膝上型计算机电源
如上图所示,此膝上型计算机电压具有9V输出电压,急剧短路超压保护,其工作电压为12V。电源电压指示应该比所期望的输出电压高3.6V应适当地给Q1散热,当输出电压为9V时,R5电阻值应为1。5K,其他电压与电阻值的对应关系见表1,
上一篇:辅助低音扬声器的放大器电源
下一篇:由5V到3.3V电压转换调节器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
弹用小型化计算机电源
1引言 弹用小型化计算机电源就是在原型号基础上减小电源体积、重量,作为弹上小型控制计算机的配套电源。在不降低可靠性指标及电性能指标的前提下,如何减小电源体积、重量是该项目的主要工作内容。根据弹上计算机对电源的技术指标要求,采用电流型单端反激式DC/DC变换器的技术方案。它具有输入电压范围宽,动态响应性能好,适合多路电压输出及电路简单的特点;采用表面贴装元件,有效减小了电源的体积和重量;功率器件直接贴装在铝基PCB板上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源的可靠性。 2小型化计算机电源的主要特点 (1)变换频率高 电源工作频率为200kHz,可以减小输出滤波电容器,缩短响应时间,便于实现电源的小型化。 (2)工作电压范围宽
[电源管理]
基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案
1 引言 嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口 电路 。这对 电源 的输出 电压 值、功耗、电压精度、上电顺序以及电源完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。 2 系统电源需求分析与器件造型 图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC总线以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。 2.1 系统电源需求 该系统电源较复杂,有多达8种不同的电源电压值,其中
[电源管理]
ADI公司推出适合笔记本和台式计算机、服务器和游戏机的电源控制器
——新的电源控制器凭借 ADI 公司独有 EPWM 和 Flex-mode 体系结构,
节省 PCB 性能,提高系统稳定性,而且使元件数量减至最少。
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了一款创新的电源控制器 ADP3192 ,它适合用于提高系统稳定性和可靠性,同时为笔记本计算机、台式计算机、服务器和游戏机应用减小了印制电路板( PCB )面积并降低成本,从而扩展了其电源管理集成电路( )的产品种类。 AD
[新品]
计算机电源“白金”化
80+ 和计算机产业拯救气候行动计划 (Climate Savers Computing) 给计算机电源设立了一个强有力的效率标准。这些标准的“白金”级别规定计算机电源在 20% 额定负载状态下必须有 90% 的效率,50% 额定负载时效率必须达到94%,而在 100% 负载时效率必须达到 91%。为了满足这些标准,一些电源设计人员选择使用一个具有同步整流的相移、全桥接 DC/DC 转换器。这种拓扑结构是一种比较好的选择,因为它可以在主 FET 上实现零电压开关 (ZVS)。一种普遍使用的驱动同步整流器的方法是利用已经存在的信号驱动主 FET。这样做存在的唯一问题是要求主 FET 时滞,以实现零电压开关。这会导致两个同步整流器
[电源管理]
选择计算机电源不能只看重额定功率
选电源不能只看功率
我们知道,额定功率偏小的电源很难满足系统的供电需求,轻则死机频频,重则无法开机甚至损坏硬件。正因为这种显而易见的后果使得消费者在购买电源时往往只重视电源的额定功率,而忽略了其它方面。
实事上,如今买电源早已不能单一地看重额定功率,还应在电源的静音、节能上多花些功夫,也许看到这你已经开始犯迷糊,额定功率是用数字表示,一目了然,而其它问题我们应该怎么注意呢?别着急,通过下面的方法可以让你在额定功率外,更加了解电源。
静音--看电源风扇
一般来说,电源静音效果取决于所采用的风扇大小,应注意选购采用12cm或14cm大直径风扇的电源,因为大直径的风扇可以较低的转速获得同样大的
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
