MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路
图中是电池供电+12V快速储存器编程电源电路,MAX732电源电压输入端V4和编程控制端HDN由+5V逻辑电源维持工作,通过电感L连接的电压直接由电池提供,这种电路是为60MA以下的应用设计的,当Vht低于20V时,输出电流不大于80MA。
上一篇:MAX736系列管脚配置与内部结构框图
下一篇:MAX732快速存储器编程电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
可检测电池漏电率的自供电8通道测试仪
镍金属氢化物(NiMH)电池的生产厂商很多,充电速率各不相同。另外,随着重复使用,NiMH电池的最大充电量以不同的速度减小。因此,很难测定这些电池的可用寿命和充电容量。为测量NiMH电池的性能,设计了一种多通道电池放电装置,该装置包括有一个Windows Hyperterminal串行接口,由接口自身供电,所以,不需要外部电源。 MICROCHIP公司的PIC18F2320微控制器控制该测试仪。该MCU有一个在整个工作范围内的容差为1%的8MHz内部振荡器。这样,不需外接晶体就可使UART波特率位于误差范围内。该器件也提供有10通道10位模/数转换器,该应用中使用了其中8个。用8个2.2Ω、1W的电阻测试电池的放电情况,测试电
[测试测量]
智能门禁的可编程高效节能电源的实现
入口 门禁系统 顾名思义就是对出入口通道进行管制的系统。传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置。电子磁卡锁,电子密码锁,这两种锁的出现从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度,使通道管理进入了电子时代,但随着这两种电子锁的不断应用,它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露,又无从查起,安全系数很低。同时这个时期的产品由于大多采用读卡部分(密码输入)与控制部分合在一起安装在门外,很容易被人在室外打开锁。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。
本文提出一种利用主机参与电源供
[嵌入式]
基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
我国幅员辽阔,各种自然灾害频发,在抢险救灾和突发事件处置中常用的应急供电设备汽油发电机比较笨重、噪音大且释放有害气体,锂电池、镍氢电池、铅酸电池等连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复。本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机,该系统连续供电时间长(是目前常用设备的2~3倍),无噪音、零排放,可取得良好的效果,是抢险救灾应付突发事件的理想应急供电装备。 1系统组成 燃料电池应急供电系统组成如图1所示。 系统由120W质子膜燃料电池、燃料电池控制器、锂
[电源管理]
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC
Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC InnoSwitch4-Pro系列反激式开关IC可实现效率超过95%、外形小巧、同时兼容USB PD和通用快充技术规范(UFCS)的适配器设计,并且输出功率高达220W Electronica,德国慕尼黑,2022年11月15日 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。 这些高度集成的器件采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140k
[电源管理]
斯坦福研发阻燃固态电池:着火后依然正常供电
电池是目前许多行业最大的限制之一——包括 电动汽车 、手机、光伏等等等等, 锂电池 效率低下且进步缓慢,它们都急需全新的电池技术来推动行业发展。 所以许多科研机构都选择将固态电池作为研发的方向,固态 锂电 池技术采用锂、钠制成的玻璃化合物为传导物质,取代以往锂电池的电解液,大大提升锂电池的能量密度,被视为可以继承 锂离子电池 地位的电池。 近日,据外媒报道,斯坦福大学团队在固态电池领域做出了全新突破,研发出了全新的阻燃型固态电池。 为了让固态电池兼具阻燃性,该团队研发了一种全新的固态电解质,他们将阻燃材料十溴二苯乙烷添加到电解质中,这种材料不仅廉价而且熔点更高。 不过这种阻燃材料不导电,为此研发团队在材料中融入了聚
[汽车电子]
适用于电池供电的便携式系统电路设计
尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池在不同温度下放电时,我们会注意到一些类似的特征。随着对长运行时间产品的需求不断增长,系统设计人员需要一款更为精确的解决方案。在一个宽范围的应用功率级中, 使用电池电量监测计 IC 来测量流入或流出电池的电荷,将得到一种更好的电池电量估算方法。 电池组电路设计 图 1 描述了电池组中的应用电路。根据所使用电池电量监测计 IC 的不同,电池组将至少具有三到四个可用外部终端。VCC 和 BA
[电源管理]
基于单片机的智能门禁可编程高效节能电源的设计
入口门禁系统顾名思义就是对出入口通道进行管制的系统,它是在传统的门锁基础上发展而来的。传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置,无论结构设计多么合理,材料多么坚固,人们总能用通过各种手段把它打开。在出入人很多的通道(象办公室,酒店客房)钥匙的管理很麻烦,钥匙丢失或人员更换都要把锁和钥匙一起更换。为了解决这些问题,就出现了电子磁卡锁,电子密码锁,这两种锁的出现从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度,使通道管理进入了电子时代,但随着这两种电子锁的不断应用,它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露,又无从查起,安全系数很低。同时这个时期的产品由于大多采
[单片机]
具备可编程延迟与看门狗定时器的电源管理监控器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。
TPS386000 器件的工作静态电流极低,仅为 12uA,可帮助系统最大限度地
[电源管理]
