MAX660与S81350HG构成的升压电路
图中是MAX660与S81350HG构成的升压电路,它把3V输入电压变化为5V输出电压,此电路的输出电流可到40MA,此时MAX660的电压降最大值为0.4V,S81350HG的电压降最大值为0.2V,输入电压为2.9V时也能工作。
上一篇:MAX732系列管脚配置和内部结构框图
下一篇:ICL760与S80250构成的升压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
小编推荐几款直流升压电路
直流升压就是将电池提供的较低的直流电压,提升到需要的电压值,其基本的工作过程都是:高频振荡产生低压脉冲——脉冲变压器升压到预定电压值——脉冲整流获得高压直流电,因此直流升压电路属于DC/DC电路的一种类型。 在使用电池供电的便携设备中,都是通过直流升压电路获得电路中所需要的高电压,这些设备包括:手机、传呼机等无线通讯设备、照相机中的闪光灯、便携式视频显示装置、电蚊拍等电击设备等等。
一、几种简单的直流升压电路 以下是几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
[电源管理]
12V升压18V 24V 32V 36V 42V升压电路
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665。输入电压范围可由最低5.0伏特到最高42伏特,输出电压5.0--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A,非常适合于车载笔记本供电,便携DVD,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换。
GS3665应用电路非常简单,外围器件极少。 并具有enable pin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustable soft-start)、短路保护(SCP) 、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustable OCP)功能,切换频率固定为400KHz。 GS3665采用标准的TO-220-5L无
[电源管理]
多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术
摘要:提出一种新的,已获专利的多相交叉升压电路拓扑(专利申请号No.00257426&00130365)。使用这种多相电路拓扑,可将电力电子产品的有源功率因数校正的输出功率扩展至2~4kW,以满足IEC1000-3-2标准的规定。多相交叉升压式的有源功率因数校正技术具有输出功率大,电路简单,成本低等优点。对双端推挽式升压电路的主功率级和控制器做了分析,并给出了输出功率为2kW样机的实验结果。
关键词:多相交叉;升压电路;有源功率因数校正;双端推挽式升压电路
1 引言
在脉宽调制技术上发展起来的高频变换技术大大提高了电能的变换效率;缩小了电力电子产品的体积;减轻了其重量;从而降低了能耗;节省了材料。但
[电源管理]
MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路
MAX660外接二极管构成的倍压变换器电路如图所示,电路中S2与S4导通时,电容C1充电到电压Vc1=V1-VF。S1和S3导通时,C1电荷转移到C2因C1负电压端接到V1。正电压端电压为2V1-VF。则输出电压Vo-2V1-2VF.式中VF为二极管的正向电压降。
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
