MAX736系列的基本应用电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:MAX736  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX736系列的基本应用电路
图中是MAX736系列的基本应用电路,其中,图a为标准应用电路,图b为间歇导电应用电路。
关键字:MAX736  应用电路 编辑:神话 引用地址:MAX736系列的基本应用电路
上一篇:MAX736系列可调输出电压电路
下一篇:MAX736系列管脚配置与内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
AD采样芯片MAX197的应用电路设计
MAX197是Maxim公司推出的8通道、12位的高速A/D转换芯片。芯片采用单一电源+5V供电,单次转换时间仅为6μs,采样速率可达100kSa/s。 MAX197的内部核心部分是一个采用逐次逼近方式的DAC,前端包括一个用来切换模拟输入通道的多路复用器以及输入信号调理和过压保护电路。其内部还建有一个2.5V的能隙基准电压源,管脚如图1所示。 图1 MAX197引脚定义视图 MAX197既可以使用内部参考电压源,也可以使用外部参考电压源。当使用内部参考源时,芯片内部的2.5V基准源经放大后向REF提供4.096V参考电平。这时应在REF与AGND之间接入一个4.7μF电容,在REFADJ
[工业控制]
AD采样芯片MAX197的<font color='red'>应用电路</font>设计
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变
[应用]
压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计
1 引 言 目前,随着MEMS技术的飞速发展和各国在微系统领域投资力度的加大,各种形式的微能源层出不穷。在不同的微器件和微系统中,如何充分合理地利用这些微能源为负载供应能量是亟待解决的问题之一,比如在工业自动控制,植入式医疗装置、无线网络传感器等领域,人为地定时换能加电,不仅浪费财力和物力,同时也造成病人的痛苦和设备的损耗。本文针对微能源输出功率极小但连续的特点,设计出一直新型的微功耗功智能电源管理控制电路,以把连续微量的电能加以储藏,在使用时再以较大功率间歇性输出以达到适用的目的。该文以压电振动式发电机为例,对系统电路设计进行说明。 2 压电振动式发电机的原理和输出特性 根据能量转换机理的不同,振动式发电机可以分成压电式、
[电源管理]
压电振动式发电机微电源智能控制<font color='red'>应用电路</font>的设计
提高电源模块可靠性的应用电路
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。 相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,第一时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。如果电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。 1.两级浪涌防护电路
[电源管理]
74HC574应用电路原理图 (用作寄存器)
74HC574应用电路原理图 寄存器是一种重要的数字电路部件, 常用来暂时存放数据、指令等。一个触发器可以存储一位二进制代码,存放N位二进制代码,用N个触发器即可。因为我们的模型机是8位的,因此在本模型机中大部分寄存器是8位的,标志位寄存器(Cy, Z)是二位的。 在COP2000实验仪中,寄存器由74HC574构成,它可以存放8位二进制代码,其中的一位二进制代码是由一个D触发器来存储的。首先,我们先介绍一下74HC574的工作原理。图2-1是74HC574的原理图。 图2-1 74HC574原理图 我们可以看到,在CLK的上升沿,输入端的数据被打入到8个触发器中。当OC = 1 时,触发器的输出被
[模拟电子]
74HC574<font color='red'>应用电路</font>原理图 (用作寄存器)
压力传感器的原理及其应用电路设计
  1.引言   汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。其中应用在轮胎气压方面的目的在于最大限度地减少或消除高压爆胎和低压辗胎造成的轮胎早期的损坏, 使轮胎经常保持标准气压, 延长轮胎的寿命,降低轮胎的消耗,提高经济效益。有报道说,将微型压力传感器埋置于汽车轮胎中,测量其中气压, 以控制对轮胎的充气量,避免过量和不够,由此可节省百分之十的汽油。   2.汽车压力传感器   2.1 压力传感器的原理和应用分类   传感器是将各种非电量(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成便于处理和传输的另
[嵌入式]
多样化LED背光市场需求及技术应用电路特点解析
在越来越多的新兴需求和绿色节能趋势推动下,能够提升 电源 能效的电源和 电源管理 技术的应用将快速增长,背光就是一种典型的应用需求。虽然目前 液晶电视 的背光源仍以传统冷阴极荧光灯( CCFL )为主,但随着全球节能环保意识的日益增强,新型发光二极管( LED )背光源已广受关注,成为CCFL的有力竞争者。在 便携式 应用方面, 液晶 背光 LED驱动 方案更需要满足高能效、延长电池使用时间、减小印制电路板面积等要求。本文将结合 安森美 半导体 的解决方案探讨背光市场和应用的特点及需求。    背光应用的需求和挑战   LED具有高色彩饱和度、环保耐用等优点,已在各种中小尺寸 LCD 面板 中大量应用,目前正
[电源管理]
多样化LED背光市场需求及技术<font color='red'>应用电路</font>特点解析
三种主要电机的实物结构及其应用电路
电机有哪些种类? 虽然“电机的种类”这几个字说起来简单,但随着技术的发展,电机已经变得越来越多样化,因此分类方法也呈现多样化趋势,可以根据电源种类、产生转矩的原理、电机结构以及应用领域等进行分类。 例如,当我们根据 ≫ ≫ 进行分类,就会得出如下图所示的结果: 如上图所示,电机的种类有很多,但方便用于电子制作的电机却是有限的。 在本文中,将为您介绍适用于电子制作的三种主要电机及其应用。 什么是有刷直流电机? 在电子制作中常用的电机是“有刷直流电机”。 不同的电机制造商对这种电机的叫法也有所不同,比如“DC电机”、“直流换向器电机”、“有刷电机”、“直流换向器电动机”等各种名称。 有刷直流电机是一种简单易用的电机,它无需准
[嵌入式]
三种主要电机的实物结构及其<font color='red'>应用电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
