ICL7660构成的极性变换电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:ICL7660  极性变换  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ICL7660构成的极性变换电源电路
如图所示为由ICL7660和外部的两只电容组成的极性变换电源。该电源采用专用极性变换集成电路ICL7660和外部的两只电容构成的电荷泵进行DC/DC电压极性转换。其转换效率高,为95%,电能消耗小。静态电流为0.5mA,输出电流为10~20mA。
关键字:ICL7660  极性变换  电源电路 编辑:神话 引用地址:ICL7660构成的极性变换电源电路
上一篇:LT1172组成的极性反转型升压电源电路
下一篇:MAX630组成的具有频率自动偏移的升压变换电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
用来驱动传感器电桥的电源电路
电路 的功能 应变仪的负载 传感器 ,因其输出电压非常低,必须采用1000倍左右的差动放大器,因此电桥 电源 也要求稳定,大多采用对称型的 电源 ,并且要求有良好的跟踪性能。本电路可作为电桥 传感器 的 驱动 电路,因不同的传感器对电源有不同要求,因此可以通过 开关 进行切换。电路设计了传感器接线端子,测量仪表与传感器之间的距离即使很长,也能减小电缆直流 电阻 引起的误差。 电路工作原理 A2最大输入电压为±10V。OP放大器A1得到+10V的基准电压,基稳定度主要由齐纳地极管的特性决定,所以采用了温度补偿式齐纳二极管。齐纳电压VZ如有误差,可用可变电阻调整,使其为10.00V。 用电阻分压电路,切
[电源管理]
ARM控制逆变器电源电路设计方案
  本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。   系统总体方案   总体设计框图   如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压 直流电源 DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。   逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。    1、SPWM方案选择   1.1、PW
[电源管理]
ARM控制逆变器<font color='red'>电源电路</font>设计方案
1.5V自关断数字表升压电源电路
  数字表如果用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,通常都要单独安装电源开关。给制作和使用带来不便。本文介绍的电路是通过检测数字表工作电流的有无来控制启动或停止的。因此只要将电源线与升压电路的输出端对接,就可利用数字表电源开关方便地控制电路工作。   电路如附图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。   当A、B两点接上负载时,B
[电源管理]
1.5V自关断数字表升压<font color='red'>电源电路</font>图
如何调试开关电源电路
  有一些经验可以共享给大家:   (1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。   (2)一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源就会工作不正常,所以这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。特别是如果采用了大ESR值的输出电容,会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源电路
  自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关稳压<font color='red'>电源电路</font>图
AP3012正负电源电路
AP3012正负电源电路
[电源管理]
AP3012正负<font color='red'>电源电路</font>
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(V
[电源管理]
反激开关电源电路图分析
一,反激开关电源分类    开关电源 的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二,反激开关电源重点   在 开关电源 市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源。   优点:成本低,外围元件少,低耗能,适用于宽电压范
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
