ICL760与S80250构成的升压电路
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:ICL760  S80250  升压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中是ICL7660与S80250构成的升压电路,输出电流,Io=1MA时,电压降最大也只有0.25V,输入电压低于2.75V式,此电路也能工作。
关键字:ICL760  S80250  升压电路 编辑:神话 引用地址:ICL760与S80250构成的升压电路
上一篇:MAX660与S81350HG构成的升压电路
下一篇:ICL7660与S80250构成极性反转电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
输出40V的升压电路
输出40V的升压电路
[电源管理]
输出40V的<font color='red'>升压电路</font>
晶体二极管.电容二倍升压电路(二)
晶体二极管.电容二倍升压电路(二)
[电源管理]
晶体二极管.电容二倍<font color='red'>升压电路</font>(二)
晶体二极管.电容九倍升压电路
晶体二极管.电容九倍升压电路
[电源管理]
晶体二极管.电容九倍<font color='red'>升压电路</font>
关于推挽升压电路准软开关的实验研究
在48V以下的中小功率逆变器上,前级结构,多数采用 推挽 方案,主要是它 电路 成熟,成本相对比较低,但推挽 升压 电路有一个顽症,就是推挽功率 MOS 管上的尖峰问题,强烈的尖峰不但造成大量的谐波干扰,还会威胁到MOS管的安全。而一旦出现尖峰,再加吸收回路一般效果不大,而只会大大降低电路的效率。 下图是我的2400W高频机,在接近满载时的前级D极波形,尖峰干扰多的很无奈。 在这种情况下,我一般不敢长时间让它工作,因为才80V耐压的管子,尖峰最高已经超过80了。 把前级整成准谐振式的实验,据说可以大大降低尖峰现象。我也曾专门去找来一篇浙江大学一位教授的论文,但一看这论文,光计算公式就有三四页,要把这一大堆的公式研究懂,以我的能
[电源管理]
关于推挽<font color='red'>升压电路</font>准软开关的实验研究
MAX660与S81350HG构成的升压电路 图中是MAX660与S81350HG构成的升压电路,它把3V输入电压变化为5V输出电压,此电路的输出电流可到40MA,此时MAX660的电压降最大值为0.4V,S81350HG的电压降最大值为0.2V,输入电压为2.9V时也能工作。
[电源管理]
MAX660与S81350HG构成的<font color='red'>升压电路</font>
Boost升压电路中磁环磁芯测试对比
刚刚学习电源的东西不久,做boost升压恒流电路。测试时发选用不同的磁环对电路的效率等有很大影响。为此找了我手上现有的一些磁环和磁芯。贴上测试图和数据。当然,高手肯定都很熟悉了,我入门不久,很多还要需向大家多多学习。这次测试没有针对某一输出功率做测试,而只是简单的无反馈输出,旨在给大家一个感性的认识而已。相信对新手很有大帮助。 先来看看磁环磁芯,手上有绿环,黑环,还有一个我觉得是铁铝硅环(从其它电源上拆下来的)黄白环,EE25磁芯         上图除了拆下的那个黑环(猜测的铁铝硅环)线径是0.6的,其它的都是我用0.9的铜线绕的。先上两个测量图 我找了另一个搞电源的朋友那边弄了点铜线绕的。这个图
[电源管理]
Boost<font color='red'>升压电路</font>中磁环磁芯测试对比
升压电路
升压电路 图 升压电路 当所需稳压电源输出电压高于集成稳压器的输出电压时,可采用升压电路来提高输出电压,图给出参考电路,图中R1上的电压就是集成稳压器的标称输出电压Uo1,设流过R1的电流为IR1,流过R2的电流IR2是IR1和集成稳压器静态工作电流Iq之和,这时输出电压Uo为Uo=Uo1+R2(IR1+Iq),(1) 一般情况下,IR1≥5Iq,则上式可改写成Uo≈Uo1+IR1R2,(2)
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
