MAX742的管脚配置和内部结构框图
MAX742是一个双路输出电源控制器,功率范围为3-6W。在很宽的负载范围内,效率可达92%。两个独立的PWM型电流反馈环路提供可靠的调整和无谐波噪声工作,可工作于100KHz或200KHz。MAX742的管脚配置和内部结构框图如图中所示。
上一篇:MIC4680中文资料及应用电路
下一篇:MAX759构成的LCD的—24V供电电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
一文解析C2机器人的内部结构
由C2机器人风扇故障联想到C2机器人的内部结构:
分配图:
KRC2主要控制部分-信号传输
KRC2主要控制部分-控制
KRC2主要控制部分-安全回路
KUKA Power SupplyKPS 600电源供给模块:
TheKPS 600 的作用:
•主要的电源供应
•开始回路的电源供应
•刹车控制(主要6个轴的以及额外2个轴的)
•通过Interbus来控制DSE-IBS的界面
•24 V 电压分配
•电路
并且已经获得下面的信号 : 热槽温度,控制柜内部温度,控制柜风扇温度,IC 电压.
通过Interbus在KPS和控
[机器人]
音箱七种内部结构图及应用设计
音箱概述 音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。 音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。 音箱的工作原理 要知道音箱发声的原理,我们首先需要了解声音的传播途径。声音的传播需要介质(真空不能传声);声间要靠一切气体,液体、固体作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质称为介质。就好比水波,你往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形
[家用电子]
听技术达人细说51单片机系列
MCS — 51 单片机系列 按工艺划分: ◆ HMOS 工艺产品:如 8031 、 8051 、 8751 等; ◆ HCMOS 工艺产品:如 80C31 、 80C51 、 87C51 等;按 ROM 的类型划分: ◆ ROM 型产品、 ◆ PROM 型产品、 8051 ◆ EPROM 型产品、 87C51 、 87C52 ◆ Flash 型产品: AT89C51 、 AT89C52 (二) MCS — 51 单片机的内部结构 一、 8051 微处理器 CPU ◆ 1 、运算器 :由算术逻辑单元 ALU、累加器ACC、B寄存器、两个暂存寄存器、程序状态寄存器组成 PSW ; 8 位,可以进行算术云算(加,减,乘,除,乘除运算与
[单片机]
电脑主机内部结构图
电脑主机内部结构图
计算机的总线结构
微型计算机硬件结构的最重要特点是总线(Bus)结构。它将信号线分成三大类,并归结为数据总线(Date Bus)、地址总线(Address Bus)和控制总线(Control Bus)。这样就很适合计算机部件的模块化生产,促进了微计算机的普及。微型计算机的总线化硬件结构图如图所示。
微型计算机总线化硬件结构图
电脑主机的各主要模块图
主 板
主板(Mainboard或Motherboard,简称M/B)是电脑主机中最大的一块长方形电路板。主板是主机的躯干,CPU、内存、声卡、显卡等部件都固定在主
[模拟电子]
无刷无环启动器内部结构
无刷无环启动器是安装在电动机转子上作同步运行的一种降压装置,可以省去滑环、碳刷,故称为无刷无环启动器。 无刷无环启动器通常由以下几部分组成: 电源模块:负责将输入的直流电源转换为电机需要的电压和电流。电源模块通常由直流-直流变换器和电容器组成,可以实现高效、稳定的电源转换功能。 控制模块:负责控制电机的相序和电流大小和方向。控制模块通常由控制器芯片、驱动电路和功率放大器组成,可以实现高精度的电机控制功能。 传感器模块:负责检测电机转子的位置和速度信息。传感器模块通常由霍尔传感器或磁编码器等组成,可以实现高精度的位置和速度检测功能。 散热模块:负责散热电机控制器产生的热量。散热模块通常由散热器、风扇和导热硅脂等组成,
[嵌入式]
MAX730系列的管脚配置和内部结构框图
MAX730系列的管脚配置和内部结构框图,MAX730片内有作为开关晶体管的P沟道功率MOS FET(场效应管)误差放大器,挣大钱,电流型PWM(脉宽调制器)电路等,应用时需要外接电感线圈,二极管与输出电容等元件,它具有软启动,功能停止,低电压失步功能。
[电源管理]
Apple Watch内部结构严密 拆机专家难下手
【侨报网4月24日综合讯】苹果成功挫败了渴望弄清Apple Watch零部件的技术发烧友与投资者的拆机企图,用强韧的树脂包裹芯片,加上罕见的螺丝,使得试图拆机的人无从下手。
曾经拆解过各种苹果产品的设备维修公司iFixit称,苹果亦似乎在Apple Watch的内部结构上强化自有的品牌形象,使得对Apple Watch零件来源进行详细分析更加困难。
有关某一零部件供应商被选中--或被拒绝进入苹果产品零部件供应名单的消息,可以对这些公司的股价造成严重动荡。
iFixit的团队从美国加州周五赶至澳洲,入手Apple Watch,用热风枪拆开手表屏幕。之后他们解开各式复杂的导线找到了“S1”这个包裹
[手机便携]
