MAX660振荡频率改变方法电
如图所示,若OSC脚外接电容C3,可降低振荡频率,若不使用片内振荡器,也可以由外接时钟来驱动OSC脚。振荡频率的改变影响输出电阻与消耗电流,充电泵等效电阻R=(1/F)因此,振荡频率改变时,等效电阻R也随着改变。
上一篇:MAX660构成倍压变换器电路
下一篇:MAX660构成的负电压变换器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
MAX660与S81350HG构成的升压电路
图中是MAX660与S81350HG构成的升压电路,它把3V输入电压变化为5V输出电压,此电路的输出电流可到40MA,此时MAX660的电压降最大值为0.4V,S81350HG的电压降最大值为0.2V,输入电压为2.9V时也能工作。
[电源管理]
儒卓力最新推出多种尺寸和频率的Kyocera振荡器
Kyocera Z系列包括三款新型的表面贴装时钟振荡器,具有高稳定性和低电流消耗的优点,现时在www.rutronik24.com提供,而且可以迅速交货。 Z系列的核心概念是易于使用、易于获取。Z系列有三种型号(分别称为Z系列1到3),每个型号各有五种尺寸,是易于使用的时钟振荡器。为确保高生产率和缩短交货时间,Z系列采用了新的平台结构:每个型号共用相同的接头单元,只是底部尺寸不同。由于晶体、封装和IC均由常用材料组成,因此Z系列的价格非常有竞争力。 Z系列1采用具有PLL功能的定制IC,覆盖1.5MHz至160MHz的频率范围。在-40°C至+ 85°C的正常工作温度范围内,其频率稳定度为+/- 20ppm。在
[电源管理]
芯科发表低抖动/任意频率输出石英振荡器
芯科科技(Silicon Labs)日前宣布推出全新的高性能石英振荡器(XO)系列产品,提供最低抖动和最高弹性频率之解决方案。 Si54x Ultra Series XO在全工作范围内能为整数或小数频率输出提供低达80fs的超低抖动性能。 这些XO为需求严苛的应用提供最佳的频率弹性和出色的抖动容限,范围包括100G/200G/400G线路卡、光模块、超大型数据中心、宽带、无线基础设施、广播视讯、工业、测试和量测、以及军事/航天等。 Silicon Labs时序产品资深营销总监James Wilson表示,透过该公司的Si54x Ultra Series振荡器,系统设计人员可更安心地在其应用中使用高频率弹性的XO,同时拥有出色的抖动
[半导体设计/制造]
MAX660振荡频率改变方法电路
MAX660振荡频率改变方法电
[电源管理]
MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用
MAX660可以把正输入电压变换成负输出电压,也可以把负输入电压变换成正输出电压,还可以产生二倍压,即输出电压为输入电压的2倍。使用MAX660可以简化设计,非常适用于便携式仪表。
MAX660的主要电气参数见表1。
MAX660有DIP一8和SO一8两种封装形式。MAX660的引脚排列和封装形式分别见图1(a)和图1(b)。MAX660的内部控制原理图如图2所示。
MAX660振荡频率fS的选择见表2和图3。
图4为MAX660在电压反转电路中的应用。图4(a)为正输入负输出,图4(b)为负输入正输出。在应用图4电路时,应注意的是随负载电流的增加,输出电压会有所跌落。例
[电源管理]
基于安捷伦新一代综测仪E6601A的TD-SCDMA手机校准应用方案
E6601A是安捷伦公司新一代综测仪平台,旨在为手机制造商提供低成本的校准方案。它采用开放式Windows XP 平台,用户能够在测试仪上直接开发、下载和执行测试程序,大大节省了传统测试系统空间和成本;其专门为高速测量而设计的全新测量架构和业界领先的精度、可重复性和测量完整性,能够显著降低手机测试成本;其灵活的许可证,使用户能够通过购买最适合其制造需要的许可证选件,来有效地降低设备成本,优化资源利用。
手机射频校准主要包括发射机功率校准、接收机增益校准和VCO(压控振荡器)/频率校准三部分: 1)发射机功率校准分为同一频率上不同功率等级的校准和某一功率等级上不同频率上的校准两种,实际操作中通过命令手机在特定的频率和功率等级上
[应用]
新型高速无线射频器件nRF24L01及其应用
1 nRF24L01概述
nRF24.L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6 dBm的功率发射时,工作电流也只有9 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。
nRF24L01主要特性如下:
GFSK调制:
硬件集成OSI链路层;
具有自动应答和自动再发射功能;
片内自动生成报头和CRC校验码;
数据传输率为l Mb/
[应用]
第六届(2003年)全国大学生电子设计竞赛题目
电压控制LC振荡器(A题) 一、任务 设计并制作一个电压控制LC振荡器。 二、要求 1、基本要求 (1)振荡器输出为正弦波,波形无明显失真。 (2)输出频率范围:15MHz~35MHz。 (3)输出频率稳定度:优于10-3。 (4)输出电压峰-峰值:Vp-p=1V±0.1V。 (5)实时测量并显示振荡器输出电压峰-峰值,精度优于10%。 (6)可实现输出频率步进,步进间隔为1MHz±100kHz。 2、发挥部分 (1)进一步扩大输出频率范围。 (2)采用锁相环进一步提高输出频率稳定度,输出频率步进间隔为100kHz。 (3)实时测量并显示振荡器的输出频率。 (4)制作一个功率放大器,放大LC振荡器输出的30MHz正
[电源管理]
