上一篇:增加336改善电压调整率的电路
下一篇:LM369的典型应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
光电耦合器组成的脉冲电路原理及应用电路
这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。
一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三
[电源管理]
反激变换器准谐振控制器ICE1QS01的应用电路简介
0 引言
ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。
为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准谐振模式。在从满载到空载的整个负载范围内,能够平稳工作。当工作频率降低时,IC的数字抗抖动电路可以消除过零信号的连续跳动,尤其是可以避免电视机中因偏转引起的负载连续变化产生的抖动。为了减小功率MOSFET的开关应力,功率晶体管总是在最低的电压上接通。电压调整既可利用内部
[嵌入式]
用AT90S1200代换显示驱动芯片MC14499的应用电路
摘要: AT90S1200是ATMEL公司推出的RISC单片机,它将PIC及8051单片机的优点和其本身具有的Flash技术集于一身,本文介绍了应用AT90S1200单片机代换Motorola显示驱动芯片MC14499来驱动四位LED动态显示的代换电路及详细的应用程序。
关键词: MC14499
AT90S1200 动态显示 单片机
1 MC14499简介
MC14499是Motorola公司生产的串行输入BCD十进制输出的CMOS集成块,它内含BCD译码器和串行接口,可以与任何CPU接口连接,在比较复杂的单片机控制系统中,MC14499具有占用I/O少、控制显示器多、功耗低、使用方便等
[应用]
高亮度LED驱动器NCL30160应用电路
NCL30160是安森美半导体为驱动 大功率LED 新推出的一款NFET迟滞降压、恒流驱动器。它是新一代高能效的解决方案,电流提升到了1.5安培,损耗非常低,体积也更小,可最大限度地减少空间和成本。它通过利用仅55mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。最高1.4MHz的高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。
[电源管理]
KJ009组成的可控硅过零触发器应用电路图
可控硅过零触发器KJ009组成的应用电路图 KJ009的基本性能与KJ004相同,可以互换使用。由于器件内部采用了反向阻断四级硅晶闸管作脉冲记忆,提高了抗干扰能力和触发脉冲的前沿陡度,脉冲的宽度有较大的调节范围。该电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中作可控硅的双路脉冲移相触发。两路相位差180°的移相脉冲可以方便地构成全控桥式触发线路。该电路具有输出负载能力大、锯齿波性能好、正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低、有脉冲列调制输出端等功能和特点。 电参数如下:电源电压:直流+15V,-l5V,允许波动±5%(±10%功能正常)。电源电流:正电流≤15mA,负电流≤10mA。同步电压:任意值。同步输入端允许最大同步
[电源管理]
74HC574应用电路原理图 (用作寄存器)
74HC574应用电路原理图
寄存器是一种重要的数字电路部件, 常用来暂时存放数据、指令等。一个触发器可以存储一位二进制代码,存放N位二进制代码,用N个触发器即可。因为我们的模型机是8位的,因此在本模型机中大部分寄存器是8位的,标志位寄存器(Cy, Z)是二位的。 在COP2000实验仪中,寄存器由74HC574构成,它可以存放8位二进制代码,其中的一位二进制代码是由一个D触发器来存储的。首先,我们先介绍一下74HC574的工作原理。图2-1是74HC574的原理图。
图2-1 74HC574原理图 我们可以看到,在CLK的上升沿,输入端的数据被打入到8个触发器中。当OC = 1 时,触发器的输出被
[模拟电子]
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
本文所讨论的低功率 电源 适配器主要针对输出功率5~15瓦的 电源 系统。主要有两类方案,即集成PWM 控制 器方案和分立PWM 控制 器方案。
集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧 电路 包括:由X 电容 CX和共模电感L-COM组成的输入滤波 电路 ,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。
分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含P
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
更多往期活动
11月18日历史上的今天
- 郭明錤:Mini-LED将成2021–2023年高端苹果iPad的卖点之一
- 蜂巢能源常州总部新建40GWh新能源电池项目 总产能规划已超200GWh
- 三星 Galaxy Z Fold3/Flip3 5G 销量将达百万
- 蜂巢能源首登全球动力电池装机量TOP10榜单
- 2021年第三季度,用户在苹果App Store 总消费215亿美元
- 三星手机已经移除健康、支付 App 的广告
- A15仿生芯片幕后故事:历经四年研发 多团队跨部门合作
- 索尼互娱诉华为,称后者智能手表不能用“GT”名称
- 魅族18系列今日推送Flyme 9.2稳定版更新
- 小米CC11 Pro或通过认证:6.55吋4K屏幕+4400mAh电池+6400万主摄
厂商技术中心
