CTX-C146型EGA彩色显示器电源电路图
最新更新时间:2014-01-15来源: 互联网关键字:CTX-C146  EGA彩色显示器  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:CTX-C1435型TTL和VGA多频彩色显示器电源电路图
下一篇:CTX-C15型VGA高分辨率彩色显示器电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
功放电源电路原理图
这是一个可提供两种正负电源地功放电路。已经量产,但是这个电路的使用对象是有要求的,不能盲目的用在功放电路上,具体用在什么情况下大家思考一下吧。
[模拟电子]
功放<font color='red'>电源电路</font>原理图
驱动传感器电桥的电源电路工作原理介绍
电路的功能 应变仪的负载传感器,因其输出电压非常低,必须采用1000倍左右的差动放大器,因此电桥电源也要求稳定,大多采用对称型的电源,并且要求有良好的跟踪性能。本电路可作为电桥传感器的驱动电路,因不同的传感器对电源有不同要求,因此可以通过开关进行切换。电路设计了传感器接线端子,测量仪表与传感器之间的距离即使很长,也能减小电缆直流电阻引起的误差。 电路工作原理 A2最大输入电压为±10V。OP放大器A1得到+10V的基准电压,基稳定度主要由齐纳地极管的特性决定,所以采用了温度补偿式齐纳二极管。齐纳电压VZ如有误差,可用可变电阻调整,使其为10.00V。 用电阻分压电路,切换A2输入电压,以1/2为单位依次降低。
[嵌入式]
分立元件的晶体管稳压电源电路
分立元件的晶体管稳压电源电路 一款电子管前级电源制作实例
[电源管理]
分立元件的晶体管稳压<font color='red'>电源电路</font>
开关电源电路中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
一、(输入输出)滤波网络在电路中的地位 拓扑电感( 变压器 )是拓扑需要,滤波电感是纹波需要,只有当 拓扑 电感不足以满足纹波要求时,才使用滤波电感(增加LC滤波网络)。 这意味着: 1、如果拓扑电感满足纹波要求,可以不要滤波电路。 2、当 拓扑电感 不能满足纹波要求时,才另外单独考虑滤波电路。 3、 拓扑 电感的主要任务是应对拓扑需要的能量转移,而不是应对纹波的。 4、滤波电路的唯一任务就是滤波,不干别的。 二、滤波网络与拓扑的关系 所有电压型拓扑总可以这样表达: 其中,输入电容Cin、输出电容Cout都的拓扑允许的,甚至是拓扑必须的。 同时,Cin、Cout 也可以理解为 拓
[电源管理]
开关<font color='red'>电源电路</font>中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
7805扩流电源电路
上图为在非常流行的经典电路上做小许改动的电路图. 电路目的: 1)+24V 转换为+5V +/-5% 2)可提供+2A以上的电流. 主要元件: TIP32C (ST) L7805CV (ST) 图中的R62,在实际应用中已经更改为22 OHM. 功率元件TIP32C已经加散热片
[电源管理]
7805扩流<font color='red'>电源电路</font>
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
开关电源 是利用现代科技电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的EMI问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。   一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSF
[电源管理]
可变高压直流稳定电源电路
可变高压直流稳定电源电路
[模拟电子]
可变高压直流稳定<font color='red'>电源电路</font>
基于TPS54310的SOC电源电路设计
    目前,片上系统(SOC)芯片已经在无线通信、工业控制、视频监控等领域得到了越来越广泛的应用,SOC系统需要考虑接口驱动电路、动态电源管理和电源电路等问题,其中,良好的电源电路是成功实现系统功能的重要保障。本文就应用于视频监控的TMS320DM64xx系列SOC外部电源电路的设计进行了讨论。    1 TMS3320DM64xx系列SOC对电源的要求     TMS3320DM64xx系列SOC是应用于数字视频的片上处理平台,具有DSP与ARM双核结构,需要内核与I/0两种电源,而内核电源又分为CVDD(1.2V)和CVDDDSP(1.2V),I/0电源分为DVDDl8(1.8V),DVDDR2(1.8V),DVDD
[电源管理]
基于TPS54310的SOC<font color='red'>电源电路</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
