上一篇:MAX736系列的基本应用电路
下一篇:MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。
二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。
4.开关三极管
开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。
5.开关变压器
电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
MSP430F14x的内部结构(1)
简介: 本章主要讲解MSP430F14x的内部结构,主要包括以下内容: 1、MSP430F14x的系统时钟 2、MSP430F14X内部结构概述 3、MSP430F14x的CPU 4、MSP430F14x的硬件乘法器 1,MSP430F14x的系统时钟 我们先来看一看MSP430F14x的中文结构图。MSP430单片机采用的是冯·诺依曼结构,主要包含16位的RSIC CPU、存储器、外围模块、灵活的时钟系统以及连接他们的数据总线和地址总线。 MSP430F14x结构图 MSP430F14x单片机的硬件结构特点是: ·超低功耗结构,能够延长电池生存周期。RAM保持方式下电流为0.1uA;等待方式时,电流为0
[单片机]
基于MOSFET内部结构设计优化驱动电路
功率MOSFET具有开关速度快,导通电阻小等优点,因此在开关电源,马达控制等电子系统中的应用越来越广。通常在实际的设计过程中,电子工程师对其的驱动电路以及驱动电路的参数调整并不是十分关注,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。
功率MOSFET的栅极模型
通常从外部来看,MOSFET是一个独立的器件,事实上,在其内部,由许多个单元(小的MOSFET)并联组成,图1(a)为AOT460内部显微结构图,其内部的栅极等效模型如
[电源管理]
MAX660管脚配置和内部结构框图
MAX660管脚配置和内部结构框图
MAX660是把给定的电压变化为不同电压的变换器,它可以把正电压Vcc。变换为负输出电压-Vcc,也可以把正电压Vcc变换为2Vcc输出的背影变换器,MAX660与ICL7660和LT1044具有同样功能,MAX660管脚配置和内部结构框图如图中所示,ICL7660/LT1044输出电流约为10MA,MAX660是ICL1660的改进型。
[电源管理]
