LT1074的基本使用方法
最新更新时间:2014-01-09来源: 互联网关键字:LT1074  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LT1074的基本使用方法
关键字:LT1074  使用方法 编辑:神话 引用地址:LT1074的基本使用方法
上一篇:LT1076的基本使用方法电路
下一篇:LT1074 LT1076的基本应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
电流测量和电流探头正确使用方法介绍
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于
[测试测量]
电流测量和电流探头正确<font color='red'>使用方法</font>介绍
泰克示波器电流探头的使用方法
  泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。   一、电容测试时采用的电线应取用截面总面积05mm2(AWG20)之上的输电线   二、将待测电容连接上输电线时要将电容器挪动至基材的锡面侧,运用A和B方式测量,除此之外,尽可能的将输电线减少。   谐波失真电流检测数字示波器调节方式   一、调节   1.相匹配的检测安全通道探头设定为电流,挑选测是藕合直流电挡位。   2.将宽带网络当选20MHZ。   3.调节数字示波器屏幕上显
[测试测量]
泰克示波器电流探头的<font color='red'>使用方法</font>
AVRGCC/WinAVR编译环境中断函数的使用方法
早期版本的avr-libc 对中断服务程序的书写提供了两个宏SIGNAL 和INTERRUPT,并且需要包含两个头文件:avr/signal.h 和avr/interrupt.h。新版(如2007 版WINAVR)中,INTERRUPT 宏不再可用,而建议用ISR 宏替代SIGNAL宏,ISR 和SIGNAL 是一回事,但以后的版本中SIGNAL 宏将会逐渐被丢弃,所以新的程序建议使用ISR,也就是使用ISR作为中断服务函数名,下面将举例说明一些具体的中断使用。 一.为什么没有了INTERRUPT? INTERRUPT 宏是各中断嵌套有关的,当中断程序得到执行时AVR 的硬件将全局的中断允许标记清除,其它中断无法再发生,当中断程序
[单片机]
AVRGCC/WinAVR编译环境中断函数的<font color='red'>使用方法</font>
详细介绍规范的微水测试仪的使用方法
在所有的电力检测仪器里,无论是氧化锌避雷器特性测试仪,高压开关测试仪,三相继电保护测试仪,六相微机继电保护测试仪等等其他各类电力试验设备,都必须按照规程来操作,下面来讲解微水测试仪的操作步骤: 1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀; 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口; 将排气管道连接到出气口。 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧; 2、检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。 使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。 3、开始测量 首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的
[测试测量]
钳形表使用方法图解_数字钳形表使用说明书、使用方法教程
  钳形表是什么?顾名思义它的形状像钳子,功能跟万用表类似,是电工常用的工具之一。钳形表是钳形电流表的简称,是一种不需要断开电路就能直接测量电路的交流电流的便携式测量仪表,因其外形上有一个钳形的活动开口所以称为钳形电流表。一般的钳形表均不具备测量1kV或以上的交直流电压,建议不要测量高于此电压的参数,以免造成人身触电事故。   对于钳形表的使用方法首先要求是要求两根电源线能分开,并股线无法测试;同时我们可以看到钳型万用表上一般都有三个插孔, 1. VΩ是测量电压电阻的插孔,一般插入红表笔;2. COM是各个档位公共测试孔,一般插入黑表笔;3. 部分钳形表还带有一个闪电符号的孔,那是测探火线的孔,即把红表笔插入该孔,黑表笔不予万用表
[测试测量]
钳形表<font color='red'>使用方法</font>图解_数字钳形表使用说明书、<font color='red'>使用方法</font>教程
粉尘浓度检测仪的使用方法
粉尘浓度测试仪主要用于检测环境中的粉尘浓度,当前人们对生活工作居住环境的要求越来越高,其工作原理主要是激光感应原理。那么粉尘浓度使用方法有哪些呢? 编辑搜图 HNAG1000-PM 一、开机预热与时间校准: 1、 首先按下POWER 键,会依次显示月、日、小时、分钟;然后按调整键,“小时”位闪动,在按 ↑/回放 或↓/存储键增加或减小数值;再按调整键,进入下一位调整,同理调整“分钟”、“月”、“日”、“年”,完成年度位调整后按调整键,返回时间显示,完成时间校准。 2、预热:将选择扳钮扳到“灵敏度校准”位置后预热(3~5)分钟。 二、自动检测 1、 首先按K1同时再按K2键后松开(出现提示符“?”),屏幕显示程序编号(
[测试测量]
粉尘浓度检测仪的<font color='red'>使用方法</font>
exynos 4412 eMMC配置及使用方法
/** ****************************************************************************** * @author Maoxiao Hu * @version V1.0.0 * @date Feb-2015 ****************************************************************************** * COPYRIGHT 2015 ISE of SHANDONG UNIVERSITY **************************************************
[单片机]
exynos 4412 eMMC配置及<font color='red'>使用方法</font>
变频器软启动器的使用方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器软启动器是一种用于变频器启动的设备,通过调节电机启动时的电流斜升来实现减少起动冲击和噪声的效果。以下是变频器软
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
