3.3V到5V/1A升压为换器电路
LTC3401和LTC3402主要特性有:高达3MHz开关频率、97%效率、小于1V的输入。它们能为单节同步升压变换器提供最高的功率密度,在只有0.05in2面积内提供高达5W的稳压输出。它们所具有的微型尺寸、高效率和宽输出电流范围特别适合于寻呼机、无绳电话、GPS接收机和手持仪器的应用要求。
为了达到高效率每个开关稳压器都包含一个0.16ΩN-沟道MOSFET开关晶体管和一个0.18Ω同步整流器。LTC3402能给出高达1A的负载电流(2A开关电流),效率为95%,而耗电只有38μA(在Burst Mode工作)。LTC3401是具有500mA输出能力的类似器件。
用一个定时电阻器可编程300KHz~3MHz开关频率,以使电路达到最佳的RFI抑制和最高效率。为了改善敏感的音频和IF频段的开关谐波抑制,LTC3401或LTC3402振荡器可同步外部时钟。在同步期间或当MODE/SYNC引脚为低态时,禁止Burst Mode工作,以防止来自低频波纹的干扰。
LTC3401和LTC3402设计为在0.85V输入电压(典型值)下启动。一旦启动,IC工作靠Vout而不是Vin。在该点,内部电路不依赖于输入电压,因而不需要大的输入电容器。输入电压可降到低于0.5V而不影响工作,从而在低电压下电源能提供足够的能量。
关键字:升压变换器
编辑:神话 引用地址:3.3V到5V/1A升压变换器电路
上一篇:输出4A开关频率550KHz的变换器电路
下一篇:正负电压转换电路 (将12V转换成负12V,150MA电流输
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
升压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
摘要:针对固定频率峰值电流模式PWM升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿电路的设计方法。该电路的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电电容上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳定、斜率易于调节等特点;而电流采样电路主体采用SENSEFET结合优化的缓冲级和V/I转换电路,从而在提高采样精度的同时,还减小了损耗。整个电路可采用0.6 μm 15 V BCD工艺实现。通过Cadence Spectre进行的仿真结果表明,该电路可有效地抑制亚谐波振荡,采样精度达到77.9%,补偿斜率精度达到81.5%。 关键词:斜坡补偿;电流采样;电流模式;V/I转换
O 引言 固定频率峰值电流模式PWM
[电源管理]
基于升压ZVT-PWM的软开关变换器驱动电路设计
在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
MC34152
[电源管理]
升压式DC/DC变换器的主要特性
一些升压式DC/DC变换器的塑封形式及引脚排列如图所示,其主要特性参数见表
一些升压式DC/DC变换器外形及引脚排列 一些升压式DC/DC变换器主要特性参数
[电源管理]
升压型单相矩阵变换器
摘要:矩阵变换器具有一系列的优点,已成为交-交变换器研究中非常热门的课题,但其电压传输比一直比较低。针对矩阵变换器在目前的拓扑结构下最大的电压传输比仅为0.866,提出了"泵式"矩阵变换器,分析了它的拓扑结构和工作原理,并进行了Matlab仿真,实现了电压传输比的提高。
关键词:电压增益 矩阵变换器 Matlab仿真
矩阵变换器具有一系列优点,但迟迟不能进入实用阶段,其重要的原因之一就在于它的电压传输比比较低。
在现有矩阵变换器的拓扑结构与调制策略基础上,得到的输出输入电压传输比都小于等于1 。通过对矩阵变换器电压传输比进行严格的数学证明可知:在希望得到输出相电压为正弦电压的情况下,最大传输比为0.866 。虽然对现有的调制
[应用]
70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
图 70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
图所示的升压变换器电路中,升压电感器L1、升压二极管D1、输入及输出电容C1与C5、功率MOSFET(Q1)和IC1等,是产生损耗的主要元器件。其中,开关Q1所产生的损耗在总损耗中占居支配地位,而IC1产生的损耗则相对较小。为降低变换器损耗,提高效率,主要途径是: (1)选用低开关损耗的MOSFET; (2)选用低等效串联电阻(ESR)的电容器C1和C5; (3)选用低等效电阻的电感线圈L1; (4)选用低导通电阻和低通态电压的二极管D1。 关于L1和输出电容C5数值选择可根据式(7)和式(9)求出。输出电流IO=P
[电源管理]
带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
便携式设备应用中,电源的负载通常是变化的,例如对于通信系统中的发射机、微处理器和闪存来说,在工作时需要电源提供很大的负载电流,而在待机状态需要的电流却很小。PWM控制升压DC/DC变换器具有噪音低、重负载时效率高、储能电感和滤波电容的大小容易选取等优点 ,是目前应用最为广泛的一种控制方式。然而在轻负载情况下,因为工作频率是固定不变的,与频率相关的开关损耗并没有随着负载的减小而减小,因此,PWM控制模式在轻负载下效率较低。
很多文献对PWM控制DC/DC变换器轻负载下的效率提高问题进行了讨论,多数是采用PWM/PFM混合控制模式 ,就是在轻负载时采用PFM 模式以提高变换器效率,而在重负载时采用PWM模式。
[电源管理]
