上一篇:IR2166驱动电子镇流器及荧光灯的应用电路
下一篇:由-48V得到+5V,1A的电信转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
交流电压驱动电路及设计原理分析
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3所示。图中C1和C2分别接行扫描信号产生电路的第1行和第2行的输出端,L1和L2分别接列数据信号产生电路的第1列和第2列的输出端。Vcc为固定电源,Vcc1和Vcc2为经过电压补偿后的第1列和第2列的源电压。硬件逻辑定义:被选中行的行扫描输出端为高电平,其他行为为低电平。需要显示的列数据输出为高电平,非显示的列为低电平。整个电路的主要部分为后端推动级的功率放大电路,本文采用了单电源的PNP-NPN互补三极管推挽功放结构,简称OTL功放,如图4所示。
图3 交流电压驱动电路图4 单电源互补推挽功放(OTL
[电源管理]
交流耐压测试仪高阻箱配数字毫安表法(微安表)输出电压
高阻箱配数字毫安表法(微安表)输出电压, 耐压测试仪 采用高阻箱配 数字毫安表 (数字 微安表 )法输出电压,只需将高阻箱与毫安表(或微安表)串联起来,接入被测线路,由高阻箱的阻值与电流表的读数,确定被测电压值。高阻箱的规格型号较多,在确定测量线路时应考虑:1、根据高阻箱的技术指标及线路图,选择合适阻值的高阻箱,以确保各检测点对应的高阻不超过其额定使用电压,并应满足所串毫安表的量限要求;
2、数字毫安表的内阻与高阻箱的兆欧级电阻相比,一般可忽略不计;
3、通常高阻箱在不同量限范围内具有不同的准确度级别,在组成检测线路时,应与毫安表的实际误差一并确定标准装置的综合误差;
4、对于可调式高阻箱,在上述考虑后,检测时可以调节步
[测试测量]
基于msp430f448单片机的交流电压测量
随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术, 本文主要介绍了一个基于msp430单片机的交流电压测量系统,详细描述了利用单片机和简单模拟电路实现交流电压的测量过程,重点对模拟电路与单片机的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现交流电压的测量与显示,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,以msp430单片机为主,模拟电路为辅,该系统结构简单,抗干扰能力强,有超低功耗等特点。适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 本次设计的目的就是让我们在理论学习的基础
[单片机]
如何用示波器测量交流电压_示波器测量交流电压方法
1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。第一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件、超小型元件、器件和新型示波管的出现,现代示波器的性能和结构已有显著的改进。 示波器测交流电波形的步骤 1.首先先将示波器的电源插头与接地端断开 2.然后将示波器调整到测试状态 3.其次探头调到X10
[测试测量]
英特尔的量子低温探测仪有什么不一样
在这些像校车一样大,并且造价高达数百万美元的高科技工具中,位于英特尔俄勒冈州Ronler Acres园区研究院里的工具最为独特。该工具被称为量子低温探测仪,它能将300mm的硅晶圆骤降至1.7开氏度,几乎接近绝对零度的低温。这在地球上是非常独特的。 英特尔的低温探测仪对于公司正在进行的量子计算研究至关重要。量子计算的愿景是解决目前最强大的超级计算机都无法解决的复杂问题。在本周美国物理学会会议上,来自英特尔研究院和组件研究集团的研究人员提交了10篇关于量子计算的技术论文,其中两篇首次公开了低温探测仪研究的技术成果。 英特尔携手芬兰公司Bluefors和Afore设计并制造了这款低温探测仪。它于去年抵达俄勒冈园区,经过一
[测试测量]
万用表怎么测量和判断交流电压和零火线
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。 本文主要介绍的是怎么用万用表测量交流电压及零火线的步骤教程及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。 万用表怎么测量交流电压 一、交流电压的测量方法 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2、将功能开关置于交流电压挡V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。 3、测量交流电压时,没有极性显示。 4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
金属探测仪\器原理
金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体.
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。金属探测器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
金属探测
[测试测量]
测试交流电压和电流
1.整流分压滤波测试交流电压:
这里使用的方法比较简单,先对交流电进行整流,然后对这个纹波很大的直流分量进行分压,最后利用滤波电路将这个纹波去掉,这个电路的纹波实测不会大于50mV。电路图如下:
下面是测试的实验数据:
平局比例系数为76.04966383,在70V以上,线性是非常好的。下面是根据上面的数据绘制的图:
2.使用 电流互感器 测试交流电流:
电流 互感器 原理是依据电磁感应原理的。 电流互感器 是由闭合的 铁心 和绕组组成。下图就是所使用的电流互感器。
将交流电的零线或者火线中的一根,穿过这个电流互感器的小孔,互感器管脚连接一
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
- 安森美半导体推出蓝牙低功耗开关参考设计
- 世强成为电缆和汽车零部件制造集团LEONI代理商
- Power Integrations发布效率达98.5%的高压BLDC电机驱动器
- Microchip推出高度集成的LoRa系统封装(SiP)系列
- 惊奇科技,华为高大上的发明—液体摄像头
- 工业机器人的应用场景有哪些?工业机器人应用场景盘点
- 手术机器人公司Procept BioRobotics本周上市 拟筹资1.27亿美元
- 2021Medtec中国展首次线上商务配对活动及同期线上会议结束
- 智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
- Digi-Key推进分销来自 Renesas 和 Dialog 的致胜产品组合
厂商技术中心
随便看看
