级联升压变换器在LED供电电路中的应用
最新更新时间:2012-01-05来源: 互联网关键字:升压变换器  LED供电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3节碱性电池给20"30个白色发光二极管(
  图1中的电路实现了一个级连升压变换器。在圆形印刷电路板的一边包含24个白色或紫外发光二极管,在另外一边就是一些工作的电路。可以用红色发光二级管替换3个或4个紫外发光二极管提供一个合适的可视背光。该项目利用20个廉价的发光二极管在一个比较有用的30度视角上为1.52W输入提供400mW的光功率。其定向性同样有利于防止对眼睛的意外损害。紫外线光源可以应用在很多场合,包括宝石检验、货币检查等。PWM控制器IC1(LM3478),在低至3VDC电压下工作,排除了对充电泵的需要。晶体管额定栅极驱动小于3VIC1同时驱动Q1 Q2。该电路只需要一个控制器并利用现成的电感器。第一级电感和滤波电容器可以产生很大脉动,不会对最终输出脉动产生不利影响。第一个整流器是一种廉价的 40V的肖特基二极管,第二个整流器是一个简单的额定值为120V的小信号二极管。
  IC1运行在R1设定的约为300kHz转换频率上。设计采用了一种斜率补偿的电流模式控制方案。来自电流检测电阻器R5的信号通过R3调节斜率补偿。在这种情况下R5的值对于增强效率来讲是很小的。由 R4计算出信号与门驱动输出之和,通过脚1的电流检测输入增加其明显的幅度。R2C3是普通的补偿元件。而且在这种情况下转换器的响应时间是不重要的,所以选择元件变得容易多了。
  我们没有经过充分的分析是很容易忽略级联升压变换器。我们可以批量生产满足需求的各种功能的元件,这样也可以提供一个比原来想到的更具成本效益和更简洁的方法。集成的回扫稳压器很容易规定许多元件,以便实现这类解决方案。
关键字:升压变换器  LED供电电路 编辑:冰封 引用地址:级联升压变换器在LED供电电路中的应用
上一篇:低功耗10位100 MHz流水线A/D转换器设计
下一篇:实现高效HVAC的电源转换器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
采用MAX631构成的升压变换器电路
采用MAX631构成的升压变换器电路 采用MAX631构成的声音变换器可把+3V电池电压升到+5V,输出电流为40MA,变化效率达到75%。电路如图所示,如果电路中L采用电感量为470H的线圈,输出电压为+5V,输出电流小于25MA时,变化效率可以提高到85%,当电池电压Vut降到1V以下,该电路也能工作,但电路启动需要2V以上的电压,这种升压变换器也适用于容量较大的锂电池供电电路。
[电源管理]
采用MAX631构成的<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>电路
采用MAX641构成的升压变换器电路
采用MAX641构成的升压变换器电路
[电源管理]
采用MAX641构成的<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>电路
用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压变换器
摘要:介绍一种低电压、大电流DC/DC升压器的工作原理及特性,开发过程中的几个关键问题和一部分试验数据。 关键词:DC/DC升压器海水电池单元电路 e Low- voltage and Heavy- current DC/DC Step- up Converter Developed Using MAX1771 Abstract:The paper introduces the operating principle and performance of a low- voltage and heavy- current DC/DC conversion,some techincal problems an
[电源管理]
用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>
LT1072构成的基本升压变换器电路
LT1072构成的基本升压变换器电路
[电源管理]
LT1072构成的基本<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>电路
3.3V到5V/1A升压变换器电路
3.3V到5V/1A升压为换器电路 LTC3401和LTC3402主要特性有:高达3MHz开关频率、97%效率、小于1V的输入。它们能为单节同步升压变换器提供最高的功率密度,在只有0.05in2面积内提供高达5W的稳压输出。它们所具有的微型尺寸、高效率和宽输出电流范围特别适合于寻呼机、无绳电话、GPS接收机和手持仪器的应用要求。 为了达到高效率每个开关稳压器都包含一个0.16ΩN-沟道MOSFET开关晶体管和一个0.18Ω同步整流器。LTC3402能给出高达1A的负载电流(2A开关电流),效率为95%,而耗电只有38μA(在Burst Mode工作)。LTC3401是具有500mA输出能力的类似器件。 用
[电源管理]
3.3V到5V/1A<font color='red'>升压</font><font color='red'>变换器</font>电路
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
MC3406A升压/降压DCDC集成变换器
MC3406A升降压DCDC集成变换器 MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升压、降压、电压反转型DC-DC变换器,可广泛应用于各种便携式仪器、仪表等设备。 MC3406A用作升压式DC-I)C变换器电路: 用作降压式DC—DC变换器: 用作反转式DC-DC变换器:
[电源管理]
MC3406A<font color='red'>升压</font>/降压DCDC集成<font color='red'>变换器</font>
电感升压开关变换器基本电路拓扑及其特点
一、基本电路拓扑与工作原理 基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。     图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且
[电源管理]
电感<font color='red'>升压</font>开关<font color='red'>变换器</font>基本电路拓扑及其特点
小广播
最新电源管理文章
