上一篇:AH800的典型应用电路
下一篇:NJU7662管脚配置和内部结构框图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
电源控制器应用电路
5965A/MAX5965B是四路、单芯片、-48V电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af标准/pre-IEEE 802.3at兼容供电设备(PSE)。这两款器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测,满足IEEE 802.3af标准要求。MAX5965A/MAX5965B与MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A PSE引脚兼容,并具有额外功能。
MAX5965A/MAX5965B支持大功率模式,每端口可提供高达45W功率。MAX5965A/MAX5965B提供新型5类和2项分级(6类),支持大功率PD侦测和分级。MAX5965A/MAX5965B通过I²C接口随时读取
[电源管理]
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
MAX1452非线性修正应用电路
摘要: MAX1452是一款高性能的模拟传感器信号调理器,已广泛用于工业领域和汽车电子领域。对于多数应用来说,传感器输出的非线性修正非常重要。虽然MAX1452内部没有集成非线性修正功能,但只需要添加三个电阻即可实现线性输出。这篇应用笔记给出了修正电路,并提供测试数据验证其有效性。
概述 对于非线性输出传感器(例如,湿度传感器),信号调理器是否能够修正传感器的非线性输出非常关键。本应用笔记介绍如何使用MAX1452修正传感器输出的非线性,该芯片是极受欢迎的低成本、高性能信号调理器,内置闪存、温度传感器和完整的模拟信号路径。尽管MAX1452没有包含非线性修正功能,但可通过非常简单的外围电路实现,即利用三个附加电阻进行非
[汽车电子]
三种主要电机的实物结构及其应用电路
电机有哪些种类? 虽然“电机的种类”这几个字说起来简单,但随着技术的发展,电机已经变得越来越多样化,因此分类方法也呈现多样化趋势,可以根据电源种类、产生转矩的原理、电机结构以及应用领域等进行分类。 例如,当我们根据 ≫ ≫ 进行分类,就会得出如下图所示的结果: 如上图所示,电机的种类有很多,但方便用于电子制作的电机却是有限的。 在本文中,将为您介绍适用于电子制作的三种主要电机及其应用。 什么是有刷直流电机? 在电子制作中常用的电机是“有刷直流电机”。 不同的电机制造商对这种电机的叫法也有所不同,比如“DC电机”、“直流换向器电机”、“有刷电机”、“直流换向器电动机”等各种名称。 有刷直流电机是一种简单易用的电机,它无需准
[嵌入式]
用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
多数汽车的尾灯和刹车灯采用同一组LED,这就要求LED工作在两个不同的亮度等级:刹车时处于全亮状态,作为尾灯行驶灯时处于10%~25%满亮度状态(可调光)。调光方式最好选择脉宽调节(PWM),能够在整个亮度范围内保持LED的色谱。另外,采用内置200Hz振荡电路的LED驱动器可以省去外部PWM信号发生器,简化设计。
尾灯(可调节LED亮度)和刹车灯(全亮状态)受控于LED驱动器的TAIL和STOP输入,当TAIL端施加电压时,尾灯LED驱动到满亮度的10%至25%。当STOP端施加电压(刹车)时,LED驱动至满亮度状态(无论TAIL端输入处于何种状态)。
[电源管理]
交流应用电路中三相电路的理论方案及实践分析
三相电路是电力系统主要的供电方式。初学者在上过三相电路理论课之后做实验仍然存在不少盲从现象。如实验"三相交流电路电流、电压的测量"。要求学生先连好电路,再根据三相电路理论知,测量各相、线的电压电流。在这里,问题就出来了,学生对测量结果的验证,理论的归纳总结,成绩一般和较差的学生就不清楚了。原因两点:(1)理论知识掌握不牢靠,不能灵活运用;(2)实验中含有保险丝、多个开关等,使学生忙于连接测量,短时间内难于理论验证实验,归纳时也多次反映搞不清楚负载、电压、电流之间的关系。
教学与实验相结合
为解决以上问题,理论课举例子时,刻意加进三相电路在生活用电中的应用,一则贴近生活便于理解归纳,二则体现了三相教学的目的在于应用于生产
[电源管理]
LM317电源应用电路设计组合分析
LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需几个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 输入端的连线超过6英寸(约15公分)。使用输出电容能改变瞬间反应速度。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器
[电源管理]
