LT1172构成的极性反转型升压电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:LT1172  极性反转  升压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:LT1172  极性反转  升压电源 编辑:神话 引用地址:LT1172构成的极性反转型升压电源电路
上一篇:MM1126/MM1127/MM1128/MM1129系列升
下一篇:MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
浅述如何借用多相位升压转换器改善电源供应效能
  升压 电源 供应器常用来将低电压输入转换成较高电压,但随着 电源 供应的功率需求增加,它们所无法承受的电流应力(current stress)也可能出现。本文说明交错式升压技术如何大幅减少电路应力(circuit stress),并对这种新方法和传统的升压 转换器 进行分析比较。   高功率升压 转换器 的需求是由众多工业和汽车应用所推动,其中许多应用使用12 V输入电压,但却需要更高的非隔离式输出电压,此时升压转换架构就是常被选用的一种技术。本文将以一个输入电压为12V,输出为37V@7A的例子讨论电磁线圈驱动器的 电源 供应架构选择。在单相位电源供应中,输入和输出电容的涟波电流都很大,我们将证明双相位技术可大幅的降低涟波。
[电源管理]
LT1172构成的极性反转升压电源电路
[电源管理]
<font color='red'>LT1172</font>构成的<font color='red'>极性</font><font color='red'>反转</font>型<font color='red'>升压</font><font color='red'>电源</font>电路
基于串联模式的24V转75V升压电源的设计
  某车载设备需要一台24V转75 V 的大功率直流升压电源,首套电源设计拘泥于传统的分立式设计方案,集成度差且缺乏实际验证,导致电源工作不可靠易保护,关键技术指标未达到设计要求。在改进设计工作中,我们采用了目前技术成熟的高可靠的 DC/DC 模块完成设计。单个DC/DC 模块的最高输出电压一般为+48V,要得到更高的输出电压,必须利用模块的输入输出隔离特性,采用模块串联的方法实现。由于电源输入电压为+24 V,因此本设计采用三个模块串联来得到75V电压。DC/DC模块输出阻抗极低,即使是三个模块串联其串联输出阻抗相对于负载仍然可以忽略不计。    1 设计组成与工作原理   本设计以PAF600F24-28 电源模块为
[电源管理]
基于串联模式的24V转75V<font color='red'>升压</font><font color='red'>电源</font>的设计
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:LED<font color='red'>电源</font>电感式DC-DC<font color='red'>升压</font>原理
安森美用于电信及医疗电源等反激升压稳压器
    如今,电信及网络等应用中广泛采用分布式电源架构,使电源供应尽可能地贴近负载,从而为系统中的不同负载供电,并提供更高的可靠性、灵活性及散热性能。安森美半导体为这些应用提供宽广范围的分布式电源方案,其中既包括隔离型方案,也包括非隔离方案。     本文重点介绍安森美半导体新推出的集成200 V功率晶体管和高压启动电路的隔离型反激/升压稳压器NCP1032。NCP1032是小型化PWM开关稳压器,用于反激、正激或升压类电压转换电路。它集成了200 V功率MOSEFT管以及高压启动电路;外部可调开关频率最高可到1 MHz,开关频率可外同步。其它关键特性包括+/-1%的参考电压精度、逐波限流点外部可调、可调的输入欠压和过压保护、故障
[电源管理]
安森美用于电信及医疗<font color='red'>电源</font>等反激<font color='red'>升压</font>稳压器
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
由SEPIC和升压电路组成的双电源电路
[电源管理]
由SEPIC和<font color='red'>升压</font>电路组成的双<font color='red'>电源</font>电路
NE555电感储能开关升压电源电路图
NE555电感储能开关升压电源电路图
[电源管理]
NE555电感储能开关<font color='red'>升压</font><font color='red'>电源</font>电路图
IDF2011新技术解析-升压混合电源架构
    ◆升压混合 电源 架构     通过严格的 电源 管理,可以让PC实现低闲置功耗,延长 电池 续航时间,同时利用睿频加速技术在短时间内获得更高主频,实现出色的响应能力。为保证给睿频加速提供充足的电能,同时又无需购买大功率交流适配器,可以在睿频加速过程中使用 电池 补充交流电能。 ▲睿频加速2.0技术     睿频技术提升了 笔记本 的性能,而在本次IDF上我们又看到了睿频2.0技术,新一代的睿频2.0技术支持第二代酷睿i5和i7处理器,当用户的 笔记本 需要最高性能的时候自动启动睿频2.0,而究竟能够提升到多高频率则是取决于用户笔记本处理器 活动 核心的数量。而用户究竟能在睿频模式下
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
