MAX732标准的升压应用电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:MAX732  升压应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX732标准的升压应用电路
图中为标准的12V或15V升压型应用电路,工作于连续导通方式,在允许供电负载和温度范围内本电路可正常工作,MAX732在输入电压为4.5V-9.3V时,可输出150MA的电流,输入电压为6.0-9。3V时可输出200MA的电流,
关键字:MAX732  升压应用 编辑:神话 引用地址:MAX732标准的升压应用电路
上一篇:MAX732快速存储器编程电源电路
下一篇:MAX732系列管脚配置和内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
级联升压变换器在LED供电电路中的应用
用 3 节碱性电池给 20 个 "30 个白色发光二极管 (     图 1 中的电路实现了一个级连升压变换器。在圆形印刷电路板的一边包含 24 个白色或紫外发光二极管,在另外一边就是一些工作的电路。可以用红色发光二级管替换 3 个或 4 个紫外发光二极管提供一个合适的可视背光。该项目利用 20 个廉价的发光二极管在一个比较有用的 30 度视角上为 1.52W 输入提供 400mW 的光功率。其定向性同样有利于防止对眼睛的意外损害。紫外线光源可以应用在很多场合,
[电源管理]
级联<font color='red'>升压</font>变换器在LED供电电路中的<font color='red'>应用</font>
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
面向升压 反激式等应用的高度通用 DC/DC 转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用的高度通用 DC/DC 转换器 LT3957。该器件在 3V 至 40V 的输入电压范围内工作、具内置 5A/40V 电源开关并实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。       LT3957 用两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可以产生正或负的稳定输出电压。一套用于正输出电压,另一套用于负输出电压,两者都来自单个反馈引脚。利用从 100kHz 到 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师可以在很宽的范围内选择电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。
[电源管理]
面向<font color='red'>升压</font> 反激式等<font color='red'>应用</font>的高度通用 DC/DC 转换器
TI 升压转换器支持便携式电子应用中太阳能和微型燃料电池的创新设计
   0.5V启动电压和0.3V输入电压的电源管理芯片带来新一波低功耗电源技术 2007 年 3 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低输入电压的 DC/DC 升压转换器——TPS61200,支持太阳能电池与微型燃料电池等新型电源在便携式电子终端设备中的应用。这款微小型电源电路可在不足 0.3 V 的输入电压下高效工作,其启动电压也仅为0.5 V,从而能够帮助设计人员解决低电压设计方面的技术问题,确保各种替代电源实现在移动电话、便携式医疗设备与媒体播放器等产品中的应用。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61
[新品]
基于NCV8876的汽车级高频启停升压控制器应用研究
  1. NCV8876的原理介绍   安森美公司的NCV8876是一款非同步升压控制器,用于汽车启停使得输入电池电压骤降,输出保持正常供电的应用。该芯片采用内部斜坡补偿的峰值电流控制模式,控制外部N沟道MOSFET场效应管。该芯片具有周期循环电流限制、热关断保护功能。   其他功能还包括,低静态电流睡眠模式运行。当电源电压低于7.3 V时,NCV8876启动,当电源电压低于6.8 V时,开始升压操作。        图1 NCV8876内部方框图        图2 NCV8876方案原理图   2.NCV8876主要特性   •电压低于7.3V时,自动启动(工厂可编程)   •在6.8V时,升压操作   •2%的输出精度(
[电源管理]
基于NCV8876的汽车级高频启停<font color='red'>升压</font>控制器<font color='red'>应用</font>研究
NCV8876汽车级高频启停升压控制器应用研究
  NCV8876是一款非同步升压控制器,芯片采用内部斜坡补偿的峰值电流控制模式,控制外部N沟道MOSFET场效应管。具有周期循环电流限制、热关断保护及低静态电流睡眠模式运行的功能。主要用于汽车启停使得输入电池电压骤降,输出保持正常供电的应用。   1. NCV8876的原理介绍   安森美公司的NCV8876是一款非同步升压控制器,用于汽车启停使得输入电池电压骤降,输出保持正常供电的应用。该芯片采用内部斜坡补偿的峰值电流控制模式,控制外部N沟道MOSFET场效应管。该芯片具有周期循环电流限制、热关断保护功能。   其他功能还包括,低静态电流睡眠模式运行。当电源电压低于7.3 V时,NCV8876启动,当电源电压低于6.8 V
[电源管理]
NCV8876汽车级高频启停<font color='red'>升压</font>控制器<font color='red'>应用</font>研究
LED 驱动器应用升压转换器的简单开路保护
引言 驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时在无反馈情况下工作)的高输出电压,这样可能会对电路造成潜在损坏。本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态,我们可以验证这种拓扑结构的功能性。该电路将输出电压控制在某个安全水平,并在受保护状态下减少输出电流。 典型高亮度 LED 升压转换器
[电源管理]
LED 驱动器<font color='red'>应用</font>中<font color='red'>升压</font>转换器的简单开路保护
MAX732系列管脚配置和内部结构框图
MAX732系列管脚配置和内部结构框图
[电源管理]
<font color='red'>MAX732</font>系列管脚配置和内部结构框图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
