LT1074 LT1076极性反转与升压变换器
LT1074/LT1076改变电路外接形式,构成极性反转与升压变换器,图a是正输入电压变化为负输出电压的极性反转电路,图b是将输入电压进行升压变为负输出的升压电路
上一篇:MAX730系列的管脚配置和内部结构框图
下一篇:LT1076的基本使用方法电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
采用降压开关稳压器LT1074测试电路设计
降压开关稳压器LT1074的功能是把直流经降压、整流、平滑的非稳定直流变为稳定的直流。其输出电流约为5A,过负载时限流电路动作,输出电压可由外接电阻进行调整。LT1074的输入电压范围较宽,标准的LT1074为8V≤Vi≤40 Vo,输出电压Vo可在2.5V≤Vo≤30V范围内调整。 LT1074管脚定义,如图4所示。 图4 管脚定义图 按典型运用电路,推荐LT1074-5使用性测试的测试原理图,如图5所示。 图5 测试原理图 按上述方法连接电路,输入端给定10~40V的输入电压,在输出端给定5A的负载,检出5V左右的电压。
[电源管理]
电感升压开关变换器基本电路拓扑及其特点
一、基本电路拓扑与工作原理
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。
图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图
在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。
当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且
[电源管理]
用MAX1771开发的一种低压大电流DC/DC升压变换器
摘要:介绍一种低电压、大电流DC/DC升压器的工作原理及特性,开发过程中的几个关键问题和一部分试验数据。
关键词:DC/DC升压器海水电池单元电路
e Low- voltage and Heavy- current DC/DC Step- up Converter
Developed Using MAX1771
Abstract:The paper introduces the operating principle and performance of a low- voltage and heavy- current DC/DC conversion,some techincal problems an
[电源管理]
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。
关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用
在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。
限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
LT1054构成的极性反转稳压器电路
LT1054构成的极性反转稳压器电路
LT1054构成的极性反转稳压器电路如图所示,误差放大器输出电压与基准电压比较恒定控制电容的充电电压,由此,可由正电源变为稳定的负电源,输出电压由外接电阻R1和R2,设定,因为Vref引脚输出基准电压。
[电源管理]
MC3406A升压/降压DCDC集成变换器
MC3406A升降压DCDC集成变换器
MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升压、降压、电压反转型DC-DC变换器,可广泛应用于各种便携式仪器、仪表等设备。 MC3406A用作升压式DC-I)C变换器电路:
用作降压式DC—DC变换器:
用作反转式DC-DC变换器:
[电源管理]
采用MAX631构成的升压变换器电路
采用MAX631构成的升压变换器电路
采用MAX631构成的声音变换器可把+3V电池电压升到+5V,输出电流为40MA,变化效率达到75%。电路如图所示,如果电路中L采用电感量为470H的线圈,输出电压为+5V,输出电流小于25MA时,变化效率可以提高到85%,当电池电压Vut降到1V以下,该电路也能工作,但电路启动需要2V以上的电压,这种升压变换器也适用于容量较大的锂电池供电电路。
[电源管理]
