间。
关键字:USB端口  电源电路 编辑:神话 引用地址:取自USB端口的电源电路原理
上一篇:1.5V到9V升压电路
下一篇:三星783MB型彩显二次电源原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
LT1172组成的极性反转型升压电源电路
LT1172组成的极性反转型升压电源电路 如图所示为一种由升压型开关稳压器 LT1172构成的极性反转型升压电源。该电源输出电压为-10~-30V,输出电流为25mA,变换效率为80%。它利用LT1172进行升压,并在LT1172的输出端接C1、C2、D2、D3所组成的“电荷泵”完成输出电压的极性变换。
[电源管理]
LT1172组成的极性反转型升压<font color='red'>电源电路</font>
运放串联型稳压电源电路
图中所示是采用运算放大器串联型可调稳压电源的线路图,其输出电压可在6~25V间连续可调,最大输出电流可达1A.
[电源管理]
运放串联型稳压<font color='red'>电源电路</font>图
智能家电无线报警系统网络节点与电源电路设计
  设计了一种基于无线网络技术的家电无线报警系统。该无线报警系统可以对整个家居的安全环境进行实时监控。监控的范围包括室内防盗、火灾报警、煤气泄露、水管破裂等一系列不安全因素。一旦有上述安全事故的发生,该报警系统就会发出相应的报警信息,可以使户主在得到报警信息后,立即采取有效的应急措施,对事故进行紧急处理。    无线报警网络节点硬件设计   无线报警网络节点主要由微处理器 AT89C2051 ($0.5999) 、nRF2401无线通信芯片、外围设备和开关量输入接口的传感器构成。微处理器 AT89C2051 ($0.5999) 是整个网络节点硬件系统的核心控制部件,负责接收传感器触发的开关量报警信号,发送nRF2401
[电源管理]
智能家电无线报警系统网络节点与<font color='red'>电源电路</font>设计
实用降压变换电源电路
MC34063是一种开关型高效DC/DC变换集成电路。其特点是:(VIN=25V,Io=500mA时)线性调整率为12mV±0.12%;负载调整率为3mV±0.03%;纹波电压为120mV。如果加一级滤波器(如图中所示)输出纹波降为40mV;变换效率为82%;短路限制电流为1.1A。用它制作的+25/+5V降压变换 电源 如图所示:
[电源管理]
实用降压变换<font color='red'>电源电路</font>图
具有窗口检测功能的电源电路
具有窗口检测功能的电源 电路图 图 具有窗口检测功能的电源 电路图
[电源管理]
具有窗口检测功能的<font color='red'>电源电路</font>图
解析三相PWM逆变器的主电源电路设计
随着电力电子技术的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。   随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆变技术在新
[模拟电子]
解析三相PWM逆变器的主<font color='red'>电源电路</font>设计
三端式稳压器7812构成的串联型稳压电源电路
三端式稳压器7812构成的串联型稳压电源电路 图9.4 是用三端式稳压器7812构成的单电源电压输出串联型稳压电源的实验电路图。其中整流部分采用了由四个二极管组成的桥式整流器成品(又称桥堆),内部接线和外部管脚引线如图9.3所示。滤波电容C1、C2一般选取几百~几千微法。当稳压器距离整流滤波电路比较远时,在输入端必须接入电容器C3(数值为0.33 μF ),以抵消线路的电感效应,防止产生自激振荡。输出端电容C4(0.1μF)用以滤除输出端的高频信号,改善电路的暂态响应 。
[电源管理]
三端式稳压器7812构成的串联型稳压<font color='red'>电源电路</font>
在智能手机中实现USB 2.0端口共享
移动设备需要许多信号处理集成电路(IC)以满足用户各种不同的功能要求。典型的智能手机包含一个通信处理器、一个应用处理器和一个功率管理IC,它们都必需共享单个USB端口,并以480Mbps的高速USB数据速率进行通信。本文专门介绍一些能够解决该问题的方案,并对从USB集线器到简单模拟开关的各种不同解决方案进行比较。 智能手机的一种设计方式是让内部的功率管理器件来控制单个USB2.0端口,这可以通过采用一个3:1的多路复用USB开关把USB 2.0端口转向自身来完成。默认情况下,其也可转向应用处理器,用来实现大多数多媒体功能性(比如MP3播放或视频处理)。还可转向通信处理器,用于无线电通信,可实现数据访问或通话(见图
[手机便携]
在智能手机中实现<font color='red'>USB</font> 2.0<font color='red'>端口</font>共享
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
